Nie odpala | 1.8 94r.
Postprzez Mx6 Zabrze » 24 paź 2012, 10:45
witam dzisiaj rano próbuje odpalić swoją Madzię a tu echo kontrolki się świecą rozrusznik nie kręci ino wentylator się włączył dziwne ale od początku jak jest zimna to ciężko ją było odpalić trzeba było ją trochę pokręcić ale jak jest ciepła to pali na dotyk kontrolki po przekręceniu kluczyka gasną nie słychać rozrusznika tylko jakieś przekaźniki czyżby się Rozrusznik skończył ? dodam tylko że nawet na biegu bez sprzęgła nie chcę ruszyć stoi w miejscu wiem że ciężko jest stwierdzić przez internet ale proszę o wskazówki z góry dziękuje :)
Od: 11 kwi 2012, 20:44
Auto: Mx3 1.8 V6 133 KM 1993
Postprzez maris801801 » 24 paź 2012, 15:17
Sprawdz podłaczenie akumulatora. Jak przekrecasz kluczyk kontrolki się świecą a po odpalenia gasna i słychać tyknięcie to najprawdopodobniej słaby styk na masie bądź plusie.
Od: 29 lis 2009, 22:39
Postprzez Mx6 Zabrze » 24 paź 2012, 22:36
tak mi się wydawało ale to nie to,to stało się naglę prawdopodobnie uszkodził się rozrusznik oddany na diagnostyke zobaczymy jutro
Postprzez Mx6 Zabrze » 29 paź 2012, 13:46
odebrany skasowali mnie 260 zł i co i nic dalej to samo juz nie mam sił do Mazd ...
Postprzez ghost-rider11 » 29 paź 2012, 17:40
czy podczas odpalania nie przygasają kontrolki? jeżeli tak to wina słabego akumulatora sprawdz czy nie rozładowany a tym bardziej jego pojemnośc ale jeżeli to rozrusznik to powinieneś WD40 psiknąć na styki wtyczki od rozrusznika oraz sprawdzić czy nie zaśniedziałe, jeżeli szczotki w rozruszniku byly by trup to pchniecie auta powinno pomóc a według mnie to zaśniedziale styki, warto tez wykrecic swiece i sprawdzic ich stan oraz czy sie nie zalewają
Od: 19 cze 2011, 15:12
Postprzez Mx6 Zabrze » 29 paź 2012, 18:03
wstyd ale Akumulator słaby plus kostka stacyjki po problemie ;)
Postprzez ghost-rider11 » 29 paź 2012, 18:32
Wstyd i to ogromny a z resztą teraz zima <czarodziej>
Postprzez Mx6 Zabrze » 31 paź 2012, 11:58
ale zaczął się inny coś mi ten akumulator rozładowuje dodam że nie świeci się zadna kontrolka
Postprzez ghost-rider11 » 31 paź 2012, 14:20
A ile go ładowałeś poninno z dzien i noc, jakim prostownikiem tym zwykłym tanim, tez taki mam ale daje radę te duże pojemności aku szybko padają w zimę a mam mały w cinquecento a tam sztywno sie trzyma
