Hej,
Mam problem z hamulcami. Docisk nie odbija przez co klocki trą o tarcze. Co może być przyczyna? Wiem ze gumki uszczelniające są do wymiany i na pewno zacznę od tego ale chciałbym się poradzić co jeszcze może być do wymiany?
Blokują się przednie hamulce ? Dociski czy uszczelnienia?
Byc może tłoczki sa zapieczone i nie odbijają dobrze i dla tego trzyma , rozbierz tłoczki przeczyśc przesmaruj , nowe gumki i może będzie dobrze , mozesz jeszcze dla pewności odpowietrzyć układ bo może zapowietrzony w tym miejscu i tez to moze byc przyczyną.
Dokładnie tak jak napisał kolega karmazyn33 mogą to być tłoczki lub prowadnice zacisków. Jak będziesz rozbierał przesmaruj wszystko i nowe gumki a będziesz miał spokój na wiele kilometrów.
