zmiana rozrządu doprowadziła do wymiany głowicy
Postprzez turtles08 » 28 maja 2008, 11:08
Mam pytanie z jakim momentem obrotowym przykręca się głowicę w silniku k8 :)
Ostatnio edytowano 28 maja 2008, 20:10 przez turtles08, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 maja 2008, 11:05
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez palik » 28 maja 2008, 12:41
turtles08 na google jest dużo ciekawych rzeczy :)
np. <a href="http://www.club323f.com/ba/articles/v6_engines/v6_engines.php">>>> T U T A J <<<</a>
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez turtles08 » 28 maja 2008, 16:14
nadal mi nic to nie dało potrzebuję informacji z jaką siłą dokręca się spilki głowicy, jak sądzicie ile wytrzyma uszczelka pod głowicą "ajusa" bo mam problem z gotówką bo mi przeskoczył pasek rozrządu i rozsypała się panewka w głowicy i kawałek wałka :(
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez brii » 28 maja 2008, 16:46
Yyyyy – od przeskoczenia paska się takie rzeczy porobiły?? Raczej niemożliwe...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez KyRy » 28 maja 2008, 18:01
turtles08 popraw temat na zgodny z regualminem
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez turtles08 » 28 maja 2008, 20:22
Był wymieniany rozrząd ( pasek wszystkie rolki bez napinacza ) ale nie zostały załozone obudowy na rozrząd i podczas testowania przy 140km/h usłyszałem szmer jakby coś przeleciało pod autem i kilnik zdechł. po odcholowaniu sprawdziłem pasek i był przeskoczony o 4 ząbki na wale rozrządu. ustawiłem na nowo i dopaliłem ale silnik straszznie klekotał i gasł na niskich obrotach. Po zdjęciu kolektora zobaczyłem diurę w pokrywie głowicy o średnicy 5 cm. Połamana jest równierz panewka i element na wałku który go trzyma zeby się nie przesówał na boki.
Teraz czekam na głowicę mam dostać w czwartek lub poniedziałek i będę składał i się okaże czy będzie oki.
Potrzebuję informacji na temat siły przekręcania śrub głowicy. Zamówiłem uszczelke pod głowicę ajusa za 100zł bo mam mało kaski a orginał to wydatek 270zł. Zobaczymy ile wytrzyma :(
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez kwak » 28 maja 2008, 20:35
o ile dobrze odczytałem to 17,2 – 22 Nm
ups, rozpedziłem się, to jest do Z5
Od: 11 kwi 2007, 12:58
Postprzez brii » 28 maja 2008, 22:22
turtles08 – to w Twoim silniku kotś ostro kombinował – w seryjnym taka sytuacja nie mogłaby się zdarzyć...
Postprzez 2Nol » 29 maja 2008, 08:47
23,1 – 25,9
W serwisówce jest wszystko ładnie pokazane:
Spanie w nocy jest dla mięczaków.
Od: 4 lut 2007, 23:37
Postprzez turtles08 » 31 maja 2008, 09:47
dzięki 2Nol napewno się to bardzo przyda jak złozę to się odezwę
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez ROMAN-R87 » 31 maja 2008, 15:53
czy ten rysunek tez dotyczy motorow KF/KL? Czy tylko K8?
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez 2Nol » 31 maja 2008, 16:25
ROMAN-R87 napisał(a):czy ten rysunek tez dotyczy motorow KF/KL? Czy tylko K8?
Wziąłem go z serwisówki dla K8. Nie wiem jak to wygląda w KF i KL. Silniki są prawie że identyczne więc może podpasować. Ale wcale nie musi :)
Najlepiej niech ktoś mądrzejszy się wypowie :)
