Szarpanie, falujące obroty, brak mocy
Postprzez rotz » 26 sty 2012, 10:07
mialem ten sam objaw doslownie pare dni temu przed wymianem rozrzadu i pompy (rozrzad juz wysluzony zas pompa ciekla).po wymianie kpl.rozrzadu z pompa falowanie nie ma juz miejsca.wg.mechanika na poczatku jak mowilem o falowaniu to mowil,ze krokowy do czyszczenia.okazalo sie jednak,ze nie trzeba bylo czyscic bo po wymianie rozrzadu mx zostal zalany nowym plynem (ok 7.5-8l <ok> ) i wszystko gra jak powinno.takze zacznij od wlasciwiego poziomu plynu.Pozdro
rotz
Postprzez mariusz2313 » 26 sty 2012, 18:53
Sprawdz korek od płynu przy chłodnicy. Może to być przyczyną oraz płyn chłodniczy czy masz na maxa.
mariusz2313
Postprzez pmagfikk » 2 lut 2012, 14:46
Witam.Jestem nowy na forum.Mój problem polega na tym że od kiedy przyszły mrozy Mazda zaczęła szarpać i głosno chodzić.Jak odpalam to dziwnie telepie sie cale auto.Podkreślam tez ze mialem mało paliwa w zbiorniku ok 10litrów.
Od: 2 lut 2012, 14:37
Auto: Mazda MX-3
1.6 79kW 1994r
Postprzez D4NI3L » 2 lut 2012, 19:31
sprawdzałeś błędy w kompie?
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez pmagfikk » 2 lut 2012, 20:40
Raczej nie poradze sobie z tym samemu.
Auto: Mazda MX-3
1.6 79kW 1994r
Postprzez D4NI3L » 2 lut 2012, 22:10
skorzystaj z instrukcji sprawdzania błędów
INSTRUKCJA | Samodzielne odczytywanie kodów błędów w MX-3
Postprzez pmagfikk » 3 lut 2012, 14:38
Dzis rano juz nawet niemogłem go zapalic, pokręcił troche i to wszystko.Zabrałem baterie do ładowania .
Naładowałem aku i kręci ładnie ale nie odpali , juz niewiem co to może być.Akumulator mam 44 aH czyżby za mały?
Auto: Mazda MX-3
1.6 79kW 1994r
PostTen post został usunięty przez D4NI3L 5 lut 2012, 20:00.
Powód: post pod postem
Postprzez henddrix » 5 lut 2012, 13:17
Wymień kable zapłonowe a jak to nic nie da to pewnie aparat zapłonowy. U mnie własnie on był przyczyną kiepskiego odpalania w zimne i wilgotne dni.
Pozdrawiam Łukasz :)
Od: 1 kwi 2008, 16:18
Auto: Mazda 6 GG 2.3 l
Postprzez pmagfikk » 5 lut 2012, 14:27
Próbowałem na popych i ledwo szarpał, praktycznie zero reakcji.Podejżewam że układ paliwowy zamarznięty bo miałem mało paliwa ok 10litrów.
edit:
Witam ponownie.Wkońcu przyszły cieplejsze dni wiec próbowałem ponownie odpalic auto z myślą że układ paliwowy odmarzł ale nic z tego, rozrusznik kręci ale nawet delikatnie nie łapie.Już niewiem co mam robić.
edit2:
Problem rozwiązany.Świece! Tylko najgorsze jest to że nawet ich niepodejzewalem bo były wymieniane 3 miesiące temu.
Auto: Mazda MX-3
1.6 79kW 1994r
Postprzez Face2Face4Race » 16 lut 2012, 23:48
To może być też regulator napięcia, który jest zabudowany jako moduł w alternatorze.
Regulator napięcia kiedy powoduje takie skoki obrotów (daje zmienne napięcie) psuje komputer ECU – przepala go. Sam podobnie miałem w swojej MX-3. Wszystko ma nowe i nic nie ma prawa wariować z obrotami, a alternator jako jedyny jest stary i już wysłużony, a tym samym jedyny podejrzany. Podejrzewam, że wymiana regulatora napięcia załatwi sprawę.
Silniczek krokowy itp wbrew pozorom nie powoduje aż tyle problemów.
Ktoś pisał, że trzeba szukać w elektronice – regulator napięcia sądzę.
Regulator napięcia – najlepiej oddać alternator do regeneracji, gdzie wymienią mu wszystkie wnętrzności łącznie z regulatorem. Wtedy masz pewność, że regulator będzie pracował należycie, i że nie będziesz musiał za chwilę wymieniać znów alternatora z powodu słabego ładowania. Koszt takiej pełnej regeneracji alternatora w warszawie 450-550zł, ale gdzieś po za warszawą napewno będzie taniej, dużo taniej.
>Sprzedam części<
viewtopic.php?f=5&t=140129&p=2376269#p2376269
______________________
..::MadziaForeVer::..
