Błąd 69 – Wskaźnik temperatury silnika nie działa. – MX3 1.8 V6 1992r
Witam jak w temacie mam problem mianowicie wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej nie działa sprawdziłem błędy i wy mrugał mi błąd 69 – Czujnik termiczny układu chłodzenia gdzie ten czujnik się znajduje? PozdRawiam
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, 18:12 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
- Od: 17 sty 2011, 23:32
- Auto: Mazda MX3 1.6 1998r.
Na króćcu między głowicami od strony rozrządu. Jednopinowa kostka (wsuwka) obok korka wlewu płynu chłodniczego
- Od: 4 mar 2012, 14:57
- Auto: Mazda 323F 1.8 16V GT->
Mazda MX-3 1.8 V6 24V->
Mazda MX-3 2.5 V6 24V
OK jedno pinowy czujnik (czarny) jest jest od wskaźnika na desce z tym już sobie poradziłem.
Zielony czujnik daje informację do komputera. A gdzie znajduje się ten od wentylatora wiem że przy termostacie jednak go nie widzę i zapewne on nie działa i powoduje błąd 69.
przy termostacie jest w 323f a mx3 ma trzy czujniki obok siebie tak jak pisałem wyżej a jeżeli nie ma go to pewnie zielony pełni podwójną funkcje jak w mx6
Na pewno obok zielonego masz czarny 1 pinowy i czrny 2 pinowy. Sam to przerabialem ;] czarny 2 pinowy masz od temperatury silnika, zielony od temp. plynu.
Pozdr0
Pozdr0
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
U mnie jest taki problem że wentylator mi się nie włącza automatycznie muszę go włączyć ręcznie ktoś tak go podłączył i mam włącznik koło ręcznego. Byłem zobaczyć i okazało się że czujnika nie ma a przewód wisi na zdjęciu jest to ten czujnik zaznaczony na czerwono?
Jeżeli tak to jest problem mianowicie nie mam miejsca na wkręcenie tego czujnika ale jest inne w przedniej głowicy zaznaczone niebieską strzałką jest na wcisk jeżeli się nie mylę.
Może to pomoże głowica K81A1
jeszcze jedno pytanie czy mogę bez obawy zewrzeć styki w tej kostce? Po zwarciu styków powinien się włączyć wentylator? I jeszcze jedno jakiej firmy polecacie czujnik?
Ostatnio edytowano 18 lip 2013, 15:42 przez Spon3R, łącznie edytowano 1 raz
tak to jest ten zaznaczony na czerwono. u mnie są takie oznaczenia: denso fso1 2m3.
