Witam Wszystkich forumowiczów:)
2 Grudnia 2012 stalem się szczęsliwym nabywcą Mazdy MX3 1,8 v6 z 98r. Podczas oględzin auta wyczuwałem przy wyższych obrotach delikatne przerywanie. Na biegu jałowym jest wszystko ok tak samo jak i do 4000 obrotow, powyżej odczuwalne jest delikatne szarpanie, jakby sie dlawil silnik. Nie występuje to zawsze (RAZ JEST WSZYSTKO OK, FAJNIE WKRECA SIE NA OBROTY, INNYM RAZEM DELIKATNIE JA DLAWI). Obstawialem winne świece lub też przewody. Niestety po wizycie u mechanika i zamontowaniu nowych części (FILTR OLEJU, OLEJ, ŚWIECE, PRZEWODY, ROZRZĄD, TERMOSTAT....) problem dalej się utrzymuje (NIE ZAWSZE JĄ DŁAWI) tyle że szarpanie jest bardziej wyczuwalne. Może być to spowodowane wadą aparatu zapłonowego? Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam:)
MX3 Delikatne problemy przy wyższych obrotach
Kolego przy 4000 załączają się VRIS – y i jakoś około 5000 i wtedy jest odczuwalny taki lekki kopniak , może u ciebie one szwankują i raz działa raz nie. Też się kiedyś tym martwiłem ale po przemyśleniach to stwierdzam że to nie dławi tylko dostaje kopa i tak ma być .
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 10:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
