Na korku od oleju biały nalot (smar)
Postprzez Lukas81 » 5 lut 2006, 16:58
Witam proszę o porade na wolnych obrotach moja mazda mx-3 v6 chodzi jak diezel a drugie to na korku od wlewu oleju pojawiłsie biały nalot (jakas maź) cos jak smar co to może być?? prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 5 lut 2006, 23:05 przez Lukas81, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 lut 2006, 16:49
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez MiHaŁ » 5 lut 2006, 18:04
To nie smar! To objaw tego, że ciecz chłodząca przedostaje Ci sie do oleju!! A to nie jest wesoła nowina! Więcej Ci nie powiem bo nie jestem mechanikiem i nie chce się wymądrzać <klotnia>
Czyżby szykował Ci się mały remoncik silnika?!? ... :|
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez XsiX » 5 lut 2006, 19:48
MiHaŁ napisał(a):To nie smar! To objaw tego, że ciecz chłodząca przedostaje Ci sie do oleju!! A to nie jest wesoła nowina! Więcej Ci nie powiem bo nie jestem mechanikiem i nie chce się wymądrzać
niekoniecznie
biały osad może się także wytwarzać np. przy jeździe na bardzo krótkich odcinkach ;P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez MiHaŁ » 5 lut 2006, 20:44
a no widzisz heh, dobrze że zakończyłem swój wywód tak a nie inaczej :P
MX-3 taczkowóz
Postprzez iiyama » 5 lut 2006, 22:52
Jak bedzie białego nalotu więcej, to uszczelka do wymiany, jeśli moc auta spadła
Chyba raczej napewno uszczelka , jeśli ci warczy, to nie chodzi na wszystkich garach (cylindrach), i jak sporo tej mazi to postaraj sie nie jezdzić mazdą, woda dobiera sie do silnika i stąd ta maż.
Od: 3 paź 2005, 09:20
Auto: ASZ+
Postprzez Lukas81 » 5 lut 2006, 23:02
Nietyle warczy co na wolnych obrotach klekocze podnosze obroty to jest ok ,jak można sprawdzic żeby wiedziec że to uszczelka na 100%
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez brii » 6 lut 2006, 10:35
Patrz na spaliny... Wiem, że to trudno w takich temperturach zauważyć, ale jeśli są białe to znaczy, że płyn chłodniczy się spala. Najlepiej wjedz na chwilę rogrzanym samochodem do ciepłego garażu i popatrz wtedy na spaliny.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez krzynio » 6 lut 2006, 13:04
Sprawdz poziom płynu chłodzącego czy przypadkiem Ci nie ubywa w zbiorniczku wyrównawczym, ewentualnie zobacz jaki ma kolor olej w silniku czy przypadkiem woda sie nie dostała przez uszczelkę.
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 11:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez Marcin L » 6 lut 2006, 16:56
nie wiem jak Twoja Mazda ale na przykład kazdy Pugolot 405 "tak ma" – moj ojciec tak jezdzi od 8 lat i nic sie nie dzieje :–)
ale jezeli do tego dochodza inne objawy ktore opisałeś – to moze byc problem z uszczelką
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
