Ubytek płynu chłodniczego i syczenie silnika
Postprzez Arturoo » 27 wrz 2007, 10:59
Witam dzisiaj zauwazylem plame pod silnikiem jak sadzilem nie byl to olej lecz wszystko wskazuje na plyn chlodniczy ktory wydostal sie najprawdopodobniej z malej dziurki w gumowym wezyku prowadzacym do chlodnicy. Mam kilka pytan:
1) Czy to dany wezyk mozna zalepic gdyz dziurka jest nawet niewidoczna... ?
2) Czy to ze przy zalaczonym silniku wydostaje sie tamtedy piana i ciecz... jest normalnym obiawem ?
3)Co moze byc przyczyna nienormalnego syczenia silnika :( I czy jakis wplyw moze miec na to ze co 1000 km ubywa srednio okolo 0,5 l oleju mineralnego 15W40
Jako ze nie znalazlem odpowiedzi prosilbym o kilka porad poniewaz jak narazie jestem w kropce :(
Od: 16 mar 2007, 07:07
Auto: Sprzedane :(
Postprzez tomekrvf » 27 wrz 2007, 11:57
Wymień przewód na nowy oryginalny, nie rób rzeźby w gównie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Arturoo » 27 wrz 2007, 12:22
Jesli tylko taki znajde to napewno ale co z tym syczeniem... ono nie dochodzi tylko z tego wezyka :(
Auto: Sprzedane :(
Postprzez arni0000 » 27 wrz 2007, 12:33
Wlewasz mineralny olej do V6 mazdy i pytasz czemu bierze go 0,5 litra. Motor raczej do remontu bądź wymiany te motory nie tolerują mineralnego oleju. Następna sprawa to to że węzy ciśnieniowych się nie naprawia poszukaj używanego bądź kup nowy popatrz czy to syczenie nie pochodzi z pod obudowy rozrządu.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Arturoo » 27 wrz 2007, 17:25
arnii taki olej byl zalany juz w niemczech a mechanik zalal go kolejny raz... jako poczatkujacy kierowca posluchalem go... :( Rozrzad byl wymieniany w calosci na nowy wiec nie powinno ale sprawdze :) Ps. mozna przejsc z mineralnego i czy to ma sens ?
Auto: Sprzedane :(
Postprzez arni0000 » 4 paź 2007, 07:14
Jak najbardziej możesz zalać go półsyntetykiem nawet wskazane
Postprzez anonimka » 4 paź 2007, 09:33
zmien na połsyntetyk i zmien olejarza.... to tyle dobrych rad z mojej strony
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez swierczu » 4 paź 2007, 10:45
tomekrvf napisał(a):Wymień przewód na nowy oryginalny, nie rób rzeźby w gównie
Ja u siebie też musiałem wymienić przewód od chłodnicy, ponieważ oring na aparacie zapłonowym puszczał trochę oleju, który uszkodził gumowy przewód. Przy wymianie przewodu miałem do wyboru: oryginał za 106 zł i parę dni czekania lub uniwersalny przewód o podwyższonej odporności na temperaturę i olej od ręki. Wybrałem przewód uniwersalny, który razem z zaciskami kosztował mnie 15 zł! Jeżdżę tak od jakiś 5 miesięcy i wszystko jest ok. Należy tylko pamiętać o okresowej kontroli plastikowego wlotu do chłodnicy, który pod wpływem naprężeń może pęknąć, gdy przewód nie jest fabrycznie wygięty na kształt litery 'Z'. U mnie przewód nie jest za sztywny i na razie wszystko pracuje dobrze.
swierczu
Od: 6 lut 2007, 12:05
Auto: Mazda 3 2.3, MX-3 1.6
Postprzez swierczu » 4 paź 2007, 10:47
Arturoo napisał(a):2) Czy to ze przy zalaczonym silniku wydostaje sie tamtedy piana i ciecz... jest normalnym obiawem ?
