witam mam problem,na diagnostyce wyszło ze mam uszkodzony czyjnik recyrkulacji spalin,tylko nikt nie wie co to jest,i tu mam pytanie czy to jest to samo co sąda lambda?
byłbym wdzięczny za pomoc
Czujnik Recyrkulacji Spalin = EGR
romario83 napisał(a):tylko nikt nie wie co to jest
Wpisz w goglu EGR i już wszystko wiesz.
Czujnik położenia zaworu EGR to nie jest to samo co sonda lambda, przepraszam sąda....
Krótko: system EGR ma za zadanie ograniczyć zawartość NOx w spalinach – wprowadzając do komory spalania spaliny obniża temperaturę spalania i dzięki temu powstaje mniej NOx. Czujnik położenia zaworu EGR służy do nadzoru układu EGR.
Sonda lambda (czujnik tlenu) – sygnał z tego czujnika ECU silnika (PCM jak mówi mazda) wykorzystuje do regulacji składu mieszanki palnej (poprzez regulację czasu wtrysku) do utrzymania lambdy = 1 +-3%, co jest bardzo ważne w aucie wyposażonym w katalizator.
Jak widać wymienione przez Ciebie rzeczy pełnią zupełnie inne funkcje, a co za tym idzie to nie są te same rzeczy CND.
