ABS_niskie prędkości
PostNapisane: 19 wrz 2018, 11:23
przez Jaswerr
Dzień Dobry!,
Mój problem z moją Mazdą ( 323F, BJ, 2.0 DtiD, 2001r) ( ABS bez TCS) rozpoczął się dość klasycznie.
Choinka na desce/ kontrolka ręcznego+ABS.
Sam odczytałem błędy- lewy [jaki?] czujnik do wymiany.
Wymiana zakończona sukcesem, choinki się pozbyłem, ABS teoretycznie działa.
Niestety coś jednak jest nie tak. ABS bardzo często załącza się bez powodu przy niskich prędkościach.
Kolega polecił aby wymienić płyn hamulcowy, również nie pomogło.
Z tego co się dowiedziałem, niesprawna może być pompa ABS.
I tu kilka moich pytań:
– czy jestem w stanie wykonać wymianę samodzielnie?
– jak dostać się do tej pompy/ gdzie ona się znajduję abym mógł odczytać odpowiednie numery, aby wiedzieć co kupić?
– czy powodem może być coś innego niż niesprawna pompa?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Michał
Re: ABS_niskie prędkości
PostNapisane: 19 wrz 2018, 17:31
przez rav 75
Pompa ABS powinna być pod serwem pod akumlatorem. Sprawdzałeś wszystkie czujniki i koronki na piastach? Może któraś pęknięta.
PostNapisane: 20 wrz 2018, 10:16
przez Jaswerr
Dokładnie sprawdzę i dam znać ^ :)
