Chłodnica | MX-3 V6
Postprzez benio » 19 kwi 2009, 12:12
ok ciesze sie że Ci jakoś pomogłem
Od: 6 kwi 2009, 11:27
Auto: Mazda MX3 1993 poj.1.6 LPG
Postprzez yasko » 6 maja 2009, 15:11
Po zamontowaniu chłodnicy mam problem. Wylot i wlot cieczy w zakupionej chłodnicy są w lustrzanym odbiciu oryginału. Kupiłem kilka m mocego gumowego węża o średicy pasującej do nowej chłodnicy tj. 31 mm średnica wewnętrzna. Ponieważ wąż nie jest elastyczny musiałem zastosować kolana 90 stopni. Są takie 3.
Problem polega na tym, że wąż zsuwa się z kolanek lub łączeń mimo bardzo mocnego skręcenia opasek zaciskowych.
Ktoś mi podpowiedział że może być to symptomem awarii wszczelki pod głowicą pomiędzy cylindrami, i powietrze z cylindrów dostaje się do układu chłodzenia.
Prosze o pomoc. Jestem 400 km od domu i nie dość że zamiast odpoczywać w czasie urlopu już raz zakładałem zsunięty wąż to dziś to samo. Miałem to szczęście że stałem jak się to stało więć nie przegrzałem silnika, co by się stało w trasie nawet nie chcę myśleć..
Dodam jeszcze że przed zsunięciem płyn wyciekał z korka na chłodnicy. Korek nowy, może pojeżdził 3 dni.
yasko
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez zasiu » 7 maja 2009, 20:02
Z tego co wiem to podczas pracy silnika wytwarza się ciśnienie w układzie chłodzenia i wcale to nie musi oznaczać uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Od: 24 lut 2007, 17:49
Auto: M 6 2.0 d 136 03r
Postprzez yasko » 13 maja 2009, 10:54
zasiu napisał(a):Z tego co wiem to podczas pracy silnika wytwarza się ciśnienie w układzie chłodzenia i wcale to nie musi oznaczać uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Wymieniłem korek na nowy i po przejechaniu 600 km jest ok. Ten nowy korek jest na 0.9, stary był na 1.1. Jakie to są jednostki ciśnienia. Jaki jest oryginalny korek?
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez zasiu » 17 maja 2009, 09:10
ciśnienie jakie panuje w układzie chłodzenia przy rozgrzanym silniku to ok 1 bar więc lepszym korkiem byłby 1.1
Postprzez Scorpio » 19 cze 2009, 17:03
yasko napisał(a):
benio napisał(a):3632353 masz tutaj nr gg. Ja kupiłem chłodnicę do mazdy za 350 złotych nową od nich i jest super. Nie opłaca sie kupować używki.
Zakupiłem chłodnice w polecanym przez Ciebie miejscu http://netcs.com.pl/. Dowiedziałem się że wylot z chłodnicy jest nie z tej strony ale to nie powinno stanowić problemu. Dam zanć jak zamontuje.
Ja dzisiaj zamówiłem w tej firmie chłodnice klimatyzacji do mojego MX'a. Oryginalnej nigdzie nie da sie dostać, a jak już to 1200zł, więc sprzedawca zaproponował uniwersalną za 450zł. W poniedziałek przyjdzie i zobaczymy, czy będzie pasowała:)
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez gavvel » 19 cze 2009, 17:23
Scorpio mam ten sam problem, jak zamontujesz i nabijesz klime, daj znac jakie sa efetky, czy wytrzymuje cisnienie, pozdrawiam!!
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 19:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez Scorpio » 1 lip 2009, 22:24
Odświeżam wątek.
A więc zgodnie z radami kolegów zadzwoniłem do firmy NET C.S i spytałem sie o klimatyzację do MX-3. Nie mieli oryginalnej, ale poinformowano mnie, że uniwersalna BĘDZIE PASOWAĆ. Koszt 450zł więc wziąłem w ciemno. 2 dni później dostaje skraplacz klimatyzacji, jade do mojego serwisu zamontować i ZONK. Okazuje się, że trzeba dospawać rurki bo wyloty są w innych miejscach. Koszt nie duzy więc jadę do serwisu gdzie robia takie rzeczy i tam 2 ZONK. Dospawanie rurek a do tego dorobioenie uchwytów i jeszcze jakis tam potrzebnych rzeczy kosztuje drugie 400zł. :(
Na szczęście zaproponowano mi tam, że zrobią mi na wymiar cały skraplacz + nabiją klimę za 700zł łącznie. Ucieszony dzwonię do NET C.S że chcę zwrócić (nawet nie rozpakowana) klimę, bo za dużo pracy i cena i wogole, a oni mi na to, że oddadzą mi tylko połowę kasy. Będę walczył o całość kwoty, bo mam prawo zwrócić nieużywane urządzenie bez żadnch strat.
PODSUMOWUJĄC
NET S.C – zawiodłem się. Tanio ale można kiepsko trafić:/
W Warszawie ul. Radzymińska 206 – firma SMART – spawają aluminium, pełen serwis i sklep klimy i do tego szybko i sprawnie. No i dorobili mi za w sumie małe pieniądze skraplacz do MX-3 ( z roczna gwarancja :D )
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez yasko » 3 lip 2009, 22:01
Z chłodnicą silnika miałem podobnie z tą róznicą, że koszty dopasowania były kilkukrotnie mniejsze. Czy jest jeszcze jakaś alternatywa dla niepasującej chłodnicy z netcaru i wykonaniem na zamówienie?
