Szarpanie podczas ruszania – Co to moze byc?
Postprzez skandha » 30 cze 2009, 09:19
Bylo to juz pewnie ze dwiescie razy – oczywiscie, po wstepnym rozeznaniu prosze o usuniecie do kosza...
Zauwazylem taka rzecz:
Przy ruszaniu z biegu pierwszego podczas puszczania sprzegla (juz wlasciwie na koncu) lekko szarpie samochod. Sa to niewielkie drgania auta (czuc to szczegolnie na dzwigni zmiany bieglow). Moze to jest moje wrazenie tylko, ale jednak chcialbym wiedziec co to moze byc...
Nie czuc tego podczas zmiany wyzszych biegow...
Oczywiscie, przeczytalem ze to moze byc:
1) Wybite gumy silnika
2) Sprzeglo – Docisk w szczegolnosci
3) Sprzeglo w calosci
Dodam, ze sprzeglo nie bierze na gorze, jest raczej jeszcze dobre...
Prosze o informacje i pozdrawiam
Od: 17 kwi 2008, 18:27
Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
Postprzez KyniuBJ » 30 cze 2009, 09:29
Gumy to napewno ja też tam miałem i wymieniłem gumy silnika ale one są wadliwe tak więc wiesz i Ze sprzegłem tez cos powinienes miec ja tylko wymieniłem gumy i jest jak narazie db/Pozdro
Od: 7 cze 2009, 20:01
Auto: Mazda 323F 1.5 BJ 99r.
Postprzez arnikarol » 2 lip 2009, 01:28
Witam.mam podobny problem ale szarpanie podczas ruszania zdarza się jedynie wtedy gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany i pracuje na ssaniu.Po rozgrzaniu jest super. Ale prawdą jest też to że mazda ma bardzo czuły pedał gazu i nauczyłem się że kiedy wcisnę sprzęgło wrzucę pierwszy bieg to podczas puszczania sprzęgła wciskam więcej gazu jak tylko auto ruszy popuszczam gaz i wrzucam dwójeczkę i wtedy jest idealnie;)...... A wiadomo że pierwszy bieg nie jest do jazdy tylko do ruszania ;)......Pozdrawiam. no ale szarpać nie powinno . jeżeli się już dowiesz kolego jaka przyczyna to wrzuć to na forum . jak mogłem tak pomogłem ;]
arnikarol
Postprzez Gracek » 4 gru 2010, 12:03
Witam. Moja Mazda 323F 1.5 szarpie przy rozpędzaniu [ok. 1000 do 1500 rpm] na 1 i 2 biegu. Co może być tego przyczyną? Zaznaczam że to nie wina zimy bo w lato było to samo. Pozdrawiam
Od: 17 lut 2010, 19:29
Auto: Mazda 323F 1.5 BJ :D
Postprzez Lsa310 » 5 gru 2010, 08:54
Dzieje ci się to tylko na pierwszym i drugim biegu?? Mamy rozumieć ze później sytuacja znika i jest ok?
A jak się zachowuje na biegu jałowym gdy dodajesz gazu?
....110% JDM...Live to Ride,Ride to Live...
Od: 30 mar 2010, 18:32
Auto: Nissan Primera P11 SRi 2.0 16V
Postprzez Gracek » 7 gru 2010, 17:21
Słychać takie jak by chwilowe zasysanie powietrza przy bawieniu się gazem jak jakieś turbo :D Ale normalnie się wkręca. Tak dzieje się to tylko na 2-gim biegu. Ostatnio wydaje mi się więcej pali...
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2010, 21:08
spalanie może być przez zimę a szarpanie może być objawem zmęczonego sprzęgła a konkretnie dociski.
Postprzez zzachm » 8 gru 2010, 13:39
Miałem taki problem rozwiązany przemyciem przepływomierza. Szarpała tak niemiłosiernie, że musiałem ostro gazować i delikatnie operować sprzęgłem przy ruszaniu aby nie wyglądać jak L-ka :D Po umyciu spadło też spalanie.
Od: 24 cze 2009, 14:30
Auto: Mazda 323f BJ 1998r. 1.5
