Rozwiazanie problemu szarpania auta na benzynie !!
Postprzez mlody1921 » 14 sie 2006, 17:36
Witam był problem z szarpaniem na benzynie a na lpg było okey wiec:
wyciągnołem pompke i pompka sie z reszta łączy za pomocą wezyja gumowego i on gdzieś przepuszaczł takbie były przypuszczenia wymienilem go dałęm 3 opaski poządne zakręcane i do tego smog obniżyłem za pomocą odwazniczka ołowianego
teraz jest juz na rezerwie i auto śmiga jak szalone i jest spoczko
mam nadzieje ze sie przyda
Od: 26 mar 2005, 01:26
Postprzez carlo80 » 14 sie 2006, 20:11
oby taki sam powod byl u mnie w 323 bg :)))) jutro rozbiore ustrojstwo !
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 23:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Postprzez mlody1921 » 15 sie 2006, 20:12
jak masz tak ze przy połowie zbiornika smiga a jak jest 1/4 niechce to pewnie to i od razu smoga obniz :]
Postprzez carlo80 » 15 sie 2006, 20:22
wyjalem pompe, wyglada ladnie i kable + filtr niskocisnieniowy , ale nadal jest problem przy jezdzie – tak jakby sie dusil i szarpie jak mu sie da gazu.
Chcialbym zmierzyc wydajnosc pompy jakos ale nie wiem jak .
Macie jakies pomysly, bo mysle ze moze ma jakies przerwy w pompowaniu paliwa.
Postprzez Radian » 17 sie 2006, 12:36
mlody1921 napisał(a):jak masz tak ze przy połowie zbiornika smiga a jak jest 1/4 niechce to pewnie to i od razu smoga obniz
Można trochę jaśniej?? Gdzie szukać tego smoga i co to jest w ogóle??
Od: 25 kwi 2006, 16:44
Auto: 323 F BA z 1997 poj. 1.5
Postprzez tomekrvf » 17 sie 2006, 13:00
Radian napisał(a):Gdzie szukać tego smoga
Na 100% smog jest w Londynie:)
Smok jest w zbiorniku paliwa. Musisz wyjąć zespół pompy i na samym dole będziesz miał smok – wstępny filtr siatkowy.
Smok to jest 13-ZE1
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez marek » 17 sie 2006, 23:06
tomekrvf napisał(a):Na 100% smog jest w Londynie:)
E tam, nie ma :)
Jeszcze go tu nie widziałem :P
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez carlo80 » 18 sie 2006, 01:09
chlopaki, smog – filt dolnocisnieniowy – czysciutki .
Jednak dalej szarpie na PB ; ((( a na LPG jest ok !
Pomozcie , poradzcie co to jeszcze moze byc ?
Filtr paliwa – wymieniony , wtryskiwacze czyste ...
Postprzez tomekrvf » 18 sie 2006, 09:15
carlo80, a ciśnienie paliwa?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez carlo80 » 18 sie 2006, 10:49
wlasnie nie wiem jak sprawdzic cisnienie podawane przez pompe : (
co byloby mi potrzebne do tego testu ? Jak takie cos sprawdzic ? Moge domniemywac ze pompa paliwa moze miec jakies przerwy w pompowaniu ze wzgledu na swoje wady , ale sam nie wiem....
Przy padnietej sondzie lambda albo przeplywomierzu czy siln. krokowym tak by chyba az nie szarpalo ,
A ukl.zaplonowy chyba tez jest ok skoro na LPG smiga i rowno chodzi?
Jak ktos mi pomoze w usunieciu usterki z PB to przelewam na konto 10zl na wino ! ; )
Postprzez Radian » 18 sie 2006, 11:03
Smok czysty, ok. Ale spróbuj go obniżyć za pomocą jakiegoś ołowianego balastu.
Postprzez carlo80 » 18 sie 2006, 11:08
moge sprobowac, ale mysle ze benzynki jest tyle ze nie ma czemu przerywac i caly jest zanuzony ...
Postprzez mlody1921 » 24 sie 2006, 18:24
hmmm i przykro mi ale tez mi dalej szarpie ale tu niezbedne bedzie panowie wyciagniecie zbiornika i wymycie go bo jak wyciagnolem pompke plywaja jakies plemy na spodzie sposcilem paliwo gąbką wybralem wszystko i dalej sa mycie zbiornika
jednak porobilem w smoku pare dziurek niezawilkich co by te plamiska nieblokowały dojscia benzyny i zobaczymy co bedzie
Postprzez Gandalf X » 30 sie 2006, 21:51
Mnie ciśnienie pompy paliwowej gość w serwisie sprawdzał w sposób prosty aczkolwiek skuteczny:
zdjął przewód zasilający(rurkę doprowadzającą paliwo, nie mylić z odprowadzającą) z kolektora (może też być to gaźnik w instalacji wtrysku centralnego), na jej końcówkę nałożył czystą i suchą butelkę PET 1,5L po napoju, drugi mechanik kręcił rozrusznikiem przez ok 3 s. W tym czasie powinno tego paliwa wlecieć do butelki ok 150ml (100-200).Mech stwierdził że ciśnienie jest wystarczające.
Dziurek w smoku bym nie robił bo po to on jest by filtrować paliwo z zanieczyszczeń. Sam się nie przestawia bo mocowany jest śrubami więc z regulacją jego wysokości byłbym ostrożny. Za to sprawdziłbym szczelność połączenia pompka-metalowy łącznik odprowadzający Pb ze zbiornika (element ze schematu oznaczony 13-ZE6)bo benzyna ma to do siebie że powoduje pękanie gumy i rozszczelnienie tegoż łącznika co powoduje spadki ciśnienia paliwa w instalacji i w efekcie szarpanie w pełnym zakresie obrotów.
Pozdro
Od: 9 paź 2005, 20:41
Auto: Xedos 6 '94 V6 2,0i CA-KF
Postprzez carlo80 » 30 sie 2006, 22:42
u mnie ta guma byla jak nowka.
Nie sadze zby to bylo to. Mysle ze to jakas "elektroniczna" przypadlosc ,moze EGR zwariowal? Tylko nie za bardzo wiem gdzie on jest. Musze schemat znalezc.
Postprzez mlody1921 » 4 wrz 2006, 11:24
hmmm mi nic niepomagało jak zrobilem dziurki w smoku auto smiga juz tydzien i jest okey jest lux trzeba bedzie wymieniac filtr paliwa raz w roku nima bidy ;]
Postprzez mlody1921 » 6 wrz 2006, 11:37
a mam pytanie czy mozna jakos z czegos smoka zrobic ?? znaczy jakis materiał i klej ??
Postprzez mlody1921 » 6 wrz 2006, 11:39
a wlasnie mam od omegi B ma podobny jakby stary odcioł i ten założył ?? skleił kropelka ?? bedzie to trzymac ??
