Strona 1 z 2
Tuleje tylnego wahacza wzdłużnego
PostNapisane: 26 lut 2008, 19:42
przez knyklu
Czy jest możliwość kupna jak w temacie? Jak tak to gdzie, gdyż przejrzałem kupę sklepów i-netowych i nigdzie.
Jeżeli samych się nie da to, gdzie możną kupic cły wahacz tylny?
dzięki z góry
PostNapisane: 27 lut 2008, 10:35
przez KyRy
PostNapisane: 27 lut 2008, 11:36
przez Jaksa
knyklu napisał(a):Jeżeli samych się nie da to, gdzie możną kupic cły wahacz tylny
ASO mazdy ( nowe ) lub uzywki tu www.maag.home.pl
PostNapisane: 27 lut 2008, 11:43
przez knyklu
ASO mazdy ( nowe ) [...]
A ile może kosztować?
Da się ocenić bez zamocowania stan tulei w używanym wahaczu?
PostNapisane: 27 lut 2008, 11:48
przez Mako
sprawdz ile kosztuja te tuleje w ic i chyba nie bedziesz sie interesowac uzywkami
edit
17-44 zl mysle ze to nie jest az tak duza cena zeby bawic sie w uzywane
PostNapisane: 27 lut 2008, 15:06
przez knyklu
makoshark napisał(a):sprawdz ile kosztuja te tuleje w ic i chyba nie bedziesz sie interesowac uzywkami
edit
Ale wszystko jest na przednią oś.
PostNapisane: 28 lut 2008, 09:07
przez Mako
to musisz obdzwonic sklepy motoryzacyjne w Twojej okolicy, mysle ze bedzie to niewielo drozsze.
PostNapisane: 28 lut 2008, 12:03
przez knyklu
makoshark napisał(a):to musisz obdzwonic sklepy motoryzacyjne w Twojej okolicy, mysle ze bedzie to niewielo drozsze.
Samych tulei, jaki wahaczy w zamienniku nie ma nigdzie, jak juz zresztą Jaksa napisał.
W ASO ten wahacz kosztuje 294 zł.
Czy ktoś jest chętny na 323F bj z 00r 1,5 itd itd :( ?
PostNapisane: 28 lut 2008, 12:33
przez Pioteq25
"W ASO ten wahacz kosztuje 294 zł"
To i tak tanio, bo do BA chyba kosztuje coś ok 400zł
PostNapisane: 28 lut 2008, 16:24
przez sps-snipers
heja banana,znalazłem to kiedys na forum i napewno tam raczej beda miec. http://www.tedgum.pl/ A powiedzcie mi jeszcze czym sie rozni [waaaco?] wzdluzny od poprzecznego ? Wzdluzny na wzdluz auta a poprzeczny w poprzek?? :D
PostNapisane: 28 lut 2008, 16:27
przez Pioteq25
jasne :)
PostNapisane: 28 lut 2008, 16:34
przez sps-snipers
Dzięki :)
PostNapisane: 29 lut 2008, 08:21
przez knyklu
sps-snipers napisał(a):heja banana,znalazłem to kiedys na forum i napewno tam raczej beda miec. http://www.tedgum.pl/ [...]:D
Moze to komuś pomoże. Odpowiedz z firmy Tedgum na pytanie czy maja te tuleje w ofercie (w katalogu na stronie ich brak):
"Witam
Tuleja przednia 00393764 cena 35 zł br za sztukę natomiast tylna 00392854
cena 52 zł br. Obie są obecnie dostępne na magazynie."
PostNapisane: 29 lut 2008, 16:17
przez sps-snipers
No a modelu 323f BA z tyłu jest 12 tulej :D WYmienic kazda srednio po 40 zl szt. ,to koszt ok.450zl,a gdzie przód,ewentualnie łączniki noi jakby amory doszły a robocizna <faja>
PostNapisane: 29 lut 2008, 17:52
przez anonimka
nie ma zamiennika sklepowego i nie ma ori samych tulejek – albo używki albo tedgum (dorabiają i pewnie maja na stanie) albo ori wahacze
i nic więcej w temacie
znam go na pamięć – pozdrawiam anonimka ;)
Edit: wymieniasz tą tuleje, która ci wali najlepiej w komplecie na dwie strony,czyli wymieniasz lewe wzdłużne w drążku reakcyjnym, to po prawej stronie robisz to samo( u mnie wychodzi o ile dobrze pamiętam w sumie 4 sztuki – po dwie na jeden wahacz) – nikt nie mówi ze musisz wymieniać cały komplet 12 – chyba ze się myślę to proszę mnie wyprostować (tylko nie na gorąco, bo będzie piekło) :P
PostNapisane: 29 lut 2008, 19:17
przez sps-snipers
Nie no oczywiscie,ze wymienia sie te wybite.Niema co se szukac wydatkow ani roboty ;) Nic tylko jezdzic i czekac powolutku az sie dalej co wybije na naszych dziurach <lol>
PostNapisane: 6 mar 2008, 08:36
przez sps-snipers
Wczoraj obdzwoniłem 2 sklepy w poszukiwaniu tulei wachacza tylnego wzdłuznego do BA.Niestety nikt w G-cach niema nawet IC(intercars). Wiec coz zadzwoniłem do R.Slaskiej do firmy Ted-Gum,ktora ma rzekomo tuleje i inne pierdoły zawiecha do wszystkiego noi do BA miała tuleje w cenie bagatela 52zeta za takie małe gówie...o .Kupiłem i pojechałem do szwagra na garaz poniewaz ma kanał.Dosłownie 2 śruby pusciły fajnie i wykreciłem caly [waaaco?] ,ktory jest w kształcie ceownika dl. ok.50cm i na koncach sa uszka w ktorych siedzi tuleja po dwoch stronach oczywiscie.W ASO Mazda ponoc 400zl tylko ciekawe za co.Madra glowa zrobi sobie takie cos za darmo pod warunkiem ze ma odpowiedni dostep do tulej <lol> <lol> Tuleja ktora byla z Mazdy BG miala do mnie podejsc noi niestety niema takiej opcji ,bo jest za duza i nieda sie jej przerobic.I tu wiadomosc dla wszystkich,zeby niekombinowali w ten sposob :| Ale mojego szwagra 77 letni ojciec,zacny człowiek i bardzo pomysłowy wsadził w miejsce gdzie siedziala tuleja blaszke dookola,tak ze wkladajac tuleje ,wchodziła bardzo ciasno.W ten sposob nic sie mi jjuz nie tłucze i dalej jezdze na oryginalnej tulei i pewnie wytzryma te 50tys. km jak nic ;) I tak tez bede robił kolejna wybita tuleje po 2-iej stronie :D
PostNapisane: 6 mar 2008, 20:28
przez knyklu
Eeee, to u mnie pewnie będzie to samo. Zobaczymy.
A odesłałeś im te tuleje?
te Ci do BA sprzedali: http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MAZDA/323/EWT/TULEJA-DR161ZKA-TYLNEGO-WZDLUZNEGO-TYLNA.html
PostNapisane: 6 mar 2008, 21:35
przez sps-snipers
Dokładnie te sama.Pojechałem i oddalem ,bo to 20 km odemnie.Zrob ta metoda co ja.Zero wkladu a efekt <spoko>
PostNapisane: 11 mar 2008, 20:49
przez knyklu
To do BJ pasują, własnie zostały wymienione
