Samochód ściąga raz w lewo raz w prawo. Co jest nie tak ??
Postprzez bg_wolf » 17 gru 2008, 23:01
Witam :)
Ja piszę z takim oto problemem....otóż...jak jeżdżę sobie moją Madzią to raz znosi ją na prawo...raz znosi ją na lewo...raz jedzie prosto...i to testowane na tej samej drodze :P
– testowany w Carspeedzie w Lublinie – zbieżność OK, amortyzatory OK, luzów na kierownicy nie ma
– nowe opony zimowe – wyważone, powietrze OK
– czasami na "pijanych policjantach" gumy trzeszczą, ale powiedziano mi, że w tej temperaturze to normalne
– moim zdaniem mam trochę przekręconą (ok 5 mm) kierownicę w prawo (nie wiem czy była wcześniej zdejmowana)
– układ kierowniczy oglądany przez Pana z warsztatu i wszystko OK
I pytanko...jak każdy Mechanior mówi że OK, to co jest nie tak, że czasami muszę walczyć z Madzią żeby jechała prosto :( ????
Ostatnio edytowano 18 gru 2008, 18:52 przez bg_wolf, łącznie edytowano 1 raz
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
Od: 12 lis 2008, 21:02
Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Postprzez Jacekm_ » 17 gru 2008, 23:20
Obstawiam tuleje wahaczy.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Lukano » 18 gru 2008, 09:30
Opony nowe, znaczy ile mają ?? :) Nie uderzyłeś gdzieś w krawężnik? ja tak miałem jak mnie wywaliło kiedyś i przejechałem dosyć szybko po krawężnikach. Zbieżność była ok, zawieszenie OK, a ściągało. Po zmianie opon wszystko wróciło do normy. Zamień opony przód na tył jak nic nie znajdziesz i sprawdz :)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez żubr » 18 gru 2008, 09:38
Jacekm_ dobrze obstawia. Na szarpakach bardzo ładnie je widać.
Od: 17 lis 2008, 09:48
Postprzez bg_wolf » 18 gru 2008, 13:15
Lukano Opony nówki ze sklepu...mają niecały miesiąc, u kolegi kupowałem więc byle czego mi nie sprzedał :P ...a nigdzie nie uderzyłem właśnie o krawężnik...
Jacekm_a to na diagnostyce nie powinno wyjść ??
Postprzez Lukano » 18 gru 2008, 14:09
bg_wolf napisał(a):mają niecały miesiąc,
Aha moje miały chyba 3 i nie przetrwały kontaktu z krawężnikiem :P Dlatego piszę ;)
bg_wolf napisał(a):Jacekm_a to na diagnostyce nie powinno wyjść
Raczej powinny.
Audi A8 4.2
Postprzez Jacekm_ » 18 gru 2008, 14:40
Uszkodzone tuleje powinny zostać wykryte na diagnostyce, co nie zmienia faktu że objaw który opisujesz jest wprost książkowym przykładem uszkodzonych tulei. Jeszcze jakbyś miał coś takiego, że przy przyspieszaniu ściąga np. w prawo a przy zdjęciu nogi z gazu w lewo bądź odwrotnie to dałbym 100% pewności, że to tuleje. A widziałeś, czy sprawdzali te tuleje?
Jeśli masz pewność, że całe zawieszenie jest sprawdzone to zostają opony, ale te zazwyczaj ciągną na jedną stronę :P
Postprzez bg_wolf » 18 gru 2008, 18:51
Jacekm_ To sprawdzanie wyglądało tak, że samochód wjechał na kanał i stanął na jakichś rolkach...to się trzęsło kilka razy, klient oglądał samochód od spodu i powiedział, że wszystko ok, tylko łącznik stabilizatora jeden jest do wymiany (już wymieniony) i tyle.
