Drgania (wibracje) przy hamowaniu
Postprzez billy33 » 25 maja 2010, 09:23
Mam takie pytanie, czy czujecie drgania (szarpanie?) tak jakby całego samochodu podczas hamowania? A jeżeli tak to co jest przyczyną? Oczywiście klocki są w dobrym stanie i tarcze też wyglądają nieźle.
Od: 26 sty 2010, 23:59
Auto: Mazda 323f BJ, 2.0 DITD 101KM (2001r)
Postprzez piter-x » 25 maja 2010, 09:43
Prawdopodobnie tarcze hamulcowe. Ja u siebie miałem podobnie zwłaszcza przy dużych prędkościach powyżej 80 przy 120km/h bardzo duże drgania przy hamowaniu. tarcze tez na oko wyglądały ok, wymieniłem klocki, bez zmian a po wymianie tarcz jak reką odjoł do tej porty jest ok :) <spoko> z 3 tys km juz zrobiłem ponad na tych tarczach i jest ok.
Od: 22 lis 2009, 10:31
Auto: Mazda 323F Bj 1.5 16V 98r.
Postprzez decadent » 25 maja 2010, 10:15
Albo wymienić tarcze, albo je przetoczyć. To na pewno pomoże.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez billy33 » 25 maja 2010, 11:23
piter-x skoro piszesz że miałeś podobny problem to u mnie pewnie będzie to samo, a wymieniałeś tarcze tylko z przodu czy z tyłu też i jakiej firmy kupiłeś? A czy możliwe że jest to związane np. z zawieszeniem z przodu?
Postprzez tomzwolin » 25 maja 2010, 13:42
Najlepiej tarcze trw lukas :)
Od: 27 lut 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F 2.0 Diesel 90KM
Postprzez piter-x » 25 maja 2010, 15:22
Ogolnie tylko z przodu wymieniałem – z tyłu mam bębny -wiec nie ruszałem. A firma nie pamietam w zasadzie to ze wzgledu na budżet jakies tanie japonskie kupiłem, ale narazie po kilku tyś.. jest ok.
Postprzez billy33 » 25 maja 2010, 21:36
piter-x dzięki za wskazówki. tomzwolin a masz takie tarcze u siebie?
Postprzez Krusz » 31 maja 2010, 07:32
Ja też to dwa razy przerabiałem i dwa razy przetoczenie nic nie dało, trzeba było kupić nowe.
Jak kupisz tarcze to zainwestowałbym od razu w klocki.
Od: 28 kwi 2010, 19:34
Auto: Mazda 323f 2002r. 2.0 DiTD
Postprzez tomzwolin » 31 maja 2010, 10:38
billy33 napisał(a):piter-x dzięki za wskazówki. tomzwolin a masz takie tarcze u siebie?
tak mam u siebie z przodu tarcze + klocki trw lukas i chamulce sa o niebo lepsze jak wczesniej a nie wiem jakie miałem wczesniej tarcze i klocki ale musiałem wymienic bo jak hamowałem to było takie bicie ze masakra az kierownica ruszało niebezpieczne bardzo.teraz jest <spoko>
Postprzez billy33 » 1 cze 2010, 09:54
tomzwolin dzięki za info, skoro sam wymieniałeś tarcze to na 100% mam to samo. Krusz – wiadomo że jak się wymienia tarcze to trzeba i klocki ;–) przynajmniej ja bym tak zrobił.
Postprzez HaCaT » 9 lut 2011, 09:08
mam problem z drżeniem kierownicy podczas hamowania przy prędkościach powyżej 80 km/h, intensywność wibracji występuje w zależności od siły dociśnięcia hamulca – im mocniej tym wibracje słabsze. Przy niższych mniejszych prędkościach (np. 50 km/h) wibracje nie są tak intensywne jednak odczuwalne jest delikatne bicie pedała hamulca. Miałem ten problem w przeszłości i wówczas wymiana tarcz na nowe przyniosła chwilową poprawę (zrobiłem ok 6000 km). Czy ponownie powodem mogą być zwichrowane tarcze hamulcowe?