Od: 5 maja 2009, 19:05
Auto: Madzia MX-3 V6
Postprzez Basilius » 18 lut 2012, 09:23
U mnie było tak:
Nie miałem wolnych obrotów. Podczas montażu CAI stwierdziłem z braciakiem, że wyczyścimy se krokowca :) (nie miałem wolnych obrotków – gasł mi). Wyczyściliśmy go. Jakiś mechanik powiedział nam wczesniej, żeby wolne ustawić tą śrubą od bypassu – niby działało, ale jak się zmieniła temp. silnika to obroty były albo za wysokie albo falowały. Okazało się, że wystarczyło prawie zamknąć (wkręcić całkowicie) śrubę od bypassu i działa wsio ok. Problem pojawiał się po ostrej jeździe. Po zatrzymaniu obroty 2,5k :( Jak na złość po dłuuuższym użeraniu się z problemem okazało się, że śrubka robiąca za odbój dla ramienia przepustnicy przy wysokich obrotach się wkręcała otwierając przepustnicę delikatnie a na wolnych z czasem się wykręcała! Kosmos!!! Skręciłem na paście do śrubek i jest git. Objawy były identyczne jak u Ciebie. posprawdzaj te elementy. Czasami jakaś pierdoła powoduje tyle problemów :(
pozdrawiam – Artur P.
Welcome to the Internet,
where men are men,
women are men,
and children are FBI agents.
Od: 4 cze 2009, 08:00
Auto: Mazda 6 GY, 2.0 CD 143KM(166), Mazda MX-3 2.5 V6 KL-ZE
Postprzez ghost-rider11 » 19 lut 2012, 13:11
jak można nie podejrzewać świec w zime, jak kręciłeś zapłonem długo to je zalałeś, w zime albo aku albo zalane świece, polecam kiedyś zmienić na irydy ich tak szybko nie zalejesz
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez Kt65c453 » 9 gru 2012, 11:16
Na jałowym nic nie faluje jest oki ale jak lekko dodaje gazu to w pewnym momencie zaczyna się falowanie tak jak na filmiku. denerwuje mnie to bo jak jadę na lekkim gazie to auto szarpie bo dodaje i odejmuje gaz , film http://www.youtube.com/watch?v=y5Bb5hJy ... e=youtu.be Świece filtry wszystko nowe po za kablami. 2 sprawa to żeby odpalić na ciepłym musze dużo kręcić i dodać gazu bo ma problemy żeby załapać, na zimnym nawet gazu nie dodaje i moment odpala na dźwigniętych obrotach. 3 sprawa to wizualnie mam dobre obroty jałowe?? Pozdrawiam.
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Od: 18 wrz 2012, 10:42
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez maris801801 » 11 gru 2012, 09:05
Nie masz przypadkiem padniętej przepływki? Odłącz ja (wiązkę kabli-kostkę) i sprawdz czy dalej faluje. Jeśli nie pomaga przełącz auto w tryb serwisowy i ponownie zobacz czy coś się zmieniło.
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez Kt65c453 » 12 gru 2012, 20:33
po wyczyszczeniu przepustnicy zatkaniu odmy , wyregulowaniu przepustnicy i czujnika położenia przepustnicy problem rozwiązany, teraz tylko obroty się dźwigają do około 1050 po wrzuceniu biegu ale to ponoć normalne bo jest czujnik neutral w skrzyni ale aż tyle dźwigać??
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez nejm » 6 mar 2013, 22:02
u mnie po odlaczeniu przeplywki, faluja obroty.. dodam, ze przy odpalaniu musi pare sekund pokrecic zeby zalapal. Natomiast szarpanie i dlawienie na zimnym silniku jest znikome, lecz gdy juz sie nagrzeje sie nasila.
Od: 6 mar 2013, 22:00
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6 94'
Postprzez ghost-rider11 » 7 mar 2013, 00:34
Kt65c453
Powiem ci że obroty na jałowym masz takie jak powinny być 650-700 ale dopiero gdy dodasz gazu, zresztą za bardzo falują ale jak to wina czujnika komp go powinien wywalić jako błąd
nejm
Widze nowy kolega i posiadacz mazdy, sprawdź czy masz szczelną odmę i jak nie sprawdziłeś błędów kompa to radzę sprawdzić
Postprzez nejm » 7 mar 2013, 17:29
odmy sa w porzadku. dzis odlaczylem przeplywke pogazowalem bez niej, nie mial mocy za bardzo, ale gdy znow podlaczylem i sie przejechalem, to nie bylo juz szarpania, niestety jakis czas potem znow wrocilo. czy to bedzie przepływka ?
ps. juz z 2-3 lata temu mialem tu konto ale nie uzywalem(samochod sie nei psul:D) i mi usuneli ;)
nagralem filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=lz3O_-unz7s
http://www.youtube.com/watch?v=X3-PxnG1APY
Postprzez wiiteekk » 5 maja 2013, 16:25
Zachowuje się tak jakby na któryś cylinder nie paliła...
wiiteekk
