Bardzo duże spalanie | MX-3 V6
Postprzez m1a1 » 29 sty 2013, 20:54
aves89 napisał(a):A jak najłtwiej sprawdzić czy odpływ paliwa nie jest zapchany?
Teoretycznie da się na ucho... Włączasz zapłon i zdalnie uruchamiasz pompkę paliwa (mostkujesz w złączu diagnosis pin FP z masą i włączy ci się pompa paliwa). Teraz odłączasz sobie przewód podciśnieniowy regulatora ciśnienia paliwa ale od strony zaworka elektromagnetycznego. Jak wytworzysz podciśnienie (strzykawką itp, ustami ewentualnie :P ) to powinieneś słyszeć wyraźną zmianę w pracy pompki paliwa – o ile mnie pamięć nie myli to przy podaniu podciśnienia powinna mieć "lżej", jak puścisz – powinna wrócić do poprzedniego tonu. Dokładnie możesz sprawdzić tylko ciśnieniomierzem demontując wężyki paliwa. Oczywiście ostrożność wskazana na najwyższym poziomie.
Chcesz z laseczką wsiąść do Mazdy? Zrób se najpierw prawo jazdy :P
Od: 20 maja 2012, 09:04
Auto: Dodge Durango R/T 2019 AWD
Była: Mazda 3 2017 SkyPassion Eternal Blue Sedan
SkyActiv-G 120KM 6MT,
Była: Yamaha Roadstar 2004,
Była: Mazda mx-3 K8 '93 Blaze Red
Postprzez mardock007 » 29 sty 2013, 21:48
filtr paliwa zmieniałeś? może na powrocie jest zapchany. jeśli sie myle to wybaczcie ale mechanikiem nie jestem.... <płacze> <płacze> <płacze>
Od: 15 maja 2012, 19:31
Auto: była:MAZDA MX3 1.6 DOHC EC 1994
jest:Peugeot 206 1.4 hdi
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez aves89 » 29 sty 2013, 23:22
mardock007 napisał(a):filtr paliwa zmieniałeś? może na powrocie jest zapchany. jeśli sie myle to wybaczcie ale mechanikiem nie jestem....
Wymieniłem.
m1a1 napisał(a):Teoretycznie da się na ucho... Włączasz zapłon i zdalnie uruchamiasz pompkę paliwa (mostkujesz w złączu diagnosis pin FP z masą i włączy ci się pompa paliwa). Teraz odłączasz sobie przewód podciśnieniowy regulatora ciśnienia paliwa ale od strony zaworka elektromagnetycznego. Jak wytworzysz podciśnienie (strzykawką itp, ustami ewentualnie :P ) to powinieneś słyszeć wyraźną zmianę w pracy pompki paliwa – o ile mnie pamięć nie myli to przy podaniu podciśnienia powinna mieć "lżej", jak puścisz – powinna wrócić do poprzedniego tonu. Dokładnie możesz sprawdzić tylko ciśnieniomierzem demontując wężyki paliwa. Oczywiście ostrożność wskazana na najwyższym poziomie.
Postaram się "na ucho" ocenić :D Ale dopiero w weekend będę miał możliwość sprawdzania/wymian/napraw. Narazie dzięki wszystkim za pomoc. W przyszłym tygodniu opiszę co i jak wyszło i jakie są wyniki.
Od: 28 gru 2012, 18:29
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez m1a1 » 30 sty 2013, 07:29
Filtr jest po stronie wysokiego ciśnienia więc nie ma wpływu na powrót z wtryskiwaczy :)
Ok to czekamy na wyniki.
Postprzez mardock007 » 30 sty 2013, 15:36
tak jak pisałem mechanikiem nie jestem :D
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez m1a1 » 30 sty 2013, 18:43
He ja też nie :P Tak tylko napisałem dla wytłumaczenia :) Pozdrawiam
Postprzez mardock007 » 30 sty 2013, 21:26
nie jesteś ale podejrzewam że nie jednego mechanika mógłbyś wiele nauczyć. napisze Ci tak... szanuje Cie jako forumowicza mającego bardzo dużą wiedzę na temat mechaniki samochodów.
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez m1a1 » 31 sty 2013, 17:35
Zarumieniłem się :P Interesuję się dla siebie, żebym nie musiał komuś płacić za to co i tak mogę zrobić lepiej :) Taki OT ale fajnie jak do tego jeszcze można komuś innemu pomóc. Także pozdrawiam i czekamy oczywiście na wyniki badań :D
Postprzez aves89 » 3 lut 2013, 21:18
Narazie sprawdziłem że odpływ paliwa nie jest zapchany. TPS'a narazie nie ustawiałem bo silniczek krokowy jest w kąpieli xD We wtorek pojadę i złożę wszystko razem i ustawię TPS i powiem o rezultatach. A za spalanie będą w takim przypadku odpowiedzialne lejące wtryski.
