Problem z odpaleniem silnika
Postprzez rook » 9 lis 2010, 22:46
Po prostu wyciągnij ten z samochodu i zobacz czy się czymś różnią. Dużo pracy przy tym nie będzie. warto spróbować.
Od: 30 lis 2008, 10:00
Postprzez Small_Boy » 9 lis 2010, 22:52
Taki mam zamiar :–) a gdzie go szukać?
Od: 21 gru 2007, 23:55
Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
Postprzez maris801801 » 9 lis 2010, 23:00
pod radiem ;) po prawiej stronie pedału gazu ;] bd widzial jak sie schylisz i wyciagniesz boczny plastik(obok gazu) ;]
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez ravo » 10 lis 2010, 11:19
no i tryb awaryjny nic nie pomógł mam już mieszane uczucia :) bo jak by to było coś od zapłonu to chyba by na LPG strzelał, chyba zostaje sonda albo przepływka
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez maris801801 » 10 lis 2010, 14:05
a krokowy? Sprawdzałeś czy sie przypadkiem nie zacina (nie ze nie dziala tylko zacina)? Mialem tak ze nie miał równych obrotów, po chwili stania spadaly i gasl. Wlasnie krokowy byl do wymiany ;)
Postprzez rook » 10 lis 2010, 21:58
Najświeższe wieści w mojej sprawie. Rozrząd sprawdzony. Jest dobrze ustawiony na znaki. Kompresja sprawdzona – jest jeszcze ok. Przy okazji rozbierania w celu sprawdzenia rozrządu wyszło, że pompa wody jest już w stanie agonalnym. Łożysko się niedługo rozsypie i będzie problem. Czy uszkodzona pompa może mieć wpływ na spadek mocy ? Zostało mi jeszcze wymienić wtryskiwacze benzynowe i zobaczę czy ustąpiły szarpania na benzynie i być może poprawi się zapalanie. Macie jeszcze jakieś pomysły co do zmniejszenia osiągów?
PS Jestem załamany :(
Postprzez rook » 11 lis 2010, 20:39
Wymieniłem wtryskiwacze wraz z listwą. Wreszcie pozytywny efekt. Przestało szarpać na benzynie, dobrze się wkręca i z tego co testowałem skończyły się problemy z zapalaniem (testy będą kontynuowane). Cała listwa wtryskowa pokryta jest wewnątrz takim białym nalotem, tak jakby metal się utleniał. W niektórych miejscach jest go więcej. Taki sam nalot znajduje się na wlewie paliwa. Czy to mogła być przyczyna, że zapaprały się wtryskiwacze? Też macie taki nalot na wlewie paliwa w swoich samochodach? Nie wiem co z tym zrobić. Prawdę mówiąc nie chciałbym za pół roku znów wymieniać wtryskiwaczy. Co do poprawy osiągów, to jakbym się starał nie jestem w stanie zejść poniżej 13 s do setki. Nie wiem może nie potrafię dostatecznie szybko zmieniać biegów albo robię zmiany w nieodpowiednim momencie. Może i on taki zawsze był, tylko teraz wydaje mi się, że to już mało. Jakbyście mieli pomysł co do tego białego nalotu to dajcie znać.
EDIT:
Tydzień testów i brak problemów z zapalaniem i jazdą na PB. Najwyraźniej przyczyną były wtryskiwacze a ja nakombinowałem się niepotrzebnie. Jakby ktoś potrzebował to mam 100% sprawny aparat zapłonowy P5 do sprzedania.
Postprzez ravo » 2 gru 2010, 14:43
No i ostatecznie rozwiązałem problem hehe aż wstyd mówić, wczoraj mnie już szlak trafił bo rano auto nie odpaliło, poszedłem po startera i od razu kupiłem STP do czyszczenia wtryskiwaczy i 20l VPowera, pojeździłem długo po śniegu sobie <diabełek> i naprawiłem :). Okazuje się że coś było przytkane ale dziwne bo wcześniej też go męczyłem na benzynie i nic nie dawało, nigdy nie wierzyłem w te środki czyszczące ale jednak okazał się zbawienny. Dzis -15 odpalił na cyk wczoraj to samo przed nocą :) W końcu auto w pełni sprawne :) teraz można kupować duperele wizualne.
italian boy
Postprzez rook » 2 gru 2010, 21:41
Widać to samo co u mnie czyli wtryskiwacze. U mnie STP poprawiał sprawę ale raczej na krótko. Być może miałem paliwo złej jakości w baku i to je dobiło. Po wymianie wtrysków też wszystko ok.
Postprzez tomaszS » 5 gru 2010, 14:06
Witam!
Panowie, wątek wałkowany od 4 stron ale nadal nie wiem co zrobić.
Mam gaz sekwencyjny. Musze go z rana odpalać kilka minut, dławi się. Musze przekręcić kluczykiem kilkanaście razy aż w końcu chwyci, potem jednak potrafi kilka razy sam zgasnąć. Jak już jest ciepły (i jest na gazie) chodzi jak zegareczek.
Ja niestety jestem typem który z wszystkim jezdzi do mechanika, tyle że oni zawsze twierdzą że to normalne na gazie a jak już to mam iść do gazownika. Gazownik twierdzi natomiast, że odpala na benzynie i to nie wina gazu (w sumie ma racje).
