Problem z odcięciem zapłonu
Postprzez c-w » 20 lut 2007, 22:27
Dopiero co kupiłem auto, jest po jakiś przeróbkach silnika. Przy jakich obrotach powinno odcinać mi zapłon lub paliwo? Zdarzyło mi się przypadkiem przytrzymać go do końca wskazówki i nie odcięło nic. Zarżnąć silnik łatwo, ale myślałem że jest jakoś zabezpieczony. Jak ruszam z 1 to sekunda jak wchodzi na czerwony pasek! Jak to włączyć i czemu nie zadziałało?
Ostatnio edytowano 20 lut 2007, 22:51 przez c-w, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 lut 2007, 22:15
Auto: MAZDA MX-3 1.8 '92
Postprzez farciarz » 20 lut 2007, 22:48
Popraw temat....to po pierwsze...a po drugie to nie katuj tak silnika !! Odcięcie paliwa powinieneś mieć prawdopodobnie przy 7000 albo 7500 ale nie jestem tego pewien. Zresztą poszukaj na forum bo było o tym dość sporo.
Ostatnio edytowano 20 lut 2007, 23:06 przez farciarz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Sokool » 20 lut 2007, 22:52
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez c-w » 20 lut 2007, 23:15
Czytałem te posty i z nich nie wynika brak odcięcia tylko problem jego granicy. Przy założeniu że jest to 7800 to i tak powinien zadziałać, ja miałem z 8500. Zdarzyło mi się to raz, po prostu nie zauważyłem. Wcześniej jeździłem maluchem i z wysokimi obrotami nie miałem problemu bo się na nie wkręcał. A w ogóle to włosy dęba stają jak to przyspiesza. On zamyka licznik! Nie wiem co w nim było robione, jak go kupiłem to podobno miał wymienione tłoki na jakieś sportowe.
