Wysokość pedału sprzęgła
Postprzez stroozyk » 20 kwi 2010, 20:36
Mam pytanie.. jaka powinna być wysokość pedału sprzęgła i czy jest możliwość jego regulacji? U mnie bowiem pedał sprzęgła w spoczynku jest sporo wyżej od pedału hamulca, oraz bierze dość wysoko. Skok jałowy sprzęgła na około 10mm. Sprzęgło działa bez zarzutu jednak jego wysokość i wysokość jego działania sprawia mi pewną niewygodę z powodu kontuzji stopy.
Od: 15 sie 2009, 11:16
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 99r.
Postprzez topik » 20 kwi 2010, 22:00
stroozyk napisał(a):Witam
Witam. Sprzęgło powinno brać w połowie wysokości pedału sprzęgła. Regulacja jest przy pedale sprzęgła. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez magister82 » 21 kwi 2010, 14:28
Tak trochę nie zrozumiałem kolegi?? W połowie wysokości pedału hamulca chyba ??
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez topik » 21 kwi 2010, 16:49
Nie. Pedał sprzęgła ma swój zakres pracy, tak jak pedał hamulca i gazu. Jak puszczasz pedał sprzęgła to w połowie wysokości w/w pedału powinno brać sprzęgło. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez stroozyk » 21 kwi 2010, 20:32
Dzięki, trochę je sobie opuściłem, szkoda tylko że regulacji podlega tylko punkt łapania sprzęgła a nie jego fizyczna wysokość ponad podłogę.
Postprzez YgooR » 22 kwi 2010, 13:13
stroozyk napisał(a):szkoda tylko że regulacji podlega tylko punkt łapania sprzęgła a nie jego fizyczna wysokość ponad podłogę.
Kolego stroozyk z ilości postów wnioskuje że rzadko korzystasz z forum , dlatego proponuje najpierw poszukać a dopiero później pytać bo można w ten sposób więcej się dowiedzieć :)
Fizyczną wysokość nad podłogą też można regulować, a więcej masz tu: viewtopic.php?f=89&t=82182&start=20
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez decadent » 12 mar 2012, 08:33
Powiedzcie mi, czy ktoś z Was – silnik ZL – ma pedał sprzęgła na takiej wysokości, jak podaje książka serwisowa, tj. 210 mm od deski mierząc w poziomie ?
Ja mam ustawiony niżej, żeby było wygodniej, ale dziwię się, że tak wysoko przewiduje producent...
"pedal height" – min 210 mm
"Free Play" max 3 mm....
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez 4fly » 17 paź 2012, 22:15
ożywię trochę ten zwapniały temat.
Od zawsze wkurzała mnie wysokośc pedału sprzegła. Wcześniej jeżdżąc Civic'iem benzynowym pedał był stosunkowo nisko i miał mały skok co było wygodne i umożliwiało szybką zmiane biegu.
W BJ pedał jest powyżej wysokości hamulca. nigdzie nie znalazłem instrukcji więc po prostu w końcu zanurkowałem tam (strasznie nie wygodnie) i oto co zastałem:
śrubę nr 1 wykręciłem (zaznaczyłem pisakiem na biało-żółtym ruchomym plastiku przy pierwszej strzałce jaka była wysokość oryginalnie, aby ew do niej powrócić)
śrubę nr 2 (kontra) wykręciłem, aby umożliwić wkręcenie śruby nr3
żółte strzałki pokazują kierunek wkręcania/ wykręcania śrub
na końcu wkręciłem nr2
opuściłem o jakies 2 cm, mogło by być więcej, ale już jest wygodniej
przy zjechanym sprzęgle trzeba uważac, zeby nie przesadzić...
Od: 26 lut 2011, 16:58
Auto: Toyota GT86