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez m1a1 » 3 lut 2013, 22:12
aves89 napisał(a):TPS'a narazie nie ustawiałem bo silniczek krokowy jest w kąpieli xD
Nawet źle ustawiony TPS nie jest w stanie aż tak podnieść spalania, niemniej jednak warto mieć ustawiony dobrze bo wtedy nie ma problemu z dziwną reakcją silnika podczas wyjścia z wolnych obrotów. Wiem że jestem upierdliwy bo wspominam o tym w kolejnym i kolejnym wątku ale chciałem zaznaczyć że to co tak dumnie nazywamy silniczkiem krokowym, w silnikach k8 poprostu nie występuje :P To najzwyklejszy elektrozawór powietrza :)
aves89 napisał(a):A za spalanie będą w takim przypadku odpowiedzialne lejące wtryski.
Zdecydowanie najbardziej prawdopodobna w tym momencie przyczyna. Czekamy więc na wyniki, Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
Postprzez aves89 » 3 lut 2013, 23:56
m1a1 napisał(a):Wiem że jestem upierdliwy bo wspominam o tym w kolejnym i kolejnym wątku ale chciałem zaznaczyć że to co tak dumnie nazywamy silniczkiem krokowym, w silnikach k8 poprostu nie występuje :P To najzwyklejszy elektrozawór powietrza :)
Nawet nie wiedziałem xD Narazie jak wspomniałem czyści się w kąpieli z płynu do czyszczenia wtrysków. Podobno najlepsza opcja...
m1a1 napisał(a):Zdecydowanie najbardziej prawdopodobna w tym momencie przyczyna. Czekamy więc na wyniki, Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
Jutro mam zamiar zamówić jakąś używkę z allegro. Do końca tygodnia powinna być zamontowana i sprawdzona pod względem spalania :)
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez wiiteekk » 4 lut 2013, 17:23
Dziwne że aż tyle CI pali... 30/100km to chyba z tlumika Ci benzyna leci zamiast spalin :P a tak na poważnie jeśli chodzi o przerywanie to zobaczy rure od przepustnicy do przepływomierza, nawet najdrobniejsza dziurka pokaszani obroty i może szarpać, bo zaciąga lewe powietrze, v-risy źle dzialające tez mogą podnieść spalanie. Sprawdź podłączenia wszystkich podciśnień. Mimo wszystko jednak nie podniesie to spalania do aż takiego stopnia :/
wiiteekk
Postprzez aves89 » 4 lut 2013, 23:29
wiiteekk napisał(a):Dziwne że aż tyle CI pali... 30/100km to chyba z tlumika Ci benzyna leci zamiast spalin :P a tak na poważnie jeśli chodzi o przerywanie to zobaczy rure od przepustnicy do przepływomierza, nawet najdrobniejsza dziurka pokaszani obroty i może szarpać, bo zaciąga lewe powietrze, v-risy źle dzialające tez mogą podnieść spalanie. Sprawdź podłączenia wszystkich podciśnień. Mimo wszystko jednak nie podniesie to spalania do aż takiego stopnia :/
Narazie już zamówiłem nowe wtryski. Podejrzewa że przerywanie jest związane z przepustnicą bo po czyszczeniu pojawiły się objawy... Wyregulowanie tps'a powinno pomóc ale oczywiście posprawdzam wszystkie połączenia i ww rurę. Dzięki za podłączenie się do tematu i pomoc. Piona.
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez aves89 » 6 lut 2013, 22:41
Ok, więc tak. Po odpaleniu na zimnym silniku nadal ma za wysokie obroty... Na ciepłym już nie przerywa. I po zgaszeniu na ciepłym odpala ok. Tylko że przy sprawdzaniu błędów przy włączonym silniku wymigał mi błąd 12. Sam już nie wiem... To tyle jeśli chodzi o ustawienie tps'a. Wymieniłem też wtryski. Na efekt trzeba poczekać 2-3 dni ale jestem dobrej myśli ( wiem wiem ten mój optymizm :P ) Chciałem też dzisiaj przy okazji wymienić termostat.... no właśnie ale gdzie on jest?? <zawstydzony> Bo cieknie spod korka przy ciepłym silniku.
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez mardock007 » 7 lut 2013, 12:14
jakiego korka?
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez aves89 » 7 lut 2013, 16:08
Z żółtą naklejką zaraz przy mierniku poziomu oleju z lewej strony.
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez wiiteekk » 7 lut 2013, 20:23
a przegrzewa Ci się auto albo jest niedogrzane? W tym aucie w chlodnicy jest układ ciśnieniowy i te korki lubią puszczać ze starości :P
wiiteekk
Postprzez aves89 » 7 lut 2013, 23:09
No niby na wskaźniku temperatury jest trochę ponad połowę i się ale jak widzę że gotujący sie płyn wylewa się spod korka to wydaję mi się przegrzewać :P Chociaż w lato przy większych temperaturach wentylator się załączał a wskaźnik raczej był podobnie. A narazie spalanie wygląda trochę lepiej ale powiem więcej jak trochę więcej pojeżdżę.
Auto: MX-3 K8 '91
M6 GG/GY '02
Postprzez wiiteekk » 8 lut 2013, 19:03
W tych mazdach zawsze jest ponad połowe :D u mnie tez :P
wiiteekk
Postprzez mardock007 » 9 lut 2013, 00:32
to zmień ten korek kolego:) koszt pewnie około 20 zł
będzie: MAZDA 6 ;D
