Olej w dolocie powietrza, co począć.
Postprzez YamroZ » 5 lut 2008, 10:10
Witam wszystkich.
Mam problem z silnikiem. Parę dni zaczął tracić moc i przy przyśpieszaniu wyraźnie szarpał. Jeden gar palił z przerwami. Doszło do tego że po rozgrzaniu, przygazowaniu i puszczeniu gazu gasł.
Wczoraj oddałem do diagnozy. Wyszły 3 rzeczy, pierwsza to kable zapłonowe do wymiany. Druga to olej w kanale powietrznym. Olej zalepił czujnik przepływu powietrza i inne czujniki dookoła. Trzecia sprawa to olej w gniazdach świec na głowicy od strony wnętrza samochodu (uszczelka puszcza).
Po odczyszczeniu kanału powietrznego i prowizorycznym dooizolowaniu kabli (niech żyje taśma samoprzylepna) madzia pali i pracuje równo.
Kable pójdą do wymiany jutro. Ale pozostaje problem oleju. Skąd on tam się może brać ?
Diagnosta powiedział, że może być tak, że było sporo oleju zalane i poszło przez odmę. Mogło tak być bo niedawno zalałem silnik trochę ponad F. Ale olej zdaje się znikać dużo za szybko.
Podejrzenie też padło na separator oleju.
W związku z tym wszystkim pytanie:
Co może być przyczyną wywalania oleju do góry i jak to sprawdzić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
YamroZ
Od: 18 maja 2006, 09:07
Auto: Mx-3 CE K8 95'
Postprzez qbass » 5 lut 2008, 10:21
YamroZ napisał(a):Diagnosta powiedział, że może być tak, że było sporo oleju zalane i poszło przez odmę. Mogło tak być bo niedawno zalałem silnik trochę ponad F.
Bardzo możliwe. Nie kopciła na niebiesko?
YamroZ napisał(a):Co może być przyczyną wywalania oleju do góry i jak to sprawdzić?
Zaworek znajdujący się na dekielku zaworów przedniej głowicy. Wyjmij go i sprawdź, czy jak dmuchasz , to przelatuje przez niego powietrze. Powinno przelatywać tylko po dmuchnięciu z jednej strony.
YamroZ napisał(a): Trzecia sprawa to olej w gniazdach świec na głowicy od strony wnętrza samochodu (uszczelka puszcza).
Zmień TYLKO na oryginał.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez waldii » 6 lut 2008, 20:08
YamroZ kazda fałka ma olej w dolocie.taka konstrukcja,nic nie poradzisz.Oczywiscie nie przelewa sie wiaderkami ale jakies ilosci tam sa
waldii
