Strzal w silniku=>bialy dym,spadek mocy
Postprzez Mx_3_CK » 31 paź 2005, 09:57
To mnie wczoraj moje malensto przestraszylo..jade sobie jade pale papieroska muzyczka leci a tu nagle jak nie dudnie jak nie chuknie,jakis dziwny wystrzal w moim silniczku mial miejsce.stanalem na poboczu zeby zobaczyc co to k**** bylo ale zadnych sladow nie znalazlem.jednak jedyna pozostalosc to tym zajsciu dziwne cykanie w silniku, bialoprzezroczysty dym od czasu do czasu wydobywajacy sie rury i spadek mocy..
Czy ktos moze mi powiedziec co to bylo i co teraz robic?? :|
(M)ała (A)zjatycka (Z)apierdalaczka (D)la (A)bstynentów
Od: 23 lip 2005, 17:36
Auto: Mx-3 1.8 V6 93 r.Precidia
Postprzez nemi » 31 paź 2005, 10:05
Mx_3_CK napisał(a):bialoprzezroczysty dym od czasu do czasu wydobywajacy sie rury
a jakiś zapach ??
Może... uszczelka pod głowicą...
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Grzyby » 31 paź 2005, 13:38
nemi napisał(a):Może... uszczelka pod głowicą...
niby tak, ale co to było to:
Mx_3_CK napisał(a):jak nie dudnie jak nie chuknie,jakis dziwny wystrzal w moim silniczku mial miejsce
jakieś to mało optymistyczne :(
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Mx_3_CK » 31 paź 2005, 14:50
Jesli chodzi o uczelke to zapach podobny do palonego plyny chlodniczego,jednak przez wiekszosc czasu czuc tez woń palonego oleju oraz nadmierne jego braki !!!!dzis dolalem do kreski i zobaczymy ile go wezmie..od razu poszukuje dobrego mechanika z rejonu Kielce lub Warszawy bo chce powierzyc moja mazde naprawde komus kto sie zna ... :(
Postprzez Artur23o » 31 paź 2005, 14:53
Zobacz czy ci ubywa plynu do chlodnicy,jesli tak to masz peknieta glowice lub wydmuchalo ci uszczelke lub ci pekl blok.Mysle ze masz powazna uszczelke
Mazda 323F rok 1995
Od: 5 paź 2005, 00:30
Postprzez nemi » 31 paź 2005, 15:15
Mx_3_CK napisał(a):Jesli chodzi o uczelke to zapach podobny do palonego plyny chlodniczego,jednak przez wiekszosc czasu czuc tez woń palonego oleju oraz nadmierne jego braki !!
dawałeś ostatnio po garach ?? Jeśli czuć płyn chłodniczy, to chyba się nie pomyliłem, niestety. Oby tylko głowice były całe. Na Twoim miejscu nie jeździłbym autem, jedynie do mechanika.
A jeśli chodzi o olej, to zaobserwuj czy Ci nie przybywa go teraz (tzn. miesza się z płynem chłodniczym). Zerknij, czy nie masz białawej galarety pod korkiem oleju. I sprawdź jak tam sprawa z chłodziwem (ile go jest i czy ubyło).
Postprzez brii » 1 lis 2005, 10:33
Identyczne objawy miał wujek w Mercu :|
Na gładzi jednego z cylindrów wyrwało mu kawałek o powierzchni gdzieś z 3 x 3mm i grubości z 1mm – blok silnika poszedł na złom <głaszcze>
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Mx_3_CK » 1 lis 2005, 12:07
Moja mazda przez noc sie wykrwawila z calego oleju.wyciek jest ogromny pod samochodem!!!!!!...oj chyba czeka mnie operacja na otwartm sercu... :( :( :(
Postprzez GofNet » 1 lis 2005, 15:02
Czyli to nie uszczelka pod głowicą – może panewki, coś przy wale/korbowodach albo po prostu najechałeś na coś (jakiś kamień lub element silnika innego pojazdu) i uszkodziłeś miskę olejową.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez XsiX » 1 lis 2005, 19:42
czyżby kolejne K-series do piachu ? :|
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Muller » 8 lis 2005, 13:57
<killer> jak myślę to upier........ Ci korbowód jeżeli olej wylewa się z silnika i spadła moc to jeździsz na 5 cyl i masz dziurę w silniku krótko mówiąc engine zdechł a jeśli jeździłeś na gazie i miałeś wystrzały z tego powodu czasami to już na 99% znam problem z autopsji <bicz>
I znów jest pięknie :)
SIDSERWIS
www.sidserwis.pl
Od: 28 sty 2004, 06:37
Auto: MX-3 GSR 2,5 V6
Postprzez Gery » 8 lis 2005, 20:11
MX 3 CK i co z twoją Mazdą?? Byłeś u mechnika? Jaka diagnoza?? Pozdrawiam
PS. Przy okazji czy znalazłeś jakiegoś dobrego fachowca od mazd w Kielcu?
Madzia to dopiero jest laska:)
Od: 10 lip 2005, 21:33
Auto: 323 F BA / CX 7
Postprzez Jaksa » 8 lis 2005, 20:49
Muller napisał(a):jak myślę to upier........ Ci korbowód
Będzie bolało.
XsiX napisał(a):czyżby kolejne K-series do piachu
Jak pokazało kolano to raczej tak.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Briareos » 8 lis 2005, 20:55
Czytając ten wątek naszedł mnie nagle taki dziwny wniosek, iż wolałbym mieć dymiące Z5 czekające na nowe pierścienie, niż być stanie tak zajrzeć do silnika bez jego rozbierania... :|
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Mx_3_CK » 8 lis 2005, 22:52
Mazda zostala wylkuczona jak narazie z wszelkiej jazdy poniewaz zbieram pieniazki na pierscienie i inne duperele....Podjalem decyzje ze wyminie w nim co sie da i nie bede wstawiac innego.wole wiedzec na czym jezdze niz kupowac cos co n ei wiadomo ile pojezdzi...wiem moze jestem niemadry bo szkoda pieniedzy na taki remont ale jesli chodzi o ten samochod pieniadze nie graja roli..poczekam troche az uzbiera sie pokazna sumka i wtedy heja banana :D a tak na marginesie to jesli ktos chce ustawic sobie sprzecik Car Audio to polecam pioseneczki Queen --> Achemenid <---- ;) oraz Phill'a Collins'a...terz zupelnie mam w mazdzie nie dyskoteke tylko sale kongresowa :P ..
Aha i na zakonczenie
dzis wsiadlem w kurtce zimowej do mazdy i stwierdzilem ze ledwo sie mieszcze w siedzeniu :| co mnie bardzo zdziwilo bo do POMP :P nie naleze..czy wy tez macie takie problemy :]
Postprzez wojciech31 » 8 lis 2005, 22:56
Mx_3_CK napisał(a):wiem moze jestem niemadry bo szkoda pieniedzy na taki remont ale jesli chodzi o ten samochod pieniadze nie graja roli..
Zycze powodzenia oby sie wszystko udalo <spoko>
Od: 11 kwi 2005, 22:11
Auto: Honda Accord 1.8 VTEC 1999r
