Remont 1.8 v6 pchać się w to? ew. koszty
PostNapisane: 13 maja 2011, 00:30
przez grzesiek2508
Jak w temacie przymierzam się do remontu mojej v-ki, powodem jest to, że bierze olej, czasami "dzwoni" i ostatnimi czasy pojawił się straszny smród z wydechu na postoju i przy cofaniu...
Czy ktoś z was miał podobne problemy <co?> Co robić od czego zacząć i jak to w ogóle wygląda takowy remont od strony finansowej?
PZdR i z góry dzięki za odp :)
Re: Remont 1.8 v6 pchać się w to? ew. koszty
PostNapisane: 13 maja 2011, 09:22
przez maris801801
Ja bym na Twoim miejscu zrobił najpierw tak:
-Wymienił olej i FILTR oleju
-Sprawdził uszczelki pod pokrywami zaworów- może przez nie leci
-Wymienił świece
Smród każdemu wpada do auta z powodu wentylacji ktora znajduje się niedaleku wydechu (za zderzakiem)
Spalenizną może śmierdzieć ze wzgl. na olej który kapie na rurę wydechową i się przepala. SPrawdz owe uszczelki. A czy kopci?
Duze koszty nie sa a jak bedzie lepiej to i się kieszeń cieszy :)
PostNapisane: 14 maja 2011, 09:34
przez grzesiek2508
Emanko
Świece wymianiałem jakieś 3 miesiące temu, spróbuje z tym olejem i filtrem..
A co do smrodu to chodzi mi raczej o smród zgniłych jaj nie czuć go z nawiewu tylko na zewnątrz samochodu.. nie wiem może kat. się wypalił ale czy to mozliwe ? <co?>
Aha i raczej nie zauważyłem żeby jakoś wybitnie kopcił
PostNapisane: 14 maja 2011, 13:41
przez maris801801
Wymień płyn chłodniczy, możliwe ze przez to wali :) ALbo otworz korek wlewu plynu i spr czy "wali" Sprawdz jeszcze czy nie smierdzi w zbiorniczku plynu do spr i hamulcowego no i wspomagania :). Co do kata mogłby się przepalić, ale wątpie żeby wtedy waliło jajami :D
Jeśli jesteś pewien za elektryke jedz na umycie silnika :)
PostNapisane: 14 maja 2011, 15:07
przez grzesiek2508
hmm
jak to dobrze, że mam teraz 3dni wolnego..
od jutra biorę się za sprawdzanie, wielkie dzięki za podpowiedzi.
Odezwe się jak zlokalizuje smród ^^
PzDr
PostNapisane: 5 cze 2011, 13:35
przez kieszona
i jak tam zlikwidowałeś smród? :P
PostNapisane: 6 cze 2011, 11:51
przez D4NI3L
może się zaczadził :)
PostNapisane: 6 cze 2011, 21:42
przez grzesiek2508
emanko
sprawdzałem wszystko co koledzy radzili ..
po oględzinach, wąchaniu nasłuchiwaniu stwierdzam, że smród powodowany jest przez katalizator
służy pewnie madzi o urodzenia(17 lat)– wydmuchany nie spełnia swojej funkcji a po założeniu lpg wypalił się do końca i moim zdaniem w nim tkwi problem.
ustawiłem się już z panem spawaczem i będe usuwał kat, a w jego miejsce wskoczy kawałek metalowej rury ^^
P.S. w razie jakby gdyby smród po zdemontowaniu kata nadal występował- odezwę się ^^
PzDR
PostNapisane: 9 cze 2011, 22:08
przez Lukano
Jak nie chcesz, żeby Ci dalej śmierdziało z wydechu to zamiast tej metalowej rurki wstaw uniwersalny katalizator za jakieś 200-300 zeta.
PostNapisane: 14 cze 2011, 20:56
przez hopek
grzesiek2508 napisał(a):stwierdzam, że smród powodowany jest przez katalizator
Lukano napisał(a):Jak nie chcesz, żeby Ci dalej śmierdziało z wydechu to zamiast tej metalowej rurki wstaw uniwersalny katalizator za jakieś 200-300 zeta.
dokładnie :) ja wywaliłem i śmierdzi jak z rometa teraz :D
