Spadajace obroty po wcisnieciu sprzegla
Zastanawia mnie co moze być przyczyną takiego zachowania sie obrotów silnika,na biegu jałowym są one prawidłowe,natomiast przy wciśnieciu sprzęgła spadają do 800 czasem chwilowo do 700.Czy może to być docisk sprzęgła??Czy coś innego??
- Od: 4 lis 2005, 22:59
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Nie ma związku z tematem , moze czujnik przy skrzyni biegow ma jakiś problem?DorotaMX3 napisał(a):Czy może to być docisk sprzęgła
W takim razie jakie masz tzw. "wolne" obroty na biegu jałowym, skoro przy wciśniętym sprzęgle spadają Ci do prawidłowych "wolnych" obrotów (czyli ok. 750rmp.)?DorotaMX3 napisał(a):na biegu jałowym są one prawidłowe,natomiast przy wciśnieciu sprzęgła spadają do 800 czasem chwilowo do 700.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Nie wiem, jak w innych pojazdach, ale w Mazdach wolne obroty zawarte winny być w przedziale 750-800rpm.
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
No nie .... moim zdaniem trzeba podpiąc auto do testera – wszystko będzie jasne....DorotaMX3 napisał(a):ale to nie jest rozwiązanie
Oooczywista....DorotaMX3 napisał(a):jak tylko wyjedzie od lakiernika to pojezdzie na mały test;)
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
- Od: 25 sie 2004, 11:23
- Auto: Passat B7
