gdzie kupić tylny zacisk hamulcowy
potrzebuję informację, gdzie można kupić do mazdy 323 BJ, rok. 2003, tylny zacisk hamulcowy, albo same reperaturki. Z góry dziękuję za podpowiedź.
- Od: 20 lis 2008, 23:52
- Auto: mazda 323 BJ, TDVi, 03
gorolswietokrzyski napisał(a):potrzebuję informację, gdzie można kupić do mazdy 323 BJ, rok. 2003, tylny zacisk hamulcowy, albo same reperaturki. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Od jakich innych sprzętów zacisk pasowałby do mojej BJ????
pawlo1030 napisał(a):kolego reperaturkę do zacisku kupisz na allegro. koszt około 50zł.
jeśli już, to nie 50 zł, tylko 200- 250 zł, chyba że nie potrafię szukać
A ja podłącze się pod główne pytanie, czy orientuje się ktoś gdzie można kupić nowy tylny zacisk hamulcowy do 323F BJ ? Szukałem na Allegro w InterCars i paru sklepach, ale niestety nigdzie nie mają i nie mieli zacisku w ofercie. Zdaję sobie sprawę, że cena może być kosmiczna ale czasem święty spokój jest cenniejszy (notorycznie zapiekający się hamulec ręczny, powoduje przegrzanie klocków, łożyska i tarczy co też nie jest tanie w wymianie, hamulec blokuje się pomimo wyczyszczenia całego zacisku i wymiany wszystkich gumek, po takiej operacji jest dobrze kilka miesięcy, a później w najmniej oczekiwanym momencie ręczny "nie chce puścić". Dziękuje za info.
- Od: 27 paź 2009, 19:38
- Auto: Xedos6 V6 '92 manual, F6 Coral silver mica, CA09-EBB, AECA01
ksaweri – wymień tylko łożysko igiełkowe i ręczny powróci na dłużej:)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 15:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
w przypadku hamulca ręcznego to właśnie łożysko jest zazwyczaj sprawcą:)
Siwy19 – no ręcznego nie masz – to główny objaw
Powiem tak mialem problem z tylnym hamulcem, bylem na przegladzie to powiedzial mi ze słabo trzyma telwy tył, to wziolem sie za niego, rozebrałem ze wsztstkiego zacisk, wyczyscilem i nasmarowalem smarem do tłoczkow wraz z zestawem naprawczym w InterCars. A jeszcze to jak hamowałem recznym to prawe ładnie trzymało a lewe wogule, to jak nozny dziala to mysle ze linka sie nacianeła i tak myslalem czy kupowac ja czy nie, pojechalem jeszcze raz na przeglad, i pan powiedzial ze jest dobrze 4% bylo na poczatku na recznym potem juz 13% , mowil ze dopuszczalne jest 30% hamowania to czyli jest juz dobrze, moze reczny nie jest do tego zeby palic nim gumy, diagnostyka kosztowała mnie 10 zł.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 21:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
po wymianie łozyska igiełkowego w mojej BJ jestem w stanie podczas jazdy na asfalcie zblokować oba koła:)
Jeszcze jedno pytanko, gdzie to łożysko igiełkowe można dostać/zakupić i jaka (orientacyjnie) jest jego cena ?
I jeszcze jedna sprawa, czy może ktoś orientuje się czy da się przerobić z tył hamulce tarczowe na bębnowe ? Pytam ponieważ jeśli wymiana tego łożyska nie pomoże, (jak wspomniałem ręczny notorycznie się zacina, nie pomaga rozbieranie, czyszczenie, wymiana gumek, smarowanie miedźą, teraz po miesiącu od takich operacji ręczny potrafi się zapiec i nie "odbić" ) będę musiał przygotować się do wymiany zacisku. Niestety, nowy zacisk kosztuje 1350 zł, a regenerowany 750 zł, natomiast za kwotę 450 zł mam możliwość zakupienia kompletu bębnów i piast (w komplecie nowe szczęki i cylinderki) z rozbitej 323F BJ 1.5. Tylko czy one podejdą do mazdy gdzie aktualnie są tarcze ?
Dziękuje.
Dziękuje.
Witam serdecznie Panowie. Potrzebuję zakupić lewy tylny zacisk hamulcowy do Mazdy 323f 2.0 DITD (101 km) z 2003 r. Przeszukałem Allegro i jako, że jestem laikiem w kwestiach samochodów będę Was prosił o radę
Udało mi się znaleźć zaciski, które różnią się nie tylko ceną, ale co ważniejsze wyglądem (na oko).
Dlatego chciałbym zapytać czy poniższe podejdą do mojej skromnej Madzi:
1)
http://allegro.pl/mazda-premacy-323f-bj ... 63630.html
tu znalazłem używany, podobno w stanie bdb, który wg mojej wiedzy i tego co widziałem w swoim aucie wygląda identycznie i powinien pasować
2)
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-mazd ... 14085.html
ten wygląda bardzo podobnie jak nr 1
3)
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-mazd ... 23923.html
natomiast powyższy, odbiega w mojej ocenie wyglądem, a z opisu wnioskuję, iż do mojej mazdy się nadaje. I stąd też cały kłopot i moje pytanie do Was
Oba powyższe są tylko trochę droższe od nr 1, ale co najważniejsze są nowe. Jeżeli będą pasować to wydaje mi się, że nie ma sensu skąpić się o kilkadziesiąt złotych na tańszy i używany zacisk, tylko wziąć nowy, konkretny.
Tak więc Panowie, jak to widzicie? Który z w/w jest godny polecenia i powinien pasować do mojego autka?
Pozdrawiam serdecznie!
1)
http://allegro.pl/mazda-premacy-323f-bj ... 63630.htmltu znalazłem używany, podobno w stanie bdb, który wg mojej wiedzy i tego co widziałem w swoim aucie wygląda identycznie i powinien pasować
2)
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-mazd ... 14085.htmlten wygląda bardzo podobnie jak nr 1
3)
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-mazd ... 23923.htmlnatomiast powyższy, odbiega w mojej ocenie wyglądem, a z opisu wnioskuję, iż do mojej mazdy się nadaje. I stąd też cały kłopot i moje pytanie do Was
Krakus001
