uklad hamulcowy-wymiana agregatu ABS
Postprzez VTec » 2 lis 2006, 18:36
Mam problem z ABS-em. Od dluzszego czasu lampka pali sie na stale i nie dziala ABS. Wczesniej raz palila sie,a raz nie. Identycznie bylo z dzialaniem ABS-u,raz dzialal,raz nie.
Odwiedzilem dzis mechanika,podlaczyl komputerek i wykazalo awarie,tj. dokladnie awarie ukladu (agregatu) ABS. Aktualnie wypadlo mi z glowy,co jest dokladna przyczyna,napewno nic z zasilaniem :| .
Czy ktos mial juz podobna awarie? Moze jakies zblizone ceny ukladu nowego, starego? Czy jest sens dlubac przy tym samemu po zakupie ukladu? Czy raczej mechanik?
Moze ktos ma jakies namiary na ten uklad ABS. Jesli tak, prosilbym o info na priv.
dzieki
Od: 28 mar 2006, 13:53
Auto: Mondeo ST220 03' po lifcie
Postprzez magicadm » 2 lis 2006, 18:42
A jaki kod błedu odczytałeś???
Ktoś niedawno wymieniał moduł ABS – zapłacił kilka stówek...(pisał na FORUM)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez VTec » 2 lis 2006, 19:22
magicadm napisał(a): .... ktoś niedawno wymieniał moduł ABS – zapłacił kilka stówek...(pisał na FORUM)
Szukalem od lipca tylko po tematach postow, i tylko w 323. Nic nie znalazlem. A co do kodow to ... <killer> ,nie spytalem sie. Na pewno nic z zasilaniem. Pamietam jak sprawdzal, przy kazdym kole wyskakiwal jakis blad,cos z przeplywem?
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo ;)
Postprzez Jaksa » 2 lis 2006, 21:13
Problemy z tym układem praktycznie były w 626 przed F/L po lifcie padają tylko tylne czujniki ..... ale zawsze moze byc ten pierwszy raz :D
Napisz jak/czym przeprowadzał diagnostykę układu....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez VTec » 2 lis 2006, 21:45
Jaksa napisał(a): .... jak/czym przeprowadzał diagnostykę układu....
Bylem u Pana jakis czas temu,sprawdzalismy to Panskim sprzetem i wyslal mnie Pan do Piaseczna,ale tam mnie troszke ceny odstraszaja,tzn. od 800 do 2500 PLN za naprawe <lol> . Diagnostyka przeprowadzana byla komputerkiem (wielkosci palmtopa), podpial sie do wtyczki kompa i wszystkie bledy ABS-u pokolei zaczely wysietlac sie (po polsku),takze obecna sytuacja wyglada nastepujaco: poszukuje tego ukladu.
Mam pytanie, czy z 2002 bedzie pasowac? Klient ma za 300zl
Postprzez magicadm » 2 lis 2006, 22:54
VTec napisał(a): Diagnostyka przeprowadzana byla komputerkiem (wielkosci palmtopa),
a wyresetowałeś prawidłowo sterownik przed odczytem???
Po co "komputerek" skoro można wszystko wymigać??? :|
Postprzez VTec » 2 lis 2006, 23:11
magicadm napisał(a): .... wyresetowałeś prawidłowo sterownik przed odczytem
Tak, siedzialem za kolkiem,wlaczona byla stacyjka,a podczas badan lampka ABS zapalala sie i gasla podczas sprawdzenia.
A wymigalem u JAKSY :)
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
Postprzez magicadm » 3 lis 2006, 08:47
VTec napisał(a):Tak, siedzialem za kolkiem,wlaczona byla stacyjka,a podczas badan lampka ABS zapalala sie i gasla podczas sprawdzenia.
Reset to nap...w pedał hamula w odpowiedni sposób (ktoś pisał na forum). Bez tego zczytasz wszystkie błędy – nawet te nieaktualne.
Z tego co wiem to tester z AUTO 2000 odczytywał błędy, ale nie był w stanie wyresetować sterownika.
