HLA – Hydraulic Lash Adjuster?
Postprzez Daro » 8 sty 2004, 16:26
kiedys czytałem tutaj na forum , że na głośność pracy silnika , zaworów itd może mieć też HLA.
A co to takiego?
Może mnie jako laikowi wyjaśnić?
Pozdrawki
Daro W.
Od: 20 paź 2003, 14:38
Auto: MX3 V6 '93; APRILIA RSV MILLE
Postprzez newbie » 8 sty 2004, 18:24
Hydraulic Lash Adjuster = hydroregulator zaworu...takie tam wolne tłumaczenie :D
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Paweł » 8 sty 2004, 18:45
To jest taka beczulka, wypelniona olejem. Znajduje sie ona w tunelu, pomiedzy krzywka walka rozrzadu, a trzonkiem zaworu. Walek naciska na nia, a ona na zawor, otwierajac go w ten sposob.
"Regulator", ktory jest w nazwie, polega na tym, ze element ten, napelniajac sie olejem (pod cisnieniem) rozszerza sie (usztywnia) i kasuje wszystkie luzy, ktore powstaja pomiedzy tymi elementami na skutek ich zuzycia (wytarcia).
Konstrukcja tradycyjna silnika przewiduje obslugowe kasowanie luzow – polegajace na wkladaniu pomiedzy walek i zawor blaszek o odpowiednich grubosciach. HLA pozwala zapomniec o tym zabiegu (wykonywanym zwykle co 20-30kkm).
Kiedy HLA zacznie puszczac olej, lub cisnienie bedzie zbyt male, miekknie i przestaje kasowac luzy. W skutek tego z silnika dochodzi klekot, ktory jest wynikiem uderzania tych elementow o siebie.
Tada.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Smirnoff » 9 sty 2004, 01:39
Krótko mówiąc – jest to sławetny popychacz hydrauliczny, o których głosnej pracy słyszał pewnie kazdy mazdziarz... :P
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Daro » 9 sty 2004, 09:57
Niooo.... to teraz wiem już wszystko... :D
Ale z tego wniosek, że jeśli zacznie klekotać silnik, to wystarczyłoby wymienić tenże HLA, bo to on kasuje luzy. Więc po co niektórzy pytają o koszt wymiany popychaczy czy zaworów?
Pozdrawki
Daro W.
Postprzez xXx » 9 sty 2004, 12:42
No właśnie koszt zrobienia tego to 100 PLN sztuka, a w moim przypadku gdybyb tak było to 100 x 24 = 2400 PLN :|
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Paweł » 9 sty 2004, 12:58
Daro napisał(a):Niooo.... to teraz wiem już wszystko... :D
Mowiac o popychaczach mamy na mysli wlasnie HLA.
Oczywiscie najlepiej wymienic wszystkie popychacze, ale z reguly do wymiany jest tylko kilka sztuk. Nie jest wiec tak tragicznie, jak piszesz.
Niestety przyczyna nieszczelnosci moze byc takze zuzyta glowica – gdzie kanaly HLA sa porysowane/znieksztalcone.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez xXx » 9 sty 2004, 13:18
Założyłem najgorszą możliwą sytuację i u mnie własnie tyle by to kosztowało. Lepiej było by wymienić cały silnik.
P.S. U mnie HLA O.K :D :D :D
Postprzez Morder » 9 sty 2004, 13:37
A u mnie pyka tylko na wolnych obrotach, czemu ?
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez Paweł » 9 sty 2004, 14:42
Albo za male cisnienie oleju, albo: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=726
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez HERCIK » 9 sty 2004, 16:54
Dajcie na wstrzymanie przecierz to juz tyle razy bylo walkowane ze chyba wszyscy o tym wiedza tak samo jak temat gazu przecierz to wraca jak bumerang :]
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez Paweł » 9 sty 2004, 16:57
Tak. Od tej pory bedziemy kasowali takie posty. :D
Mam nadzieje, ze jak wreszcie to wszystko sie na strone upcha, to sie skonczy. Jeszcze troche cierpliwosci. ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez MarcinS » 10 sty 2004, 13:58
A po czym poznać czy u mnie są HLA? 1,3iKat '94 :D
Od: 23 paź 2003, 23:04
Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
