ABS_niskie prędkości
Postprzez Jaswerr » 19 wrz 2018, 11:23
Dzień Dobry!,
Mój problem z moją Mazdą ( 323F, BJ, 2.0 DtiD, 2001r) ( ABS bez TCS) rozpoczął się dość klasycznie.
Choinka na desce/ kontrolka ręcznego+ABS.
Sam odczytałem błędy- lewy [jaki?] czujnik do wymiany.
Wymiana zakończona sukcesem, choinki się pozbyłem, ABS teoretycznie działa.
Niestety coś jednak jest nie tak. ABS bardzo często załącza się bez powodu przy niskich prędkościach.
Kolega polecił aby wymienić płyn hamulcowy, również nie pomogło.
Z tego co się dowiedziałem, niesprawna może być pompa ABS.
I tu kilka moich pytań:
– czy jestem w stanie wykonać wymianę samodzielnie?
– jak dostać się do tej pompy/ gdzie ona się znajduję abym mógł odczytać odpowiednie numery, aby wiedzieć co kupić?
– czy powodem może być coś innego niż niesprawna pompa?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Michał
Od: 13 wrz 2018, 10:47
Postprzez rav 75 » 19 wrz 2018, 17:31
Pompa ABS powinna być pod serwem pod akumlatorem. Sprawdzałeś wszystkie czujniki i koronki na piastach? Może któraś pęknięta.
rav 75
Postprzez Jaswerr » 20 wrz 2018, 10:16
Dokładnie sprawdzę i dam znać ^ :)
