Szarpanie, falujące obroty, brak mocy
mialem ten sam objaw doslownie pare dni temu przed wymianem rozrzadu i pompy (rozrzad juz wysluzony zas pompa ciekla).po wymianie kpl.rozrzadu z pompa falowanie nie ma juz miejsca.wg.mechanika na poczatku jak mowilem o falowaniu to mowil,ze krokowy do czyszczenia.okazalo sie jednak,ze nie trzeba bylo czyscic bo po wymianie rozrzadu mx zostal zalany nowym plynem (ok 7.5-8l
) i wszystko gra jak powinno.takze zacznij od wlasciwiego poziomu plynu.Pozdro
rotz
Sprawdz korek od płynu przy chłodnicy. Może to być przyczyną oraz płyn chłodniczy czy masz na maxa.
mariusz2313
Witam.Jestem nowy na forum.Mój problem polega na tym że od kiedy przyszły mrozy Mazda zaczęła szarpać i głosno chodzić.Jak odpalam to dziwnie telepie sie cale auto.Podkreślam tez ze mialem mało paliwa w zbiorniku ok 10litrów.
- Od: 2 lut 2012, 14:37
- Auto: Mazda MX-3
1.6 79kW 1994r
sprawdzałeś błędy w kompie?
skorzystaj z instrukcji sprawdzania błędów
INSTRUKCJA | Samodzielne odczytywanie kodów błędów w MX-3
Próbowałem na popych i ledwo szarpał, praktycznie zero reakcji.Podejżewam że układ paliwowy zamarznięty bo miałem mało paliwa ok 10litrów.
edit:
Witam ponownie.Wkońcu przyszły cieplejsze dni wiec próbowałem ponownie odpalic auto z myślą że układ paliwowy odmarzł ale nic z tego, rozrusznik kręci ale nawet delikatnie nie łapie.Już niewiem co mam robić.
edit2:
Problem rozwiązany.Świece! Tylko najgorsze jest to że nawet ich niepodejzewalem bo były wymieniane 3 miesiące temu.
edit:
edit2:
- Auto: Mazda MX-3
1.6 79kW 1994r
To może być też regulator napięcia, który jest zabudowany jako moduł w alternatorze.
Regulator napięcia kiedy powoduje takie skoki obrotów (daje zmienne napięcie) psuje komputer ECU – przepala go. Sam podobnie miałem w swojej MX-3. Wszystko ma nowe i nic nie ma prawa wariować z obrotami, a alternator jako jedyny jest stary i już wysłużony, a tym samym jedyny podejrzany. Podejrzewam, że wymiana regulatora napięcia załatwi sprawę.
Silniczek krokowy itp wbrew pozorom nie powoduje aż tyle problemów.
Ktoś pisał, że trzeba szukać w elektronice – regulator napięcia sądzę.
Regulator napięcia – najlepiej oddać alternator do regeneracji, gdzie wymienią mu wszystkie wnętrzności łącznie z regulatorem. Wtedy masz pewność, że regulator będzie pracował należycie, i że nie będziesz musiał za chwilę wymieniać znów alternatora z powodu słabego ładowania. Koszt takiej pełnej regeneracji alternatora w warszawie 450-550zł, ale gdzieś po za warszawą napewno będzie taniej, dużo taniej.
>Sprzedam części<
viewtopic.php?f=5&t=140129&p=2376269#p2376269
______________________
..::MadziaForeVer::..
- Od: 5 maja 2009, 19:05
- Auto: Madzia MX-3 V6
U mnie było tak:
Nie miałem wolnych obrotów. Podczas montażu CAI stwierdziłem z braciakiem, że wyczyścimy se krokowca
(nie miałem wolnych obrotków – gasł mi). Wyczyściliśmy go. Jakiś mechanik powiedział nam wczesniej, żeby wolne ustawić tą śrubą od bypassu – niby działało, ale jak się zmieniła temp. silnika to obroty były albo za wysokie albo falowały. Okazało się, że wystarczyło prawie zamknąć (wkręcić całkowicie) śrubę od bypassu i działa wsio ok. Problem pojawiał się po ostrej jeździe. Po zatrzymaniu obroty 2,5k
Jak na złość po dłuuuższym użeraniu się z problemem okazało się, że śrubka robiąca za odbój dla ramienia przepustnicy przy wysokich obrotach się wkręcała otwierając przepustnicę delikatnie a na wolnych z czasem się wykręcała! Kosmos!!! Skręciłem na paście do śrubek i jest git. Objawy były identyczne jak u Ciebie. posprawdzaj te elementy. Czasami jakaś pierdoła powoduje tyle problemów
pozdrawiam – Artur P.
Welcome to the Internet,
where men are men,
women are men,
and children are FBI agents.
where men are men,
women are men,
- Od: 4 cze 2009, 08:00
- Auto: Mazda 6 GY, 2.0 CD 143KM(166), Mazda MX-3 2.5 V6 KL-ZE
jak można nie podejrzewać świec w zime, jak kręciłeś zapłonem długo to je zalałeś, w zime albo aku albo zalane świece, polecam kiedyś zmienić na irydy ich tak szybko nie zalejesz
- Od: 19 cze 2011, 14:12
Na jałowym nic nie faluje jest oki ale jak lekko dodaje gazu to w pewnym momencie zaczyna się falowanie tak jak na filmiku. denerwuje mnie to bo jak jadę na lekkim gazie to auto szarpie bo dodaje i odejmuje gaz , film http://www.youtube.com/watch?v=y5Bb5hJy ... e=youtu.be Świece filtry wszystko nowe po za kablami. 2 sprawa to żeby odpalić na ciepłym musze dużo kręcić i dodać gazu bo ma problemy żeby załapać, na zimnym nawet gazu nie dodaje i moment odpala na dźwigniętych obrotach. 3 sprawa to wizualnie mam dobre obroty jałowe?? Pozdrawiam.
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 10:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
Nie masz przypadkiem padniętej przepływki? Odłącz ja (wiązkę kabli-kostkę) i sprawdz czy dalej faluje. Jeśli nie pomaga przełącz auto w tryb serwisowy i ponownie zobacz czy coś się zmieniło.
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
po wyczyszczeniu przepustnicy zatkaniu odmy , wyregulowaniu przepustnicy i czujnika położenia przepustnicy problem rozwiązany, teraz tylko obroty się dźwigają do około 1050 po wrzuceniu biegu ale to ponoć normalne bo jest czujnik neutral w skrzyni ale aż tyle dźwigać??
Kt65c453
Powiem ci że obroty na jałowym masz takie jak powinny być 650-700 ale dopiero gdy dodasz gazu, zresztą za bardzo falują ale jak to wina czujnika komp go powinien wywalić jako błąd
nejm
Widze nowy kolega i posiadacz mazdy, sprawdź czy masz szczelną odmę i jak nie sprawdziłeś błędów kompa to radzę sprawdzić
nejm
odmy sa w porzadku. dzis odlaczylem przeplywke pogazowalem bez niej, nie mial mocy za bardzo, ale gdy znow podlaczylem i sie przejechalem, to nie bylo juz szarpania, niestety jakis czas potem znow wrocilo. czy to bedzie przepływka ?
ps. juz z 2-3 lata temu mialem tu konto ale nie uzywalem(samochod sie nei psul:D) i mi usuneli
nagralem filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=lz3O_-unz7s
http://www.youtube.com/watch?v=X3-PxnG1APY
nagralem filmiki:
- Od: 6 mar 2013, 22:00
- Auto: Mazda mx-3 1.8 V6 94'
