Turkotanie w silniku
WItam widze ze u kolegi jest taki stlumiony klekot, bo u mnie to walilo tak ze szok. Sprawdz cisnienie oleju jakie masz jesli za male to wymien ten zaworek przy pompie olejowej niektorzy pisali ze pomaga. U mnie jak sie okazalo panewka obrocila sie na korbowodzie i stwierdzilem ze nie oplaca sie tego naprawiac... kupilem nowy silnik w pon albo we wtorek bede juz mogl smigac. Pozdrawiam
Podjedz do mechanika niech ci sprawdzi... dokladnie nie wiem gdzie on podlacza ten manometr ale mi sprawdzil i mialem 0,5 bara na 1000 rpm;/;/ POZDRO
czy ktoś wie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju, jakie mają być warunki pomiarowe i gdzie wkłada się ten manometr? To są niestety takie pytania, na które mechanik nie potrafił mi odpowiedzieć gdy pojechałem sprawdzić ciśnienie
Powiedział, że może mi pożyczyć tego urządzenia jak będę wiedział jak to sprawdzić, więc liczę na waszą pomoc
Dysponuję instrukcją serwisową do Mazdy MX-3, więc jeśli jest to gdzieś opisane, to prosiłbym o nr strony.
Z góry dziękuję za pomoc
- Od: 26 sie 2005, 07:00
- Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Mi jakos mechanik sprawdzil i nie musialem mu podawac co gdzie i jak? takze nie odpowiem na to pytanie;/
Witam. Mam pytanko poniewaz od czasu kiedy kupwoalem auto od momentu zapalenia zimnego silnika przez 2 sek klekotalo auto. Teraz lekko klekocze do lekkiego nagrzania silnika. Cy to jest grozne dla silnika da sie na tym jezdzic?
- Od: 19 lut 2010, 15:53
- Auto: Mazda mx3 1.8 v6 1994r
Może to szklanki. Zobacz na bagnecie czy masz olej . Kiedy był zmieniany?
- Od: 7 lis 2010, 21:21
- Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Zmieniany okolo max 2 lat temu... ale jest dolewany bo czasem brakuje wiec mysle ze zly olej nie bedzie bo caly czas "swierzy" Mobil S 10w40. Mozliwe ze mialem go mniej niz zwykle chodz watpie
jutro napisze czy ustalo po dolewce
madziuniaaa1994 napisał(a):jest dolewany bo czasem brakuje wiec mysle ze zly olej nie bedzie bo caly czas "swierzy" Mobil S 10w40
weź zmień ten olej jak najprędzej a nie ciągle dolewasz...
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Hmm ale olej jest zly czy co? Jaka to roznica ze wymienie znow na 10w40? Mineralny odpada
Zmień filtr oleju, może się zapchał. No i szykować kaskę na remont silnika
Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta samochodu. Większość nowoczesnych aut wymaga wymiany oleju po przejechaniu 15 000 – 20 000 km (dotyczy syntetyka lub półsyntetyka, mineralny po przejechaniu 10 000 km) lub po roku. Jest to także uzależnione od pewnych czynników, takich jak zużycie oleju przez silnik i warunki jazdy. W czasie jazdy po mieście (małe odległości, jazda z częstym ruszaniem i zatrzymywaniem auta) i na wysokich obrotach, silnik pracuje w trudnych warunkach. Dlatego też przy jeździe tego typu zaleca się wymianę oleju częściej niż co 15 000 – 20 000 km.
Ogólnie rzecz biorąc nie tylko przebieg ma wpływ na termin wymiany oleju ale styl jazdy. Olej z czesem traci swoje właściwości smarujące i po 2 latach nie jest to juz to samo co kiedyś
- Od: 8 kwi 2008, 08:00
- Auto: BMW X3 E83 3.0 i