Postprzez Mako » 18 gru 2008, 19:19
mam tak samo i przez rok nie dowiedzialem sie co to moze byc :|
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez topik » 18 gru 2008, 20:40
Witam! Na stacji diagnostycznej są jeszcze płyty na których sprawdza się luzy poprzeczne.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez żubr » 18 gru 2008, 20:46
bg_wolf napisał(a):Jacekm_ To sprawdzanie wyglądało tak, że samochód wjechał na kanał i stanął na jakichś rolkach...to się trzęsło kilka razy, klient oglądał samochód od spodu i powiedział, że wszystko ok, tylko łącznik stabilizatora jeden jest do wymiany (już wymieniony) i tyle.
Sprawdził amortyzatory. Szarpaki to płyty na które wjeżdżasz autem, przemieszczają się względem siebie oraz wzdłuż osi auta demaskując wszelkie luzy. Podczas badana kierowca siedzi w kabinie z ważną misją trzymania hamulca, bo bez tego badanie nie ma sensu :)
Postprzez knyklu » 18 gru 2008, 21:34
Mako napisał(a):mam tak samo i przez rok nie dowiedzialem sie co to moze byc :|
Ja tez :). Nieraz i 3 miesiące jest ok, bo 3 następne kierownica musiała byc obrócona o jakies 10 stopni, zeby jechac prosto (zawieszenie: wahacze tył i przód, końcówki, łączniki wymieniałem, amortyzatory ok). Ale zauważyłem, że na oponach 185 ściąga mnie niż na 165.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez bg_wolf » 18 gru 2008, 23:32
żubr Zgadza się...tak robili...były rolki i płytki...:)
knyklu no ja zimówki mam 165...i w moim przypadku kierownica jest tak mniej więcej na 5 stopni w lewo przekręcona by jechała Madzia prosto :( czyli chyba nie ma sensu ściągać kierownicę i ją "prostować", bo miałem taki zamiar w przerwie świątecznej :P
Postprzez Mako » 19 gru 2008, 00:38
bg_wolf kierownicy nie da sie ot tak sciagnac i ja przekrecic, ona ma taki wpust dzieki ktoremu
zakladasz kierownice tylko i wylacznie w jednym polozeniu.
co do opon to sie nie bede wypowiadac bo mam 205 i sciaga do tego zdziera mi opony po skosie czyli mam zdarta lewa przednia i prawa tylna, prawa przednia jest jak nowa tak samo lewy tyl jest jak nowy
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Grzechmazda 323fD » 19 gru 2008, 11:56
Przyczyną ściągania mogą być zapieczone cylinderki hamulcowe. Auto po rozpędzeniu i zahamowaniu powinno jechać prosto. Przyczyną moze byc też wiatr albo pochyłośc jezdni. Według mnie opony są najważniejsze mam zimówki Barum polaris 2 i są do duuupy po koleinach samochód lata na boki, a na starych letnich oponach trzymał się super.
Od: 14 cze 2007, 22:31
Auto: Mazda 323f 2.0DTVi 2000r RF2A
Postprzez bg_wolf » 19 gru 2008, 12:59
Grzechmazda 323fD napisał(a):Przyczyną ściągania mogą być zapieczone cylinderki hamulcowe
Tego nie sprawdzałem :P
Mako napisał(a):ona ma taki wpust dzieki ktoremu
A tego też nie wiedziałem...myślałem, że są tylko takie zębatki i można ją przestawić...czyli jedna robota w przerwie świątecznej mi odpada...dzięki :):):)
Postprzez Lukano » 19 gru 2008, 13:32
bg_wolf napisał(a):ona ma taki wpust dzieki ktoremu
Tego nie wiem.
Ale mnie na diagnostyce przy zbieżności ustawili prosto kierownicę.
Audi A8 4.2
Postprzez Mako » 19 gru 2008, 15:56
Lukano ale nie odkrecajac kierownicy tylko reguluja to chyba drazkami ;]
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Feniks_rf » 14 mar 2009, 21:20
kasacja
Ostatnio edytowano 14 mar 2009, 21:38 przez Feniks_rf, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 gru 2008, 20:24
Auto: Mazda 323C Z5
Postprzez Feniks_rf » 14 mar 2009, 21:21
kasacja
Ostatnio edytowano 14 mar 2009, 21:37 przez Feniks_rf, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 323C Z5
