Chłodnica | MX-3 V6
Po zamontowaniu chłodnicy mam problem. Wylot i wlot cieczy w zakupionej chłodnicy są w lustrzanym odbiciu oryginału. Kupiłem kilka m mocego gumowego węża o średicy pasującej do nowej chłodnicy tj. 31 mm średnica wewnętrzna. Ponieważ wąż nie jest elastyczny musiałem zastosować kolana 90 stopni. Są takie 3.
Problem polega na tym, że wąż zsuwa się z kolanek lub łączeń mimo bardzo mocnego skręcenia opasek zaciskowych.
Ktoś mi podpowiedział że może być to symptomem awarii wszczelki pod głowicą pomiędzy cylindrami, i powietrze z cylindrów dostaje się do układu chłodzenia.
Prosze o pomoc. Jestem 400 km od domu i nie dość że zamiast odpoczywać w czasie urlopu już raz zakładałem zsunięty wąż to dziś to samo. Miałem to szczęście że stałem jak się to stało więć nie przegrzałem silnika, co by się stało w trasie nawet nie chcę myśleć..
Dodam jeszcze że przed zsunięciem płyn wyciekał z korka na chłodnicy. Korek nowy, może pojeżdził 3 dni.
yasko
yasko
yasko
yasko
zasiu napisał(a):Z tego co wiem to podczas pracy silnika wytwarza się ciśnienie w układzie chłodzenia i wcale to nie musi oznaczać uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Wymieniłem korek na nowy i po przejechaniu 600 km jest ok. Ten nowy korek jest na 0.9, stary był na 1.1. Jakie to są jednostki ciśnienia. Jaki jest oryginalny korek?
yasko
yasko
yasko napisał(a):benio napisał(a):3632353 masz tutaj nr gg. Ja kupiłem chłodnicę do mazdy za 350 złotych nową od nich i jest super. Nie opłaca sie kupować używki.
Zakupiłem chłodnice w polecanym przez Ciebie miejscu http://netcs.com.pl/. Dowiedziałem się że wylot z chłodnicy jest nie z tej strony ale to nie powinno stanowić problemu. Dam zanć jak zamontuje.
Ja dzisiaj zamówiłem w tej firmie chłodnice klimatyzacji do mojego MX'a. Oryginalnej nigdzie nie da sie dostać, a jak już to 1200zł, więc sprzedawca zaproponował uniwersalną za 450zł. W poniedziałek przyjdzie i zobaczymy, czy będzie pasowała:)
- Od: 16 cze 2008, 20:13
- Auto: MX-3 1.6 98'
Scorpio mam ten sam problem, jak zamontujesz i nabijesz klime, daj znac jakie sa efetky, czy wytrzymuje cisnienie, pozdrawiam!!
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Moja Mazda
- Od: 11 mar 2008, 20:34
- Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Odświeżam wątek.
A więc zgodnie z radami kolegów zadzwoniłem do firmy NET C.S i spytałem sie o klimatyzację do MX-3. Nie mieli oryginalnej, ale poinformowano mnie, że uniwersalna BĘDZIE PASOWAĆ. Koszt 450zł więc wziąłem w ciemno. 2 dni później dostaje skraplacz klimatyzacji, jade do mojego serwisu zamontować i ZONK. Okazuje się, że trzeba dospawać rurki bo wyloty są w innych miejscach. Koszt nie duzy więc jadę do serwisu gdzie robia takie rzeczy i tam 2 ZONK. Dospawanie rurek a do tego dorobioenie uchwytów i jeszcze jakis tam potrzebnych rzeczy kosztuje drugie 400zł.
Na szczęście zaproponowano mi tam, że zrobią mi na wymiar cały skraplacz + nabiją klimę za 700zł łącznie. Ucieszony dzwonię do NET C.S że chcę zwrócić (nawet nie rozpakowana) klimę, bo za dużo pracy i cena i wogole, a oni mi na to, że oddadzą mi tylko połowę kasy. Będę walczył o całość kwoty, bo mam prawo zwrócić nieużywane urządzenie bez żadnch strat.
PODSUMOWUJĄC
NET S.C – zawiodłem się. Tanio ale można kiepsko trafić:/
W Warszawie ul. Radzymińska 206 – firma SMART – spawają aluminium, pełen serwis i sklep klimy i do tego szybko i sprawnie. No i dorobili mi za w sumie małe pieniądze skraplacz do MX-3 ( z roczna gwarancja
PODSUMOWUJĄC
Z chłodnicą silnika miałem podobnie z tą róznicą, że koszty dopasowania były kilkukrotnie mniejsze. Czy jest jeszcze jakaś alternatywa dla niepasującej chłodnicy z netcaru i wykonaniem na zamówienie?
