wymiana gum stabilizatora
Ja wymieniałem ostatnio (38PLN za sztuke w serwisie). Odkręciłem śruby znajdujące się na samym spodzie (odkręciłem to za dużo powiedziane o obie się zerwały od środka z zabezpieczeń i musiałem je upiłować) odgiąłem mocowania przytrzymujące gumę. Wyjąłem stare, założyłem nowe i wygiąłem z powrotem zakładając nowe śruby. Idzie tam klucz 14. Powodzenia i pozdrawiam.
- Od: 4 kwi 2008, 12:48
- Auto: 323f 2000r. 2,0DiTD Sydney
Wymiana gum stabilizatora z przodu nie jest łatwa. Trzeba opuszczac sanki przednie. Samodzielnie nie podjąlbym sie tego bez dobrych narzędzi, kanału. Ja robiłem to wczoraj u mechanika w sieciowym serwisie gdzie robia wszystko.Sskasowali mnie za robociznę 150PLN, same gumy 15PLN komplet w IC (do mazdy BA, do BJ-ki nie mam pojęcia).
- Od: 23 sty 2009, 10:37
- Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Wymieniłem, gdyz nie mogłem zlokalizować pukania z przodu i wymieniałem wsio po kolei i testowałem czy pomogło. Po wymianie okazało się,że pukanie o które mi chodziło nie zniknęło jednak pomogło o tyle, że przy przejeździe przez przeszkody gdzie ugięcie zawieszenia jest spore, np. śpiący policjant, zjazd z krawężnika, przełomy w jezdni gdzie auto 'zeskakuje' z nich i potem z dużą siłą uderza w jezdnię nie słychac takiego głuchego uderzenia, wogóle zawias pracuje ciszej. Poza tym wielkiej różnicy nie widzę po tym zabiegu a lżejszy jestem o 180PLN. Moje pukanie spowodowane jest zużytym przegubem zewnętrznym prawym (puka, trzeszczy jak ruszam ze skręconymi kołami na maxa w lewo). Teraz zabieram się do jego wymiany. Wogóle to wymieniłem juz końcówki drążków, sworznie, regulacja luzu na maglownicy, poduszki i łożyska 'makfersona', osłony i odboje amorów. Zawiecha pracuje w końcu cicho jednak wciąż pozostało stukanie przegubu. Tyle w tym temacie.
kurde bo wlasnie ja jak przejzdzam przez lezacych policjantow, i przez rozne nierownosci to strasznie cos mi skrzypi mowia ze to moga byc te gumy na stabilizatorze. dlatego chce wymienic bo ten pisk mnie denerwuje ale 150 zl zeby wsadzic takie male gowno:/
Urbinio
- Od: 16 gru 2008, 18:07
- Auto: Mazda 323F BJ
urbinio napisał(a):kurde bo wlasnie ja jak przejzdzam przez lezacych policjantow, i przez rozne nierownosci to strasznie cos mi skrzypi mowia ze to moga byc te gumy na stabilizatorze. dlatego chce wymienic bo ten pisk mnie denerwuje ale 150 zl zeby wsadzic takie male gowno:/
Miałem ostatnio taki sam problem ,tylko że skrzypiało gdzieś z tyłu przy każdej nierówności.Okazało się że wybite łączniki i gumy tylnego stab. Łączniki wymieniłem a pod gumy włożyłem metalowe podkładki.Nie wiem czy jest to dobry sposób ale na razie nic nie skrzypi i nie stuka
dundee