Co mam zrobić, gdzie iść?
Gów** prawda że to normalnie na gazie ponieważ odpalał cały czas normalnie.
Dodam jeszcze że przeszedł niedawno przegląd instalacji gazowej i jest po wymianie wszystkich filtrów itd.
Przepustnica i krokowy wyczyszczony (to akurat sam zrobiłem), stożek szczelny.
Błagam pomocy! :(
Dodam że ostatnio byłem tak wku**** na to, że gdyby któs pod domem chciał mi dać cinquecento które jednak odpala normalnie, zamieniłbym się, pomimo że Madzia to moje oczko w głowie.
Od: 29 mar 2010, 20:26
Postprzez rook » 5 gru 2010, 14:24
A czy jak już się rozgrzeje i ładnie pracuje na LPG i z powrotem wrócisz na benzynę to chodzi normalnie czy też są problemy? Może pompa paliwa ma problem z wytwarzaniem odpowiedniego ciśnienia i dlatego się dławi. Układ zapłonowy możesz sobie odpuścić, bo jak na gazie chodzi normalnie to tym bardziej na benzynie powinien. Ja miałem zapieczone wtryski benzynowe u siebie i dlatego miałem problemy z zapalaniem i jazdą na PB.
Postprzez tomaszS » 5 gru 2010, 14:43
Witaj!
Dziekuje bardzo za odpowiedź!
Jak spowrotem dam na BP to chodzi już normalnie. Tylko to odpalenie tragiczne...
Postprzez rook » 5 gru 2010, 14:51
Czyli może wtryski leją jak u mnie przy rozruchu i go zalewa. A czy jak tak kręcisz i kręcisz przy rozruchu i jak już odpali to nie czuć czasem benzyny z wydechu ?
Postprzez maris801801 » 5 gru 2010, 15:00
He zastanawia mnie o to za mechanik, który odsyła do gazownika skoro jednoznacznie masz problem z benzyna... Niech gazu nie rusza niech chodzi jak traktor. Wazne zeby chodzil gladko na benzynie. Szczerze to mechanik, ktory nie wie co sie dzieje i odsyla bez powodu. Ja bym na Twoim miejscu pojechal do bardziej obeznanego mechanika, a najlepiej do mechanika, ktory zaklada rowniez gaz wtedy juz Cie nigdzie nie odesle. Wiem, bo sam tak robie :)
Postprzez ravo » 5 gru 2010, 15:47
Tomasz skąd jesteś ? znajdź w swoim regionie kogoś sensownego i podjedź. Bo Pan Kaziu to zazwyczaj wie tylko jak wymienić przegub
U mnie też śmierdziało paliwem strasznie przy zapalaniu więc pewnie wtryski także lały ale o dziwo ich czyszczenie pomogło.
italian boy
Postprzez tomaszS » 5 gru 2010, 15:50
Fakt, śmierdzi paliwem!! I kopci mocniej z rury (jeśli to to jakieś znaczenie).
Jestem z Piekar Śląskich. Jeśli to wada tego co mówicie, to jaki może być koszt naprawy? I zasugerować mechanikowi coś?
Postprzez rook » 5 gru 2010, 16:02
Koszt: 120 zł za 4 wtryski z przesyłką + 2 godziny pracy. Ewentualnie zrób tak jak kolega. STP i dobre paliwko, może wystarczy przeczyścić.
Postprzez maris801801 » 6 gru 2010, 11:55
Jesli jestes z Piekar to do Chorzowa masz blisko ;) Podjedz do serwisu Mazdy na chorzowskiej. Ja i kolega juz tam bylismy, bo rozkładalismy rece. Zdiagnozowali mi to na miejscu za darmo... Zalezy tez od usterki. Czasem musza cos rozebrac i takie tam, ale biora mało bo sie znaja na rzeczy. Jezdzilem po roznych mechanikach i placilem duze pieniadze bo myslalem ze serwis najdrozszy... a okazalo sie ze najtanszy, nawet z gazem sie pobawia... A bedziesz wiedzial co masz z autkiem w 100% hh. No i nie ma kolejki na przyjecia ;d Biora jak cos przyjedzie! ;] Ale moze najpierw sprobuj STP ;] Moze da rade
Pozdrowka!
Postprzez henddrix » 8 gru 2010, 21:36
Mam obecnie problem z odpalaniem mojej Mazdy mx-3 1.8 v6. Kupilem ja 1,5 tygodnia temu z poczatku normalnie odpalała a ostatnio zaczeła mi odpalac dopiero za któryms tam razem. I z tąd moje pytanie czy moze to byc wina za slabego akumulatora? Mam obecnie jakiejs tandetnej firmy o pojemnosc 55ah a z manualna wyczytałem że do tego silnika powinien byc 60/65 ah. Czy może być on winowajca humorów mojego auta?
Pozdrawiam Łukasz :)
Od: 1 kwi 2008, 16:18
Auto: Mazda 6 GG 2.3 l
Postprzez maris801801 » 9 gru 2010, 11:40
A kreci przy rozruchu normalnie? jesli kreci a nie odpala to akumulator bedzie dobry. Mozliwe ze cos z zaplonem.
