Szarpanie, falujące obroty, brak mocy
Postprzez Piotrek5g. » 2 lis 2011, 21:12
a gdzie w Madzi podpina się kable? się zastanawiam :P
Od: 18 gru 2009, 15:55
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 1992r.
Postprzez ghost-rider11 » 2 lis 2011, 21:16
otwierasz maske, po prawej za aku masz pudelko pisze diagnostic otwierasz najpierw poczytaj o tym, potrzebne dioda i rezystor i kabelek, ale to nic, potem rozszyfrowanie kodu bledow po mignieciach wtedy sa juz schodki ;]
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez Piotrek5g. » 2 lis 2011, 21:21
juz bardziej myśle o zakupie tego co pokazałeś na allegro niz o zabawie diodą.Tam wszystko czarno na białym pokazuje ocb :) jeszcze parametry silnika przyspieszenie moc itp moze byc z opisu wygląda ciekawie ale jak to sie ma w rzeczywistosci? a ten adapter do tez tam w kostki po prawej sie wpina?czy gdzie?
Postprzez Piotrek5g. » 3 lis 2011, 13:49
Byłem sprawdzić błedy w warsztacie i nic nie pokazało a 100zł pękło :/ i gdzie teraz szukać pezyczyny?? moze sprzęgło się kończy ale raczej nie bo jak sie konczy to by łapo na sam koniec a mi od razu jak delikatnie puszcze sprzęgło zaczyna się toczyć... <glupek2> nie wiem już ocb :/
proszę o pomoc!
Postprzez maris801801 » 3 lis 2011, 16:56
Moze rzseczywiscie masz juz kable swiec od srodka sparciale i nie zawsze ma 100% przepuszczalnosc pradu ;] Skus sie na wymiane kabli... zaszkodzic nie zaszkodzi, a na pewno jakas roznice poczujesz ;]
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez henddrix » 4 lis 2011, 17:29
Finał mojej zabawy z madzią skończył się dopiero po wymianie świec , kabli, regeneracji aparatu, wymianie ECU, wymianie czujnika wału. Jak narazie wszystko śmiga jak ta lala. Może coś pomoże ale mnie wszystko wyszło 1500zł więc zabawa była droga.
Pozdrawiam Łukasz :)
Od: 1 kwi 2008, 16:18
Auto: Mazda 6 GG 2.3 l
Postprzez D4NI3L » 4 lis 2011, 18:30
Piotrek5g. napisał(a):Byłem sprawdzić błedy w warsztacie i nic nie pokazało a 100zł pękło
no kurna juz bardziej łopatologicznie się nie da tego opisać jak zrobiłem to w poniższym linku :)
viewtopic.php?f=117&t=124881
przeciez wysztko miałeś jak na dłoni to dlaczego nie spróbowałes sam odczytać błędów
tak byś miał 100zł np na kable lub na świece i jeszcze by ci z świec zostało :P
nie bój się mazda nie gryzie nastepnym raze spróbuj a zobaczysz ze proste jak drut z diodą :D
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Piotrek5g. » 7 lis 2011, 19:08
To nie moja branża ja z elekryką to mam na pieńku <glupek2> ale dzis w drodze do pracy Madzia zaczeła szarpac tez na 2gim biegu?? czyżby świece jednak były do wymiany?? no jak nie wymienie to sie nie dowiem :P wiec w srode wymienie i dam znac co i jak. <co?>
Postprzez henddrix » 8 lis 2011, 21:53
Też tak miałem.Jak to się mówi jak nie sprubójesz to się nie dowiesz, ja sprawdzałem diodom tak jak mi powiedział Maris. Okazało się że nie reagawoła dioda co dało mi do myślenia okazało się że nie działa ECU. Poprubój może Ci coś wyskoczy . Możliwe że też Ci aparat pada ale przyczyną moich problemów były również jak się okazało postapiane kabelki przy silniku. Zrób diagnostykę a potem kombinuj. Ja tak robiłem :)
Postprzez Piotrek5g. » 9 lis 2011, 19:52
