Niespodziewanie K8 zaczęło mi „tykać”
po lekturze forum dolałem połsyntetyka do max- zero poprawy . Poradźcie bo serce mi krwawi ….
www.mazdaspeed.pl
Przy okazji wyczyściłem świece,dolot, zaizolowałem kable i lata jak pszczółka
arriva napisał(a):Problem rozwiązany!! Prozaicznie prosta przyczyna – kabel WN od 5 cylindra poluzował się lekko przy aparacie zapłonowym, szkoda że od razu na to nie wpadłem... Przy okazji wyczyściłem świece,dolot, zaizolowałem kable i lata jak pszczółka ...z drugiej strony wizja KLZE pod maską przez te dwa stawała się z każdą sekundą bliższa.... dzięki za zainteresowanie... pozdrawiam