Co myślisz o zamontowaniu używanej jeżeli takową dostanę.
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez Scorpio » 11 lip 2009, 19:41
Jeżeli używka to musisz dokładnie sprawdzić czy nie zaczyna zdzewieć na dolnych mocowaniach. Bo tam sie zbiera sól tudzież inne rzeczy którymi sypią ulice i facet powiedział mi, że to powoduje korozje i wycieki. Mi właśnie poszła w tym miejscu. Po prostu zardzewiała na mocowaniu. Moim zdaniem 700zł za dorobioną chłodnicę razem z nabiciem i sprawdzeniem to niezła cena.
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez siera » 17 mar 2010, 11:24
Mam pytanie czy zna ktoś dokładne wymiary chłodnicy wody do mx-3 jak w temacie (bez klimy skrzynia manualna) ??? 1.6 DOHC 16v r94
Przeszukałem forum ale rozmiaru do w/w nie znalazłem :(
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez mirbie » 28 mar 2010, 17:13
zobacz w katalogu na stronie www.sklep.intercars.com.pl
Od: 26 lis 2007, 18:15
Auto: Mazda 1.6 16 V + LPG `97
Postprzez Bacon » 28 mar 2010, 18:01
Tutaj masz link z wymiarami chłodnicy Valeo z Intecars.
klik
Od: 4 cze 2009, 14:32
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24V '97
Black Edition :)
Postprzez Dudek610 » 4 maja 2010, 17:32
Witam mam taki problem ciknie mi chłodnica probowalem uszczelnic lecz nie dalem rady.I stad moje pytanie czy chlodnica od mazdy 323F 1.5/1.8 rok 1994/1998 pasuje do mazdy Mx-3 1.6 16v 88Koni
Od: 27 kwi 2010, 19:53
Auto: Mazda mx-3 1.6 88kM
Postprzez skitso » 6 maja 2010, 11:17
przyłączam sie do pytania – mam ten sam problem. Chłodnice uszkodził mi prawdopodobnie kamień, a nówke do mx-3 znalazłam za 1 tysiąc złotych co zdecydowanie przekracza mój budżet :/ dlatego szukam zamiennika.
Poprzedni właściciel autka miał to samo 2 lata temu. Magik od klimy powiedział że trzeba będzie zabezpieczyć ewentualną nową chłodnicę przed kolejnymi kamieniami np. grubą siatką – ktoś coś takiego robił??
skitso
Postprzez infinito » 6 maja 2010, 20:05
można kupić używaną chłodnicę...
podobno podchodzi chłodnica od 323f bg B6. ten sam silnik i chyba ta sama chłodnica.
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez Dareczeq » 7 maja 2010, 07:26
Kilka podpowiedzi:
W MX-3 i 323F BG nie sa takie same chlodnice. Wystarczy spojrzec na umieszczenie korka.
Ciezko jest dostac chlodnice do MX-3 gdyz sa rozne rozmiary (zamowilem nowa za 550 zl i okazala sie za krotka – trzyba byloby pobawic sie z przerobka przedniego pasa aby ja zamontowac – na szczescie moglem ja zwrocic)
Roznica podobno wynika z tego, ze byly rozne wymiary na japonie i europe (wersja japonska jest ciut dluzsza) – informacje od przedstawiciela jednej z firm.
Najpewniej jest zmierzyc rozmiar radiatora oraz spisac ogolnie symbole na chlodnicy i szukac uzywanej (koszt uzywanej to od 150 do 250 zl)
Ewentulanie mozna pobawic sie w regeneracje starej gdyz sa firmy, ktore takie uslugi oferuja.
Chyba, ze chlodnica puszcza juz na brzegach i nie jest to kwestia naprawy polegajacej na zalataniu dziury czy udroznienia kanalow do przeplywu wody.
Od: 8 kwi 2008, 08:00
Auto: Hyundai I30
Postprzez DeSiQ » 3 cze 2010, 11:28
http://www.chlodnic-pol.pl/
kupiłem nową do mx3 za 250zł :) Polecam :)
Tylko trzeba dzwonić i pytać bo na stronie nie wydnieje.
Kupie Mazde 6 2.0 benzyna 141KM czarna/niebieska
Kupie MX-5 NBFL silnik 1.8 , klima.
Od: 31 mar 2008, 17:04
Auto: MX3 1.6 16V
Postprzez Mati Mx3 » 21 sie 2011, 22:26
Podłączam się ;) okazało się że mam kopniętą chłodnice poszukuję nowej tzn. używanej może jest ktoś z okolicy Olsztyna kto posiada do mojego modelu mx3; 92r; poj1,6 ; 90km lub ma informacje gdzie mogę kupić ;p bo w Ostródzie lipa ;p
Od: 4 lip 2010, 16:02
Auto: Mazda Mx-3 1.6 16v 92r
Postprzez kurioza » 13 wrz 2011, 22:17
witam forumowiczow.
mam pytanie odnosnie naprawy chlodnicy. na paczatku od razu napisze ze wertowalem troche forum, ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania, dlatego dalem nowy watek.. mianowice cieknie mi z chlodnicy a dokladniej mam pekniecie z prawej strony na tym plastikowym zbiorniczku do ktorego jest podlaczona rura doprowadzajaca plyn do chłodzenia.. i moje pytanie czy mozna wymienic tylko te boczne zbiorniczki ? czy trzeba wymienic cala chlodnice? bo gdzies slyszalem ze mozna tylko wlasnie to wymienic i nie trzeba calej chlodnicy
Od: 13 wrz 2011, 22:00
