Olej w skrzyni biegów-wymiana
Napisane:
18 lis 2007, 19:17
przez lukaszp
Kto wie jak sie zmienia olej w skrzyni biegów w DITD, albo chciaż dolewa, bo cos mi biegi ciężko wchodzą, szczególnie jak jest auto zimne.
Napisane:
19 lis 2007, 14:59
przez Paweł Mo
Przyznam, że i ja przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni, tym bardziej, że zamierzam swoją Madzią trochę dłużej pojeździć.
Napisane:
19 lis 2007, 16:01
przez Krzysiek_1123
normalnie wchodzisz pod auto
odkrecasz korek spustowy
spuszczasz olej
wkrecasz go spowrotem
odkrecasz korek sprawdzania poziomu oleju
wczesniej zaopatruejsz sie w taka strzykawe do nabierania oleju z butelki i wlewasz go przez ten otwor do skrzyni i tak az do momentu jak olej zacznie sie wylewac przez ten otwor
zakrecasz korek
Zrobione!!!
producent podaje ze ok 2.7 litra wchodzi do skrzyni mi weszlo prawe 3l.
auto stało w poziomie zeby było jasne.
producent zaleca olej mobil 0SHC.
z tego co pamietam bardzo drogi byl
ale ile kosztowal nie pamietam
a co do sprawdzenia poziomu
to musisz wykrecic ten korek co sie sprawdza poziom.
tylko tam jest kilka takich śrub i wykrecenie zlej moze spowodowac male tarapaty.
zazwyczaj korek spustowy jet taki sam jak ten do sprawdzenia poziomu
i u mnie tak tez bylo.
z tego co pamietam klucz cos ok 19.
no i jak juz znajdziesz ten korek wykrecisz go to poziom oleju powinien byc do tego otworu.
najprosciej go sprawdzic wsuwajac cos typu palec lub jakis wygiety drut zeby sprawdzic ile tego oleju brakuje.
no mi brakowalo cos ok 2-3 cm do korka
a ze auto bylo kupione z zagranicy nie wiedzialem co ktos tam keidys wlal czy wogle wlewal to wymienilem go. ale wygladalo na to ze to byl ten oryginalny. przynajmnije mial kolor zblizony to tego nowego.
ale i tak chcialm go spuscic bo mialem wyciek z dekeilka od strony lewego kola
ale sie okazalo ze srubki byly poluzowane i wystarczylo dokrecic i wszystko minelo.
wycieki sie skonczyly
sprawdzalem stan i jest ok
Napisane:
20 lis 2007, 12:00
przez Jaksa
Krzysiek_1123 napisał(a):z tego co pamietam klucz cos ok 19
Raczej 23....19 jest w misce olejowej silnika.
Napisane:
20 lis 2007, 13:45
przez Krzysiek_1123
Jaksa napisał(a):Krzysiek_1123 napisał(a):z tego co pamietam klucz cos ok 19
Dlatego napisalem z tego co pamietam, a ze bylo to dawno to zle pamietalem. grunt ze nie jakis z zaresu 10-13.chodzilo mi o podanie żedu wartosci. nie pamietam jak w tym modelu ale w innych autach wykrecajac sruby w skrzyni takie male mozemy sobie narobic problemu gdyz ja rozlegulowac i trzeba bedzie jechac do kogos co sie dobrze zna na nich.
A tak dokladniej to nie beda nam chcialy wchodzic biegi te które bysmy sobie akurat życzyli.
Napisane:
20 lis 2007, 15:39
przez lukaszp
dziękki za informacje.
Re: Olej w skrzyni biegów-wymiana
Napisane:
11 mar 2013, 13:29
przez doogkurczak
a gdzie znajduje się korek wlewu oleju? i korek poziomu?
Napisane:
11 mar 2013, 23:08
przez pioczel
doogkurczak napisał(a):a gdzie znajduje się korek wlewu oleju? i korek poziomu?
przecie masz wyżej napisane---korek wlewu i poziomu to ten sam korek ,jest z przodu skrzyni ,łatwe dojście z tym że kolega wyzej pisze że na klucz 19 ,a jak pamiętam to raczej 21
jak już wejdziesz pod auto to na pewno go znajdziesz ,oczywiście ,,łeb'' śruby patrzy do przodu auta
Napisane:
12 mar 2013, 11:34
przez doogkurczak
dzięki:)
Napisane:
12 mar 2013, 12:31
przez Marek Płock
Korek wlewu raczej nie jest jednocześnie korkiem poziomu, należy wlać tyle oleju ile zaleca instrukcja. Jak zalałem więcej oleju (około 300ml więcej) w swojej Premacy wytworzyło się większe ciśnienie w skrzyni w czasie pracy i rozszczelniła się przy czujniku od prędkościomierza. Nieszczelność była tak paskudna, że nie widać było wycieku natomiast do skrzyni dostawałą się woda i przy mrozach mogłem zapomnieć o jeździe.
Napisane:
12 mar 2013, 19:30
przez VPM
na forum wpisz
fotorelacja wymiana oleju w skrzyni
sa zdjęcia
dowiesz sie wszystkiego
Napisane:
19 mar 2013, 18:11
przez poso
lukaszp napisał(a):bo cos mi biegi ciężko wchodzą
A może to wina sprzęgła? Ogólnie gałka ciężko chodzi, czy tylko przy wchodzeniu na bieg?
Napisane:
17 sie 2013, 23:54
przez Jan_Pancerny
Planuję wymianę oleju i nie wiem, czy ma być półsyntetyk czy 100% syntetyk? Czy mogę skrzynię zalać takim:
http://allegro.pl/motul-gear-300-sae-75 ... 97122.html
Napisane:
18 sie 2013, 06:00
przez xedos1972
z tego co wiem to syntetyk i wystarczy klasa jakościowa G4
Napisane:
23 sie 2013, 07:27
przez Jan_Pancerny
Ok, dzieki za info
