Turkotanie w silniku
Postprzez Capazo » 30 sie 2009, 08:02
WItam widze ze u kolegi jest taki stlumiony klekot, bo u mnie to walilo tak ze szok. Sprawdz cisnienie oleju jakie masz jesli za male to wymien ten zaworek przy pompie olejowej niektorzy pisali ze pomaga. U mnie jak sie okazalo panewka obrocila sie na korbowodzie i stwierdzilem ze nie oplaca sie tego naprawiac... kupilem nowy silnik w pon albo we wtorek bede juz mogl smigac. Pozdrawiam
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez jacks » 30 sie 2009, 10:24
Ten dźwięk nie jest na żywo taki stłumiony, tylko mój aparat jakoś kiepsko nagrywa wysokie częstotliwości. A jak sprawdzić te ciśnienie oleju ?
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez Capazo » 30 sie 2009, 11:05
Podjedz do mechanika niech ci sprawdzi... dokladnie nie wiem gdzie on podlacza ten manometr ale mi sprawdzil i mialem 0,5 bara na 1000 rpm;/;/ POZDRO
Postprzez jacks » 31 sie 2009, 16:14
czy ktoś wie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju, jakie mają być warunki pomiarowe i gdzie wkłada się ten manometr? To są niestety takie pytania, na które mechanik nie potrafił mi odpowiedzieć gdy pojechałem sprawdzić ciśnienie :) Powiedział, że może mi pożyczyć tego urządzenia jak będę wiedział jak to sprawdzić, więc liczę na waszą pomoc :)
Dysponuję instrukcją serwisową do Mazdy MX-3, więc jeśli jest to gdzieś opisane, to prosiłbym o nr strony.
Z góry dziękuję za pomoc
Postprzez mlody1921 » 31 sie 2009, 16:37
Może mi sie wydaje ale nie czasem w podstawe filtra oleju ? tam gdzie jest czujnik ?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Capazo » 31 sie 2009, 19:17
Mi jakos mechanik sprawdzil i nie musialem mu podawac co gdzie i jak? takze nie odpowiem na to pytanie;/
Postprzez madziuniaaa1994 » 17 sty 2011, 15:05
Witam. Mam pytanko poniewaz od czasu kiedy kupwoalem auto od momentu zapalenia zimnego silnika przez 2 sek klekotalo auto. Teraz lekko klekocze do lekkiego nagrzania silnika. Cy to jest grozne dla silnika da sie na tym jezdzic?
Od: 19 lut 2010, 15:53
Auto: Mazda mx3 1.8 v6 1994r
Postprzez janiszzz_mx3 » 17 sty 2011, 22:41
Może to szklanki. Zobacz na bagnecie czy masz olej . Kiedy był zmieniany?
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez madziuniaaa1994 » 17 sty 2011, 23:11
Zmieniany okolo max 2 lat temu... ale jest dolewany bo czasem brakuje wiec mysle ze zly olej nie bedzie bo caly czas "swierzy" Mobil S 10w40. Mozliwe ze mialem go mniej niz zwykle chodz watpie :) jutro napisze czy ustalo po dolewce
Postprzez KyRy » 18 sty 2011, 10:29
madziuniaaa1994 napisał(a):jest dolewany bo czasem brakuje wiec mysle ze zly olej nie bedzie bo caly czas "swierzy" Mobil S 10w40
:| <lol>
weź zmień ten olej jak najprędzej a nie ciągle dolewasz...
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez madziuniaaa1994 » 18 sty 2011, 11:52
Hmm ale olej jest zly czy co? Jaka to roznica ze wymienie znow na 10w40? Mineralny odpada
Postprzez janiszzz_mx3 » 18 sty 2011, 23:11
Zmień filtr oleju, może się zapchał. No i szykować kaskę na remont silnika :)
Postprzez Dareczeq » 20 sty 2011, 20:03
Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta samochodu. Większość nowoczesnych aut wymaga wymiany oleju po przejechaniu 15 000 – 20 000 km (dotyczy syntetyka lub półsyntetyka, mineralny po przejechaniu 10 000 km) lub po roku. Jest to także uzależnione od pewnych czynników, takich jak zużycie oleju przez silnik i warunki jazdy. W czasie jazdy po mieście (małe odległości, jazda z częstym ruszaniem i zatrzymywaniem auta) i na wysokich obrotach, silnik pracuje w trudnych warunkach. Dlatego też przy jeździe tego typu zaleca się wymianę oleju częściej niż co 15 000 – 20 000 km.
Ogólnie rzecz biorąc nie tylko przebieg ma wpływ na termin wymiany oleju ale styl jazdy. Olej z czesem traci swoje właściwości smarujące i po 2 latach nie jest to juz to samo co kiedyś :)
Od: 8 kwi 2008, 08:00
Auto: BMW X3 E83 3.0 i
