uklad kierowniczy – wyciek płynu ze zbiorniczka-jak usunąć?
Postprzez QBEK » 2 wrz 2007, 13:15
witam ':)'
proszę o pomoc wycieka mi płyn od wspomagania kierownicy (niewiele go wycieka ale chciałbym coś z tym zrobić) . Wszystko działa ok ale podejrzewam że jeśli nic z tym nie zorbie to może ubyć go i wtedy coś może sie stać.
konkretnie to wycieka z tej puszki w której znajduje sie miarka jego poziomu i są dwie możliwości albo wycieka koło miarki albo jest tam taki dziwny czarny grzybek (plastikowy wygląda jak zaślepka) i bardziej stawiam żę to właśnie spod niego.
jakie mogą być przyczyny ?
co to jet ten grzybek?
czy to można i da sie rozebrać i z czym to sie wiąże?
czy pod tym grzybkiem występuje ciśnienie kture mogłoby wyciskać płyn ze zbiorniczka?
jeśli powtarzam post to przepraszam ale naprawdę próbowałem znaleźć coś na ten temat i lipa.
z góry dziękuje za każdy komentarz';)'
Ostatnio edytowano 2 wrz 2007, 20:09 przez QBEK, łącznie edytowano 1 raz
pozdrawiam QBEK
jak wymyśle coś mądrego to to zmienie
Od: 1 wrz 2007, 23:11
Auto: 323F BJ 2.0 DITD 99R
Postprzez Riki » 2 wrz 2007, 14:46
QBEK to normalny objaw... niczym sie nie przejmuj :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez QBEK » 2 wrz 2007, 21:32
POREK dzięki za zwrócenie uwagi mam nadzieje że teraz jest troszkę lepiej a z tym 'szukaj' to nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie ani postu do którego mógłbym sie podpiąć.
wracając do tematu dzięki Riki za pokrzepienie, ale wolałbym tego sie pozbyć.
pozdrawiam QBEK
Postprzez Riki » 2 wrz 2007, 21:50
QBEK napisał(a):wolałbym tego sie pozbyć
Powiem tak... "wada" (w sumie chyba tak.. raczej wada niz zaleta) fabryczna :] nic z tym nie zrobisz.... okresowo sprawdzaj stan plynu, ewentualnie troszki dolej.. aha nie wymieniaj go (nie ma takiej potrzeby)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez QBEK » 3 wrz 2007, 16:38
dziś się jeszcze przyjąłem temu wyciekowi i dochodzę do wniosku że to może być oring na miarce płynu wymienię i zobaczę czy coś sie zmieni.
a tak trochę poza tematem (przepraszam Porek) jakiego płynu dolewać ? <jelen>
( jak do tej pory nie miałem wspomagania)
pozdrawiam QBEK
Postprzez Riki » 3 wrz 2007, 17:58
QBEK napisał(a):jakiego płynu dolewać ?
Np. Dexron...
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez QBEK » 3 wrz 2007, 18:52
Porek napisał(a):Łeee aż taki zły to chyba nie jestem
to chyba przez tą fotkę :D
dzięki za info mam nadzieję że niczego nie zepsuje jak już znaczne naprawiać.
jeszcze raz zapytam co to jest ten czarny grzybek na zbiorniczku z płynem?????
pozdrawiam QBEK
Postprzez krzysio72 » 20 mar 2009, 12:01
Witam-jestem tu nowy -próbuje cos znalesc na temat wycieków przy pompie wspomagania ale wynikiem poszukiwan są smieszne filmiki,diody led w reflektorach ,malowanie lusterek i podobnie ważne tematy a o wyciekach nic :(
krzysio72
