Elektrozawór regulacji ciśnienia | Kod błędu 25
Postprzez maris801801 » 16 paź 2010, 13:30
Witam. dziś sprawidzłem błędy w kompie i wyskoczył elektrozawór regulacji ciśnienia (na innych opisach opisane jest tak : zawór elektromagnetyczny regulatora ciśnienia paliwa). Co to jest? Gdzie to się znajduje? Auto nierówno pracuje falują obroty, dziwnie szarpie itp. Ktoś pomoże? Po za tym najgorsze ze w trybie serwisowym nie wlacza mi sie wentylator ;/
regulator odnaleziony. Znajduje sie on na listwie wtryskowej. Ale nadal borykam sie z problemem niedzialajacego wiatraczka. Nigdy nie slyszalem zeby on sie krecil ;/ Jak przyjade pod dom okolo 10km to silnik tak goracy ze go sie dotknac nie da hmm Czy to wina czujnika? Czy jesli nie dziala na serwisie to cos z wiatrakiem?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Orzech » 16 paź 2010, 15:03
Jak masz klimę to odpal samochód i włącz klimatyzacje. Jeśli wentylator stoi znaczy że wentylator albo moduł jest do wymiany ( o ile moduł tam występuje). Jeśli jest moduł zobaczy czy wychodzi z niego napięcie jeśli tak to wentylator do wymiany, jeśli nie to moduł do wymiany, jeśli modułu nie ma a wentylator stoi to wentylator jest do wymiany. Jeśli nie posiadasz klimy spróbuj podłączyć na krótko wentylator do akumulatora, jeśli działa szukaj przerwy gdzieś w kablach (może masa nie zwiera). Czujnik jeśli by był walnięty nie wskazywał by temperatury cieczy.
Od: 24 paź 2009, 14:05
Auto: MX3 1,6 16V SOHC B6 92r
Postprzez michalrak » 22 paź 2010, 19:52
Sprawdź bezpiecznik
Od: 26 cze 2010, 22:06
Auto: emiks 3 :P
Postprzez maris801801 » 23 paź 2010, 21:05
Dobra sytuacja opanowana ;d Okazalo sie ze miałem plastik z ciśnienia w kolektorze urwany i auto dostawalo lewego powietrza i sie ksztusilo ;d 5h w serwisie mazdy i smiga jak Lala ;d Nigdy go takiego nie slyszalem ;d hehe Dzieki koledzy! Pozdr00!
Postprzez SponeR » 17 gru 2010, 21:37
orzech55 napisał(a):Czujnik jeśli by był walnięty nie wskazywał by temperatury cieczy.
czujnik od temperatury cieczy na zegary a czujnik włączania wenta to dwa różne czujniki :D
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez maris801801 » 18 gru 2010, 21:06
Hi dokładnie SponeR ma racje nie zauwazylem ;) Ogolnie sa 3 czujniki, temp silnika, temp plynu chlodniczego i wskazowka temp ;)
Postprzez ghost-rider11 » 5 paź 2012, 18:37
Siema
Mam błąd kod 25 Zawór elektromagnetyczny regulatora ciśnienia paliwa, czy on znajduje sie na listwie od wtrysków? czy wie ktoś gdzie kupić albo czy da się go naprawić?
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez D4NI3L » 11 paź 2012, 18:41
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez m1a1 » 11 paź 2012, 20:09
maris801801 napisał(a):Hi dokładnie SponeR ma racje nie zauwazylem ;) Ogolnie sa 3 czujniki, temp silnika, temp plynu chlodniczego i wskazowka temp ;)
Zgadza się ale w wersji po lifcie (mowa o silniku K8) są dwa czujniki – jeden steruje wskaźnikiem temperatury a drugi, dwukońcówkowy jest połączony z ECU. W wersji sprzed liftu dodatkowo jest czujnik ECTF który steruje załączaniem wentylatora (w wersji po 93' zajmuje się tym ECU) – tak dla wyczerpania tematu :)
Chcesz z laseczką wsiąść do Mazdy? Zrób se najpierw prawo jazdy :P
Od: 20 maja 2012, 09:04
Auto: Dodge Durango R/T 2019 AWD
Była: Mazda 3 2017 SkyPassion Eternal Blue Sedan
SkyActiv-G 120KM 6MT,
Była: Yamaha Roadstar 2004,
Była: Mazda mx-3 K8 '93 Blaze Red
