Problem z pierwszym biegiem.
Postprzez wtyku » 16 gru 2009, 16:37
Czy u Was na zimnym silniku tez tak ciezko wchodzi jedynka?
Problem najwiekszy jest gdy rano jade do pracy. Stoje na swiatlach, cyk zielone, to ja sprzeglo do konca i musze uzyc sporo silly aby wskoczyla jedynka, czasem odciskam sprzeglo i wciskam to juz lepiej wejdzie, ale i tak trzeba mocno wciskac. Reszta biegow chodzi super (oczywiscie poza klasycznym wstecznym).
Jak sie silnik juz dobrze rozgrzeje to juz jest znacznie lepiej.( po ok 15min jazdy)
To normalne czy cos zdycha?
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez Jacekm_ » 16 gru 2009, 16:44
Sprzęgło zdycha.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez ralf8484 » 16 gru 2009, 16:47
wymień olej w skrzyni choc jesli jest zimno to olej jest gesty i taka sytuacja może miec miejsce
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez wtyku » 16 gru 2009, 16:59
Jacekm_ jestes pewien? mozna to jakos sprawdzic – nie chce mi sie wierzyc za bardzo....
Postprzez ralf8484 » 16 gru 2009, 17:32
zaciąg ręczny wrzuc 3 bieg i dodawaj gazu jeśli silnik zgasnie jest ok jesli nie to znaczy ze sprzęgło się slizga
Postprzez Jacekm_ » 16 gru 2009, 18:04
A ja nie mówię, że ma się ślizgać. Mam ten sam problem. sprzęgło się nie ślizga w ogóle. Łapie ładnie i nie ma problemu. Wymieniałem olej w skrzyni biegów i nic się nie zmieniło. Wg. opinii kilku mechaników w tym dr. Jaksy problem leży po stronie samego sprzęgła, lub też łożyska podporowego wałka sprzęgłowego.
Ogólnie jeżdżę z tym, od kiedy zrobiło się zimno (bo wcześniej problemu nie było) i na razie nie ruszam, ale na wiosnę wymienię sprzęgło. Żeby upewnić się, że to sprzęgło, zobacz sobie najpierw, jak pracują biegi na zimnym silniku, przed odpaleniem auta. Jeśli będą wchodzić OK, a po odpaleniu z oporem – to SPRZĘGŁO.
Tak samo, jak u Ciebie problem jest na zimnym, najbardziej z jedynką. Po rozgrzaniu ustępuje.
Aha, mnie też się wierzyć nie chciało <lol> Ale cóź – życie. Przebieg mam taki jak Ty.
