Za długi łącznik stabilizatora
1, 2
Witam!
Zamawiałem już kilka razy łącznik stabilizatora (tył) i za każdym razem sprowaqdzano w sklepie za długi. Mój łącznik ma długośc 13cm (sam drut bez gałek) natomiast te oferowane w sklepach 16cm. Gdzie mogę dostać ten łącznik.
- Od: 21 lut 2007, 19:33
- Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 2004r
Jak wsadzisz oba na raz to powinny być prawidłowej długości.
Poza tym – zainteresuj się firmą www.ramech.pl – tam dobierali zawsze bez problemu. Wymień oba na raz – to w końcu 22zł.
Są po 170 zł szt w ASO , z tego co mi wiadomo do twojej BJ z 02 roku jeszcze nie ma zamiennika .Lagi napisał(a):Gdzie mogę dostać ten łącznik
xANDy , w tym modelu jest troszke inny stabilizator , jak zamontujesz dłuzsze to beda obijały sie o wahacze poprzeczne.....ktos juz do mnie w tej sprawie dzwonil bo miał własnie tak przypatentowany układ stabilizacyjny auta.
No nie wiem Jarku...
W ramech mają takowe po 30zł:
Możliwe, że coś jeszcze innego, ale to trzeba sprawdzić tym bardziej, że z racji metalowych miseczek są o wiele odporniejsze niż "zwykłe".
www.ramech.pl napisał(a):Mazda 323 od 08.2002 Z2660 przód 30.00
Mazda 323 od 08.2002 C1950 tył 30.00
Pewien klient i tam szukał .... podobno tez sa inne....obecnie zakładam tylko oryginały.xANDy napisał(a):No nie wiem Jarku
w mojej BJ-ce sa 20 z tylu i z przodu,tyle ze te z tylu sa w ksztalcie litery C,natomiast z przodu Z. I nalezy podawac wymiar pomiedzy srodkami glowek,a nie sam drut.
Rowniez polecam Ramech (kupilem 3 sztuki). Tanio i szybko. Zobaczymy tylko ile wytrzymaja
. Oby wiecznosc. Napewno pochwale sie ta wiadomoscia.
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo
Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo
- Od: 28 mar 2006, 13:53
- Auto: Mondeo ST220 03' po lifcie
witam
ja do swojej BJ-ki dostałem bez problemu firmy YAMATO nr. części J63043YMT 110 zł. za komplet. Według katalogu w JC maja 160mm ale bez problemu pasują. Przymierzyłem do starych identyczne, wymiar samego pręta w starych 130mm jutro postaram się wrzucić zdjęcie nowego łącznika.
A tak wyglądał stary
Mazda 323F BJ 2002r 2.0 DITD
- Od: 16 paź 2008, 19:58
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 2002r
tomek_yoo napisał(a):ja do swojej BJ-ki dostałem bez problemu firmy YAMATO nr. części J63043YMT 110 zł. za komplet
komplet dwoch czy komplet czterech lacznikow za 110
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Minęło 2 lata od mojego postu , w tej chwili samochody sa starsze i duzo zamienników sie pokazało....tomek_yoo napisał(a):ja do swojej BJ-ki dostałem bez problemu firmy YAMATO
Ramech robi także na wymiar – podajesz rodzaj i długość (tak mają w ofercie) więc nie powinno być problemu – można kupić na długość a na palniku wygiąć. Albo dać stary na wzór – niech uruchomią produkcję...
tomek_yoo napisał(a):za 2szt na tył
to troszke drogo, ja za 4 szt zaplacilem 112 w firmie ktora podal xANDy, zrobione sa naprawde b. dobrze.
xANDy w ofercie Ramecha jak kupowalem to byla juz mazda wiec chyba nie trzeba podac wymiaru
Fiat Panda 1.1
W starej madzi jeżdżą 2-3 lata i nic. Cisza. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek narzekał na ich trwałość (ramech). Nie wiem czy nie dorobią się określenia "wieczne"
ok dzięki za opinie:) polecę koledze ta firmę (Ramech) a przy okazji i Ja sobie zamówię do swojej Madzi 323F na przód. Z tego co słyszałem od rożnych osób to podobno dużo jest firm które robią miseczki z plastiku lub innego tworzywa a to w przypadku naszych drug nie ma sensu montowania z takimi miseczkami. Tylko metalowe
jeszcze raz dzięki
jeszcze raz dzięki
tomek_yoo napisał(a):gdzie można dostać sama tuleje wahacz chyba dobrze nazwałem ta cześć
A może byś dał jakies informację gdzie jest ten element... Jeśli chodzi o tył, to w poradniku (poradnik dot. diesla – odnośnik też jest w moim podpisie) jest link do wątku (dot. GF/GW ale to w zasadzie ta sama płyta podłogowa), gdzie opisane są różne próby montowania przeróbek, podróbek i zamienników. Wnioski też są.
podpinam się pod temat, żeby nie zaczynać nowego.. założyłem łącznik prawidłowej długości, ale mimo tego stabilizator na nierównościach obija się o wahacz poprzeczny. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy mogła mieć na to wpływ wymiana gum stabilizatora i jego nawet nieznaczne przekręcenie wokół własnej osi? Albo też to, że został wymieniony tylko jeden łącznik (ten z drugiej strony stawia zdecydowanie mniejszy opór przy próbie poruszenia)?
- Od: 4 lis 2010, 14:10
- Auto: 323F BJ DiTD 2.0
1, 2
