Różne obroty V6 kiedy samochód stoi na sprzęgle
Postprzez brii » 20 maja 2005, 10:24
Witam!
Czy u Was też tak jest:
Jak stoję na światłach, trzymam sprzęgło i mam wrzuconą jednynkę to obrotomierz pokazuje 1100-1300obr/min. Kiedy wrzucę na luz obroty spadają do 500-700obr/min...
Jak na luzie puszczę sprzęgło to obroty ciągle trzymają się na 500-700obr/min.
Dodam, że dzieje się tak na rogrzanym silniku.
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, 21:37 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez GofNet » 20 maja 2005, 16:02
Aaaa masz gaz ??
Jeśli tak, to zapytaj przepływomierz, czy jest zdrowy :)
No i obglądnij rureczkę między przepływką a wtryskami, czy nie dostaje czasami gdzieś na boku lewego powietrza.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Tomasz760 » 20 maja 2005, 22:15
w mx3 v6 jest taki czujnik w skrzyni biegów, który po wrzuceniu jakiegokolwiek biegu podnosi obroty silnika o jakieś 300 – 400 obrotów, tylko że u mnie jak się wrzuci bieg to obroty podchodza pod 1000 obrotów( mowa oczywiście o rozgrzanym silniku)
Od: 14 mar 2004, 03:05
Auto: astraII-najlepsza bo służbowa
Postprzez brii » 21 maja 2005, 16:10
GofNet: Nie mam gazu
Tomasz760: Dzięki za wyjaśnienie :) U mnie po dokładniejszym dogrzaniu silnika i wnikliwej obeserwacji stwierdzam, że wkręca się na 1050obr/min po włożeniu biegu. Tak sobie myślę, że jak na światłach będę stał na luzie to chyba spalanie mi spadnie :]
Postprzez Alicess » 23 maja 2005, 09:42
Mam podobnie ale przy silniku 1,6 16V SOHC, na biegu ok.1050obr/min a na luzie spadają do 750, czy u mnie też jest jakiś czujnik? Czy po prostu coś źle działa? :|
Nie mam gazu.
<img src="http://alicess.w.interia.pl/nissan1.JPG"><img src="http://alicess.w.interia.pl/nissan2.JPG">
Od: 14 gru 2004, 22:32
Auto: nissan 200sx
Postprzez Gość » 23 maja 2005, 11:24
Miałem to samo wymien9iłem kable wysokiego napięcia koszt ok 100 zl i jest juz dobrze :D
Gość
Postprzez GofNet » 23 maja 2005, 22:28
Przewody zapłon NGK RC-ZC19 : 104,98 zł
Raz wydatek a wygoda na lata hahaha hahaha hahaha
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Alicess » 30 maja 2005, 17:10
Dzięki za rady :) Chyba trzeba będzie to rzeczywiście wymienić, w końcu 100zł to nie majątek :)
Auto: nissan 200sx
