Rzezi obok alternatora – Mazda323f bj 99 ditd
Postprzez klicek » 7 mar 2010, 19:54
Hej
mam dwa male problemy, a nawet trzy :) jutro cisne w trase, a dzisiaj zauwazylem dziwny problem, silnik chodzi normalnie moze ciut glosniej, ale obok paskow klinowych, slychac cos jakby rzezilo łozyko, ale boje sie ze moze to byc cos z rozrzadem? niby byl wymieniany rok temu(paski tez, nic nie piszczy), ale boje sie cholernie. Silnik biega rowno, nie dusi sie i obroty stoja w miejscu. Czy to moze byc problem z rozrzadem? czy moze polszczesliwie jakies lozysko w alternatorze sie konczy? :|
2gi problem to jakie powinno byc cisnienie w kolach przod tyl, mam zimowki :185/65 r14 w65 jakie cisnienie? przod 2,5 tyl 2 ? prosze o pomoc.
a i jeszcze mam maly problem z tym ze jak skrecam w prawo to cos stuka, ostatnio wymienione zostaly wahacze a wczesniej troszke wymienilem lozysko ;) nie wiem o co kaman, zauwazylem ze delikatnie jest wygieta felga, ale w dziwny sposob bo nie do wewnatrz felgi tylko na zewnatrz, nie wiem dlaczego tak sie stalo, bo to raczej nie wyglada na uszkodzenie spowodowane uderzeniem w krwaeznik.
bardzo prosze o pomoc :)
Od: 25 paź 2009, 20:30
Auto: Mazda323f BJ 99'
Postprzez kdrzazga9 » 7 mar 2010, 21:36
co do pierwszego to może być np rolka od paska rorządu
drugie to ciśnienie ja tam mam na wszystkich 4 gumach jednakowe 2.2 i takie raczej powinno być
trzecie to wymianie wahacza czyli ingerencji w układ zawieszenia i kierowniczy powinna towarzyszyć operacja taka jak ustawienie geometrii kół kolego to przez to napewno masz tą krzywą felgę tzn ucieka Ci na zewnątrz a daleko się wybierasz w tą trase mogłeś odwiedzić jakiegoś mechaniora wcześniej i zapytać bo lipa będzie jak to rolka od paska a to że felga ucieka to będzie opone darło
Od: 26 wrz 2008, 21:48
Auto: Mazda XEDOS 6 1.6 DOHC LPG
Postprzez klicek » 7 mar 2010, 23:01
dzieki wielkie! trasa to okolo 1500km, w takim razie jutro przed wyjazdem bujne sie do mechaniora niech rzuci okiem i powie ;) da sie wymienic w razie w same rolky?
dzieki za odpowiedz na reszte pytan :) pozdrawiam
Postprzez kdrzazga9 » 7 mar 2010, 23:08
to spora trasa a co wymiany samej rolki to nie powinno być problemu
Postprzez klicek » 8 mar 2010, 14:40
jednak rozrząd, auto juz u mechanika, wyjazd musi poczekac :) dziekie wielkie za pomoc
Postprzez topik » 9 mar 2010, 22:22
Witam. Na drzwiach jest przyklejona naklejka a na niej jest podane ciśnienie. W instrukcji jest napisane, że w letnich 14 powinno być 2,1 bara a powyżej trzech osób z przodu 2,2 a z tyłu 2,8. W 14 zimowych 2,1 i 2,3 a powyżej trzech osób 2,2 i 2,9 bara. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez klicek » 10 mar 2010, 08:43
dzieki :)
przy okazji wymienilem plyny i znowu problem, wspomaganie siada przy bardzo duzych i jalowych obrotach... zapowietrzone czy siadla pompa? po prostu czasem wspomaganie znika...
Postprzez strOOs » 15 mar 2010, 20:46
Moze masz uklad nieszczelny albo plynu malo?
Co do takiego dzwieku to moglo to byc tez sprzegielko alternatora.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez klicek » 17 mar 2010, 21:02
plynu jest wlane na maxa bardzo dziwna sprawa, bo na poczatku troszke plynu ubylo... dolalem i bylo lepiej ze wspomaganiem, ale czym bardziej sie silnik rozgrzewa tym bardziej nie ma wspomagania hehe, juz nie wiem co z tym zrobic
Postprzez precaroo » 26 lip 2011, 13:58
Z tym ciśnieniem to jest trochę sprzeczności na ten temat bo na jednym z portali motoryzacyjnych podają inaczej ja u siebie mam 2.2 bara z przodu, a 2 z tyłu i przy jeździe po małym rondzie piszczą opony mimo, że nie jedzie się szybko. Koła nie tracą przyczepności, czy to może być spowodowane niewłaściwym ciśnieniem?
precaroo
Postprzez losrekinos » 26 lip 2011, 14:50
precaroo napisał(a):Z tym ciśnieniem to jest trochę sprzeczności na ten temat bo na jednym z portali motoryzacyjnych podają inaczej ja u siebie mam 2.2 bara z przodu, a 2 z tyłu i przy jeździe po małym rondzie piszczą opony mimo, że nie jedzie się szybko. Koła nie tracą przyczepności, czy to może być spowodowane niewłaściwym ciśnieniem?
Ściągnij zimówki w końcu, jest środek lata ;)
Od: 2 sty 2010, 13:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez Snakes34 » 26 lip 2011, 21:08
Również słyszę taki dźwięk jakby od łożyska ale wykluczam rolkę ponieważ po psiknięciu WD-40 na paski nadal świerszczy, pozatym dźwięk który mnie drażni nie jest systematyczny i czasami nic nie słychać, ale co zaobserwowałem to na biegu jałowym w trakcie świerszczenia gdy docisnę gałkę skrzyni biegów w lewą lub prawą stronę do końca to hałas znika, co to może być? mechanik nie podołał :)
Od: 13 wrz 2010, 17:21
Auto: MAZDA 323F BJ 2.0 DITD 00r.