Postprzez xANDy » 3 lis 2006, 10:55
Jakiej firmy jest ten ABS i jak ma zamontowaną wtyczkę – z boku wzdłuż czy w pionie?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez VTec » 3 lis 2006, 12:10
xANDy napisał(a): ... firmy jest ten ABS i jak ma zamontowaną wtyczkę – z boku wzdłuż czy w pionie
Wyglada to jak tulejka o srednicy 4-5 cm i dlugosci 15cm. Od gory wchodza w ten uklad rurki (widzialem 3 sztuki) od ukladu hamulcowego. Caly ten sprzet znajduje sie praktycznie zaraz pod akumulatorem,a nad skrzynia biegow. Wtyczki i firmy tego czegos nie moglem dopatrzec sie. Musialbym gdzies podjechac na kanal.
Postprzez xANDy » 3 lis 2006, 14:12
Na boku masz naklejkę z napisem firmy, typem i numerem. Powinna być widoczna od góry. W moim jest na przykład sumitomo electric... (chyba jakaś wspólpraca z firmą panasonic). Znajomi mają jeden taki "agregat" ale musiałbym mieć nazwę...
Postprzez VTec » 11 lis 2006, 14:53
xANDy napisał(a): ... na boku masz naklejkę z napisem firmy, typem i numerem. Powinna być widoczna od góry. W moim jest na przykład sumitomo electric... (chyba jakaś wspólpraca z firmą panasonic). Znajomi mają jeden taki "agregat" ale musiałbym mieć nazwę...
Wlasnie sprawdzilem,wtyczka zamontowana jest z boku,wzdluz. Firma tez sie zgadza, Sumitomo Electric (B25D 7AZ). Dodatkowo patrzac od przodu widac jeszcze dodatkowo jakis inny numer wybity na aluminium – D211701003629,a patrzac od gory na ABS jest napis BJO(0)C. Mozna prosic na priv o informacje od znajomych :D ?
pozdr i z gory dzieki za pomoc
PS. zauwazylem ze w nowszych modelach sa juz inne te pompy abs'u? Mam racje?
Postprzez xANDy » 11 lis 2006, 14:59
Dopiero we wtorek mogę sprawdzić. Jeśli będzie jeszcze na stanie.
W przypadku 626 były montowane różne układy, niekoniecznie zależne od rocznika.
Postprzez VTec » 11 lis 2006, 15:03
xANDy napisał(a): ... dopiero we wtorek mogę sprawdzić. Jeśli będzie jeszcze na stanie.
bede niezmiernie wdzieczny
pozdr
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
Postprzez xANDy » 14 lis 2006, 11:01
Mam go w ręku i niestety ma inne numery – GE7E-43 7AO 2T4.
Poza tym – do BJki jest innyjak do GFki – a niestety takiej nie mieli.
Przykro mi...
Postprzez VTec » 24 lis 2006, 09:59
Nadal poszukuje tej pompy abs. wtyczka jest po lewej stronie,wzdluz. jesli ktos gdzies widzial cos takiego,prosze o jakis namiar.
z gory dzieki
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
Postprzez VTec » 12 gru 2006, 08:55
!ktokolwiek widzial,ktokolwiek wie!
Sumitomo Electric-B25D 43 7AZ
Postprzez xANDy » 12 gru 2006, 21:15
Szukaj u Tadziola – on powinien coś mieć albo przynajmniej umieć naprawić.
Spójrz na przykład tutaj:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 8&start=15
Postprzez tadziol » 13 gru 2006, 19:12
magicadm napisał(a):Reset to nap...w pedał hamula w odpowiedni sposób (ktoś pisał na forum). Bez tego zczytasz wszystkie błędy – nawet te nieaktualne.
taaa.....dupa,sraka-zielona.... <lol> nie zresetujesz pamięci ABS-u jeżeli masz choć jedną usterkę,czyli ABS-nie działa....
do skasowania pamięci ABS musi być sprawny,jak myslisz logicznie to dojdziesz dlaczego....
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Gość » 14 gru 2006, 23:18
Witam! Mam podobny problem z moją madzią. Lampka ABS raz świeci a raz nie. Może ktoś podpowie, jak zresetować sterownik?
Gość