To bardzo źle, ponieważ może to świadczyć o tym, że spaliny przedostają się do płynu chłodniczego, a to by oznaczało poważny remont ... Zwróć uwagę czy przy załączonym silniku nie puchną Ci przewody do chłodnicy (ten górny, który idzie od silnika).
swierczu
Postprzez mlody1921 » 4 paź 2007, 13:34
ja sie podepne do tematu mam v6 niewiem jaki był olej czym ja zalać myślalem o 10w40 mobil1
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez swierczu » 4 paź 2007, 13:44
mlody1921 przeszukaj forum. Było kilka oddzielnych wątków o olejach.
swierczu
Postprzez mlody1921 » 4 paź 2007, 14:23
okey przepraszam :)
Postprzez M@ster » 4 paź 2007, 14:55
Wiatm! podepne sie pod temat poniewaz dotyczy on rowniez plynu chlodniczego.
dzisiaj zauwazylem wyciek plynu na laczeniu chlodnicy i gumowego weza ktory biegnie do silnika.plyn scieka po wiatraku ktory zalacza sie co pewien czas na jakies 5 sekund.i tak w kolko.czy to mozliwe zeby wiatrak mogl ostudzic chlodnice w tak krotkim czasie?czujnik zalaczania wiatraka mam nowke.zauwazylem tez ze na obudowie skrzyni biegow tez sa slady plynu ktory, tak mi sie wydaje moze cieknac z laczenia w/w weza z obudowa termostatu.wskaznik temp wskazuje troszke powyzej polowy i ani drgnie.na wiosne mialem wymieniany termostat.Co moze byc przyczyna tych nieszczelności?moze pompa wody odmawia posluszenstwa?Pomozcie bo nie wiem cxzy moge tak jezdzic a w niedlugim czasie wybieram sie w trase. :(
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez Grzyby » 4 paź 2007, 15:16
M@ster napisał(a):zauwazylem wyciek plynu na laczeniu chlodnicy i gumowego weza ktory biegnie do silnika
M@ster napisał(a):Co moze byc przyczyna tych nieszczelności?
M@ster napisał(a):moze cieknac z laczenia w/w weza z obudowa termostatu
jakby ci tu odpowiedzieć na to pytanie ??
Zaopatrz się w opaski zaciskowe i spróbuj uszczelnić te miejsca
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez M@ster » 4 paź 2007, 15:23
Grzyby opaski to ja mam zalozone i dziwi mnie to ze zaczelo cieknac w takim miejscu a nie cieklo tyle lat.dodam jeszcze ze te weze sa strasznie twarde, jakby nabrzmiale.i ostatnio zauwazylem jakby spadek mocy.
Auto: szukam...
Postprzez Arturoo » 4 paź 2007, 17:01
Wlasnie ten przewod gorny od silnika do gory chlodnicy ( najgrubszy ) pekl i tamtedy wycieka piana i woda przy zalaczonym silniku. Teraz czekam na wezyk i mam nadzieje ze po zrobieniu porzadku z chlodnica objawy typu przerywanie i falujacy obroty ustana... :P
Auto: Sprzedane :(
Postprzez Arturoo » 4 paź 2007, 17:04
Post do usuniacia kliknelo mi sie za duzo razy:)
Auto: Sprzedane :(
Postprzez M@ster » 8 paź 2007, 14:15
M@ster napisał(a):Wiatm! podepne sie pod temat poniewaz dotyczy on rowniez plynu chlodniczego.
odnośnie mojego problemu wyzej.czy takie objawy wyciekajacego plynu moze dawac uszkodzony korek od chlodnicy ktory nie odprowadza plynu do zbiorniczka wyrownawczego?dodam ze wąż od chlodnicy jest strasznie twardy co moze wskazywac ze jest za duzo plynu w ukladzie ktory nie ma gdzie "uciec" dlatego wydostaje sie na laczeniu weza? prosze o pomoc
Auto: szukam...
Postprzez Mr.M » 8 paź 2007, 20:18
hmm a moze masz to co u mnie oglądałem każdy wężyk bo gdzies mi znikał cały płyn ale nic powod uszkodzona pompa wodna ... może cos masz z nią ?
Mazda 6 User :)
Od: 18 wrz 2007, 20:32
Auto: Mazda 6
Postprzez M@ster » 9 paź 2007, 07:09
No ale u mnie widac ze sie "sączy" na łączeniu węża.jakby padła pompa wodna to bym daleko nie ujechal, bym przegrzal silnik a temperatura minimalnie powyzej polowy skali wiec norma.mysle ze pompa odpada ale dzieki za odpowiedz.Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Auto: szukam...