Od: 4 paź 2010, 18:12
Auto: Mazda 323f 2.0 TDi
Postprzez decadent » 9 lut 2011, 09:36
Czy hamowałeś ostro przy jednoczesnym wjechaniu w wodę ?
Jakiej firmy tarcze ?
Klocki też wymienione były ?
Łożyska dobre ?
Postprzez HaCaT » 9 lut 2011, 09:43
decadent napisał(a):Czy hamowałeś ostro przy jednoczesnym wjechaniu w wodę ?
Łożyska dobre ?
Raczej nie wjechałem w wodę po ostrym hamowaniu.
Tarcze Bosch.
Klocki były wymieniane 8 tys. km temu.
Łożyska oba wymienione, jedno z nich razem z klockami.
Wibracje są znacznie silniejsze gdy temperatura powietrza jest wyższa. Np. jak jest mróz jest wszystko super.
Postprzez decadent » 9 lut 2011, 11:07
Reklamuj tarcze. Zdaża się...
Jakby były ate to bym się bardziej zdziwił...
Nie widzę innej przyczyny...
Postprzez Micha3l » 9 lut 2011, 11:58
Nikt po takim przebiegu reklamacji nie przyjmnie
....ja bym obstawiał zapieczone prowadnice zacisku
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez ebson » 9 lut 2011, 12:19
mialem identyczny problem z tym ze ja wyczyscilem sobie tarcze zaciski pomalowalem elegancko:D bylem sprawdzic wywazenie kol bylo ok no i cisnienie wyrownalem w kolach co prawda jeszcze sa delikatne lecz prawie nieodczuwalnei to przy duzych predkosciach ale mysle ze to juz tarcze do przetoczenia. jak kolega pisal daj na reklamacje tarcze:) sproboj jeszcze wyregulować sobie cisnienie w kolach moze akurat:)
Od: 15 sie 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
Postprzez decadent » 9 lut 2011, 15:27
Jasne, że na reklamacje – jak popytasz mechaników, albo właścicieli hond i toyot to dowiesz się, że nawet najdroższe tarcze potrafią się zwichrować po 1000 km, wszystkim producentom przytrafiają się takie wpadki. Najpierw możesz dać do zmierzenia – dobre zakłady mają do tego przyrządy.
Postprzez Jacekm_ » 9 lut 2011, 18:35
Proponuję sprawdzić, czy piasty są proste.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Fiodor » 13 lut 2011, 00:19
Ja też obstawiałbym na tarcze hamulcowe. Mialem taki przypadek co prawda nie na mazdzie, a w służbowym 2-letnim aucie i były to tarcze. Taki sam objaw przy wyższych prędkościach od 80 km w górę wibracje i drganie w kierownicy. Tarcze były reklamowane i po wymianie nie ma problemu.
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 22:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez HaCaT » 13 mar 2011, 17:49
Odkopuje temat – tarcze zwróciłem do sklepu i teraz trwa procedura reklamacyjna. Z uwagi na fakt, że posiadałem stare tarcze, oddałem je do przetoczenia. Po założeniu wszystko było ok, ale problem powrócił – znowu mam bicie kierownicy podczas shamowywania z prędkości powyżej 80 km/h. Problem nasilił się po ostrym hamowaniu (baba zajechała mi drogę). Dodam, że było sucho, więc wykluczam zwichrowanie tarcz spowodowane nagłą zmianą temperatury. Czy kolcki hamulcowe mogę przyczynić się do krzywienia tarcz? Wymieniałem klocki jakieś 13 tyś km temu i mechanior założył jakieś polskiej produkcji.
Wrócę jeszcze do tematu, który poruszałem kilka miesięcy temu, a dotyczył ściągania samochodu na prawą stronę. Problemu do dnia dzisiejszego nie rozwiązałem. Geometria cacy, opony super a samochód jak ściągał, tak ściąga. Tzn. w mieście jest wszystko super i nie odczuwam ściągania, ale w trasie zaczyna ściągać. Już sam nie wiem czego może być to przyczyną, ale zauważyłem, że jadąc prawym pasem znosi samochód na prawo, jadąc lewym (np. podczas wyprzedzania) na lewo. Czyżby aż tak był uzależniony od nachylenia jezdni? Co o tym myślicie?
