Wymiana drążka kierowniczego – jak?
PostNapisane: 20 sie 2008, 13:32
przez Haszcz
Czy duzo z tym roboty jest w BJ'tce? Co mniej wiecej po kolei trzeba zrobic?
PostNapisane: 20 sie 2008, 17:56
przez umberto
hej,
dużo pracy to nie jest jesli masz gdzie to zrobić i odpowiednie narzędzia (m.in.ściągacz)
i trochę chęci :)
jednak po wymianie dobrze jest sprawdzić/ustawić zbieżność...
w warsztacie taka usługa to ok. 40-60 zł + zbieżność...
PostNapisane: 20 sie 2008, 18:34
przez Mako
ja w przyszlym tygodniu bede robic wlasnie koncowke drazka, i oprocz kluczy nic wiecej nie trzeba uzywac ;)
PostNapisane: 18 mar 2012, 18:01
przez Don Gregorio
No i jak z tą wymianą, gdyż sam się przymierzam do tej pracy.
Co trzeba mieć aby te końcówki drążków ruszyć i wymienić?
Re: Wymiana drążka kierowniczego – jak?
PostNapisane: 29 mar 2012, 20:34
przez Sopel91
Witam, ja chyba bede musial wymienic te drazki, poniewaz jak ruszam kierownica to słychać takie stuki to moze byc wlasnie taka przyczyna??
PostNapisane: 29 mar 2012, 21:36
przez Neonixos666
Sopel91 napisał(a):Witam, ja chyba bede musial wymienic te drazki, poniewaz jak ruszam kierownica to słychać takie stuki to moze byc wlasnie taka przyczyna??
niech ktoś rusza kierownicą a ty trzymaj końcówkę jak wyczujesz luz na główce to do wymiany.
