Problemy z układem chłodzenia – wątek zbiorczy
Postprzez baklazan » 26 sie 2016, 13:32
Dzięki wielkie za odpowiedź!
A możesz napisać jeszcze ile wlać płynu do tego korka po lewej stronie? Pod korek czy mniej? I czy ten żółty Prestone nada się do dolania zarówno do zbiorniczka, jak i do korka po lewej stronie?
Od: 14 maja 2013, 18:52
Auto: GFka, 100ps
Postprzez mx-3lover » 27 sie 2016, 09:53
Polecam Prestone, sam go używam. Do chłodnicy i silnika pod korek.
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 23:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez tadeyro » 4 wrz 2016, 14:29
Odkręcał ktoś może obudowę termostatu w K8?
Moja cieknie strasznie i muszę ją wymienić.
Sam termostat zmieniałem i z tym nie ma wiele roboty, ale nie widzę za bardzo dojścia żeby odkręcić całą obudowę <oczy>
Od: 20 sie 2008, 19:31
Auto: MX3 K8
Postprzez mx-3lover » 5 wrz 2016, 20:53
Tam pewnie jest uszczelka lub skleja się go silikonem.
und CRX fan
Postprzez tadeyro » 6 wrz 2016, 11:57
Wydaje mi się, że tam jest akurat nie rozbieralna.
Cieknie dokładnie w zaznaczonym miejscu:
Pytanie tylko czy da to rade wymontować bez rozbierania połowy silnika?
Auto: MX3 K8
Postprzez mx-3lover » 7 wrz 2016, 01:40
Ten element nie jest rozbieralny. Jeśli oprócz dolotu trzeba będzie coś wyciągnąć to kolektor dolotowy.
und CRX fan
Postprzez tadeyro » 7 wrz 2016, 21:20
Udało się wykręcić tą obudowę termostatu.
A tutaj winowajca ubytków wody,
troszkę nadgryziony przez rudy ząb czasu:
I teraz pytanie:
Czy we wszystkich silnikach Mazdy V6 (1.8 2.0 2.5) jest ta sama obudowa termostatu?
Katalogi pokazują niby ten sam numer części, ale z inną końcówką. KL01-15-170B (w zależności od roku może być też A lub D)
Część sama w sobie wygląda identycznie, np z Xeda 2.0V6:
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-2-0-v6- ... 20558.html
Czy jest ktoś w stanie potwierdzić, że będzie pasowało? ;]
Auto: MX3 K8
Postprzez jarekM78 » 6 lis 2020, 18:08
odświeżę temat
Nie wiem dlaczego ale zawsze wydawało mi się że wskazówka temperatury na liczniku w moim 1.8 V6 powinna być w połowie wskaźnika a ummie jest troszkę nad połową i tam się utrzymuje. A zacząłem się temu przyglądać bo robiłem płukankę , wymieniłem termostat i zalewałem nowym płynem. Robiłem to bo ułamał mi się ten czarny czujnik od wentylatora i nie zawsze stykał w wyniku czego czasami przegrzewał mi się silnik. Na końcu jak ruszałem wtyczkami końcówka czujnika pozostałe mi w ręce. Do tego doszedł jeszcze nieszczelny korek na chłodnicy i nie utrzymywał ciśnienia w układzie 0,9 bara. Miałem szybko po wyłączeniu silnika miękkie węże
Morze jestem przeczulony .
U was wskazówka w K8 1.8 V6 na liczniku gdzie się utrzymuje ?
Pozdrawiam Jarek
Od: 2 wrz 2014, 21:15
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 24 (k8) 92 r poszła na żyletki
Teraz Mazda 1.8 V6 24 (K8) 94 :)
Postprzez tomeczek333 » 15 lis 2020, 23:35
Przedlift? W każdym przedlifcie z którym miałem do czynienia jakoś ta wskazówka była minimalnie powyżej połowy skali. W polifcie idealnie środek a nawet minimalnie przed.
Nie przejmuj się położeniem, jeśli ciągle leży w tym samym miejscu. Jak nie wędruje coraz wyżej i wentylatory się prawidłowo załączają to nie ma czym się martwić. Sam czujnik może nie być idealny i daje nieco inny opór przy 90*C niż powinien być
Od: 27 sty 2015, 13:36
Auto: Mazda MX-3 KL 96r
Mazda 626 KL 94r
Saab 9-3 2.0T
