Wyrzuca wode przez korek od chlodnicy mx3 v6
Postprzez Lukas81 » 5 cze 2006, 14:23
Witam prosze o porade jak doleje płynu chłodniczego do zbiorniczka wyruwnawczego to wyrzuca mi przez korek od chlodnicy jak zbiorniczek wyruwnawczy jest pusty przestaje wyrzucac sprawdzałem woda w chłodnicy jest po sam korek co to moze byc temperatura jest w normie.
Kolejna sprawa to ze rano niepali mi za pierwszym razem dopiero za drugim nieraz trzecim
Od: 5 lut 2006, 16:49
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez Bender » 5 cze 2006, 15:00
jak dla mnie to na 90% uszczelka pod ktoras glowica... kopci bardzo ?
B.E.N.D.E.R.:
Biomechanical Electronic Neohuman Designed for Exploration and Repair
Od: 29 mar 2004, 15:53
Auto: EC K8 '93 (czarna strzala :)
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 15:30
Lukas81 napisał(a):to wyrzuca mi przez korek od chlodnicy
A jak dla mnie to korek do wymiany :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zwi » 5 cze 2006, 15:30
Zerknij czy masz pasek. Moze nie byc obiegu wody.
Od: 21 mar 2006, 09:30
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez b2 » 5 cze 2006, 15:34
nie byłoby wtedy wspomagania a silnik by się przegrzał w 5 minut.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 15:42
b2 napisał(a):nie byłoby wtedy wspomagania a silnik by się przegrzał w 5 minut
<spoko>
d.pa
Postprzez scanioll » 5 cze 2006, 15:56
Stawiam na uszczelke pod głowicą , odkręć korek od chłodnicy i poniuchaj czy czuć spalinami.
dusz obojętnych nie chce ani niebo , ani piekło..
Od: 24 mar 2006, 09:39
Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 15:58
scanioll napisał(a):odkręć korek od chłodnicy i poniuchaj czy czuć spalinami
<glupek2>
a co to za nowatorska metoda?
Ciekawe :)
d.pa
Postprzez scanioll » 5 cze 2006, 16:06
Nic nowatorskiego , poszła uszczelka i spaliny dostają się do układu chłodzenia. ;P
Postprzez Alexs » 5 cze 2006, 16:14
scanioll napisał(a):Stawiam na uszczelke pod głowicą , odkręć korek od chłodnicy i poniuchaj czy czuć spalinami.
he he :)
Objawy uszczelki z tych mniej widocznych to właśnie ciężkie odpalanie rano, wyrzucanie płynu do zbiorniczka wyrównawczego lub też jego bulgotanie, biale spaliny co świadczy o mieszniau się kanałów wodnych ze spalinowymi,etc.etc...
z tych bardziej widocznych to mieszanie sie kanałów wodnych z olejowymi co widać przez olej w płynie i odwrotnie.
Objawem usczelki może być rownież nie równa praca silnika, falujące obroty, rosnąca temperatura silnika, mimo załącznia wiatraka,
Jak widać objawów jest kilka i nei muszą wystepowac wszystkie na raz,zatem trzeba się przyjrzeć bardzo dokładnie autku coby wyeliminować inne usterki z ktorymi w/w zmiany są też związane i obstawić ewidentnie uszczelką,
z powyższego opisu kolegi postawiłabym na korek, wymiana 30 pln a z góry bedzie to wykluczone,potem inne analizy,
pozdr.
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 16:18
Alexs napisał(a):z powyższego opisu kolegi postawiłabym na korek, wymiana 30 pln a z góry bedzie to wykluczone
<spoko>
no właśnie, tym bardziej że
Lukas81 napisał(a):jak doleje płynu chłodniczego do zbiorniczka wyruwnawczego to wyrzuca mi przez korek od chlodnicy jak zbiorniczek wyruwnawczy jest pusty przestaje wyrzucac
o aż tak nietypowym objawie przy uszkodzeniu uszczelki ja nie słyszałem.
d.pa
Postprzez scanioll » 5 cze 2006, 16:29
Niech się Grzyby uspokoją , porozmawiamy w domu :P , a tak poważnie jeśli to uszczelka to Grzyby stawiaja browara , jeśli korek ja stawiam :D
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 18:56
scanioll napisał(a):jeśli to uszczelka to Grzyby stawiaja browara , jeśli korek ja stawiam
jedno jest pewne – na pewno coś wypijemy na jakimś spocie :D
d.pa
d.pa
Postprzez Jaksa » 5 cze 2006, 20:50
Sprawdz korki ( masz 2 ) moze ktos zamienił je ....Korek na chłodnicy musi miec zawor a przy głowicach jest bez zaworu. Tak jak napisał Mariusz , od najprostrzych rzeczy trzeba zaczynac.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Lukas81 » 5 cze 2006, 22:14
Moze to i korek. Silnik pracuje równo kopcic na biało nie kopci nie przegrzewa sie a co do ciezkiego odpalania to chodziło mi o przekręceniu rozrusznikiem dwa razy po ok 2 sekundy
odnosnie korków ten patrzac z góry to jeden a drugi gdzie??
Auto: Mazda MX-3 V6