Co myślisz o zamontowaniu używanej jeżeli takową dostanę.
yasko
yasko
Jeżeli używka to musisz dokładnie sprawdzić czy nie zaczyna zdzewieć na dolnych mocowaniach. Bo tam sie zbiera sól tudzież inne rzeczy którymi sypią ulice i facet powiedział mi, że to powoduje korozje i wycieki. Mi właśnie poszła w tym miejscu. Po prostu zardzewiała na mocowaniu. Moim zdaniem 700zł za dorobioną chłodnicę razem z nabiciem i sprawdzeniem to niezła cena.
Mam pytanie czy zna ktoś dokładne wymiary chłodnicy wody do mx-3 jak w temacie (bez klimy skrzynia manualna)
? 1.6 DOHC 16v r94
Przeszukałem forum ale rozmiaru do w/w nie znalazłem
Pozdr.
Siera
Pozdr.
Siera
- Od: 16 sty 2009, 20:02
- Auto: RX-8 1.3
zobacz w katalogu na stronie www.sklep.intercars.com.pl
- Od: 26 lis 2007, 19:15
- Auto: Mazda 1.6 16 V + LPG `97
przyłączam sie do pytania – mam ten sam problem. Chłodnice uszkodził mi prawdopodobnie kamień, a nówke do mx-3 znalazłam za 1 tysiąc złotych co zdecydowanie przekracza mój budżet :/ dlatego szukam zamiennika.
Poprzedni właściciel autka miał to samo 2 lata temu. Magik od klimy powiedział że trzeba będzie zabezpieczyć ewentualną nową chłodnicę przed kolejnymi kamieniami np. grubą siatką – ktoś coś takiego robił??
skitso
Kilka podpowiedzi:
W MX-3 i 323F BG nie sa takie same chlodnice. Wystarczy spojrzec na umieszczenie korka.
Ciezko jest dostac chlodnice do MX-3 gdyz sa rozne rozmiary (zamowilem nowa za 550 zl i okazala sie za krotka – trzyba byloby pobawic sie z przerobka przedniego pasa aby ja zamontowac – na szczescie moglem ja zwrocic)
Roznica podobno wynika z tego, ze byly rozne wymiary na japonie i europe (wersja japonska jest ciut dluzsza) – informacje od przedstawiciela jednej z firm.
Najpewniej jest zmierzyc rozmiar radiatora oraz spisac ogolnie symbole na chlodnicy i szukac uzywanej (koszt uzywanej to od 150 do 250 zl)
Ewentulanie mozna pobawic sie w regeneracje starej gdyz sa firmy, ktore takie uslugi oferuja.
Chyba, ze chlodnica puszcza juz na brzegach i nie jest to kwestia naprawy polegajacej na zalataniu dziury czy udroznienia kanalow do przeplywu wody.
- Od: 8 kwi 2008, 09:00
- Auto: BMW X3 E83 3.0 i
http://www.chlodnic-pol.pl/
kupiłem nową do mx3 za 250zł
Polecam
Tylko trzeba dzwonić i pytać bo na stronie nie wydnieje.
Kupie Mazde 6 2.0 benzyna 141KM czarna/niebieska
Kupie MX-5 NBFL silnik 1.8 , klima.
- Od: 31 mar 2008, 18:04
- Auto: MX3 1.6 16V
Podłączam się
okazało się że mam kopniętą chłodnice poszukuję nowej tzn. używanej może jest ktoś z okolicy Olsztyna kto posiada do mojego modelu mx3; 92r; poj1,6 ; 90km lub ma informacje gdzie mogę kupić ;p bo w Ostródzie lipa ;p
- Od: 4 lip 2010, 17:02
- Auto: Mazda Mx-3 1.6 16v 92r
witam forumowiczow.
mam pytanie odnosnie naprawy chlodnicy. na paczatku od razu napisze ze wertowalem troche forum, ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania, dlatego dalem nowy watek.. mianowice cieknie mi z chlodnicy a dokladniej mam pekniecie z prawej strony na tym plastikowym zbiorniczku do ktorego jest podlaczona rura doprowadzajaca plyn do chłodzenia.. i moje pytanie czy mozna wymienic tylko te boczne zbiorniczki ? czy trzeba wymienic cala chlodnice? bo gdzies slyszalem ze mozna tylko wlasnie to wymienic i nie trzeba calej chlodnicy
- Od: 13 wrz 2011, 23:00