świeczki nowe NGK i problem pozostał :/ jutro biore się za wyczyszczenie benzyną ekstrakcyjną przepustnicy i przepływomierza,filtr wyjmę i zobacze jak jezdzi wogóle bez,później skłonie się chyba ku filtrowi paliwa... sam juz nie wiem czy nie skonczy sie na serwisie... :/ <płacze>
Postprzez maris801801 » 9 lis 2011, 20:14
Spróbuj wyciągnąć podłączenie przepływki. Jeśli praca się nie zmieni, to nie masz nawet co jej czyścić. Przy okazji wyciągnij rurę dolotową filtra powietrza do przepływki. Gdy ją ściągniesz bd widział blaszkę odchylaną przepływki. poruszaj ślimakiem (to gdzie jest zawinięta linka gazu) i sprawdz czy chodzi gładko. Jak nie chodzi plynnie tzn ze musisz ją albo przeczzyścić, albo jest ona już wyjechana i wymienić. Na tyle się kończy układ, który chcesz wyciągać i czyścić ;]
Postprzez D4NI3L » 9 lis 2011, 21:51
ja bym stawiał na aparat zapłonowy a szczególnie kopułka aparatu i palec :)
Postprzez Piotrek5g. » 10 lis 2011, 16:19
nic sie nie zmieniło :/ we wtorek zapisałem sie do serwiu www.azauto.pl/ za 184zł na stwierdzenie usterki.
Zobaczą i dam znać.
A jeszcze dodam ze w innym warsztacie za stwierdzenie usterki chcieli 200zł więc az sie zdziwiłem z w serwisie taniej :)
Postprzez maris801801 » 10 lis 2011, 21:09
Hehe właśnie sam się kiedyś zdziwiłem, że w serwisie wzieli o 30% mniej kasiourki za wymiane rozrzadu jak u mechaniora. Dlatego wszystko co robie robie w serwisie :) Więcej się znają i samo to, ze to serwis ;]
Zawsze proponowalem wizyte u serwisantow, ale najlepiej sprawdzonych ;)
Postprzez Piotrek5g. » 15 lis 2011, 18:06
dobra.odebrałem madzie z serwisu i okazało się ze pękła gdzies rurka dolotu powietrza i łapała lewe powietrze.Rurke naprawili(taśma szara taka na krokodyla ;) ) i śmiga juz bez problemu.
Przy okazji madzia przeszła przegląd taki przed zakupowy i wyszło na jaw ze autko mam w bdb stanie technicznym i wszystkie testy przeszło wzorowo<jupi> <serduszka> <jupi>
jedyny szkopuł to taki ze trzeba pospawac podłużnice tył bo ruda sie dobrała do niej ale to w madziach standard jak nie była zabezpieczana.
Także szafa gra <faja>
Na wiosne trzasnie sie lakierek nowy i dopiero bedzie coco jumbo <rotfl>
Postprzez jarsoN » 24 lis 2011, 12:39
Panowie gdzie znajduje się ten silniczek krokowy? Da rade to jakoś samemu wyczyścić?
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Spon3R » 24 lis 2011, 13:20
Na przepustnicy go znajdziesz :)
Od: 17 sty 2011, 23:32
Auto: Mazda MX3 1.6 1998r.
Postprzez jarsoN » 24 lis 2011, 13:27
Jak go wyczyścić samemu?
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez mx6sc » 27 lis 2011, 10:29
siwy dobrze mówi zanim będziesz rozbierał sprawdź płyn ja mam przelatane 300 tyś i silniczek ok w końcu to mazda :) falować może jeszcze jak jest podparta przepustnica lub czujnik położenia przepustnicy jest nędznie ustawiony ;P
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez maris801801 » 28 lis 2011, 09:20
Silniczek wyczyscisz ropą, wiadome. Ale nie mocz całego, bo jest tam podczepiona czesc elektryczna. Tak jak juz mowilem najlepiej jakbys mogl oddac go do specjalistycznego warsztatu, gdzie sprawdza czy silniczek sie nie zacina. Ja tak mialem. Po wymiane ustapilo.
