Grzejąca sie felga, hamulce
Postprzez Haszcz » 14 lut 2008, 20:20
Grzeje mi sie przednia lewe felga. Byelem u mechinka – cos tam blaszki, klocki przeciscil ale dalej jest to samo. Zacząlem czytac i widze ze potrzebuje chyba zestaw naprawczy do hamulców(right?). Pytnie wiec co taki zestaw powinien zawierac i gdzie moge go kupic?
Z góry dzieki za odp.
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 11:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez waldii » 14 lut 2008, 22:11
Haszcz napisał(a):gdzie moge go kupic?
www.carspeed.pl
lub na forum poszukaj kolegi Smirnoff On ma takie cuda ;)
waldii
Postprzez Yard » 14 lut 2008, 23:09
Spróbuj rozruszać docisk, może pomoże bez robienia kosztów.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez karmazyn33 » 23 lip 2009, 15:41
A jaki smar zastosować do przesmarowania prowadnic zacisku przedniego , kupiłem zestawy naprawcze na przód i tył i zamierzam porozbierac cylinderki tylne i przedni z tłoczkiem , poprzeczyszczać i poskładać , wydaje sie łatwe ale mam obawy że nie pójdzie tak łatwo , , czy ktos robił cos takiego i może zapodać info co i jak w jakiej kolejności i na co zwrócić szczególną uwagę.
Od: 5 sie 2008, 19:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Siw-y » 23 lip 2009, 15:58
karmazyn33 napisał(a):A jaki smar zastosować
Np. taki
Dostępny w większości sklepów z częściami
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Jacekm_ » 23 lip 2009, 17:35
Zwróć uwagę na stan przewodu hamulcowego – tego elastycznego, czy nie jest gdzieś nienaturalnie zagięty, wtedy płyn może się nie cofać.
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez didusiek » 23 lip 2009, 19:02
Ja niedawno miałem dokładnie takie same objawy tyle że lewy tył z tym że raz mi się felga grzała a raz nie. Czasem od razu po starcie czułem że coś mi hamuje a czasem już podczas jazdy nagle nie mogłem się rozpędzić. trzy wizyty u mechanika i odkryliśmy co to może być. Okazało się że uszczelka tłoczka odpowiedzialna za chronienie go przed brudem była przedziurawiona. Po ściągnięciu tej uszczelki i tłoczka okazało się że był brudny i nie cofał się cały do środka z tego powodu miałem takie przygody z grzejącą się felgą i kopcącymi dymem klockami. Kupiłem reperaturkę zacisku tylego czyli komplet samych uszczelek do wymiany jest tam ich chyba 5 lub 6 i nie powiem że było to łatwe zadanie żeby znaleźć te reperaturkę gdzie w ASO kosztuje 350 zł komplet na dwa koła (tył). U ciebie jest przód więc nie będzie tak źle bo z przodem nie ma problemu jak dzwoniłem do różnych sklepów to koszt jakieś 20-40 zł. Jak ktoś jeszcze nie wie to podaję do wiadomości że reperaturki zacisku tylnego do BJ-ek są takie same jak w mazdach 626
Od: 26 lip 2008, 21:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez mx3 » 23 lip 2009, 19:21
w maim przypadku przewod hamulcowy byl uszkodzony i kolo sie grzalo w takim stopniu ze rozwalilo mi lozysko
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 13:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez karmazyn33 » 23 lip 2009, 21:26
dzieki wszystkim którzy odpowiedzieli i za info
