Blokujące się tylne koło
Postprzez Palele » 15 kwi 2017, 22:11
Cześć
Mam problem ponieważ regenerowałem hamulce z tyłu, tj wymieniłem szczęki i cylinderki a bębny zostały stoczone, wszystko wyczyszczone, samoregulator wcisnąłem na maxa ale bębny z obu stron ciężko wlazły. Po złożeniu i odpowietrzeniu jedno koło normalnie chodzi a drugie się okropnie grzeje tzn bęben się grzeje a po kilku kilometrach musiałem go polewać wodą by go schłodzić. Gdzie szukać przyczyny i rozwiązania bo już nie mam siły do hamulców u mnie :| <płacze>
Od: 11 cze 2014, 20:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Neonixos666 » 16 kwi 2017, 19:24
Po pierwsze to nigdy nie lej wodą na takie elementy, a po drugie samoregulator pewnie za mocno docisnął szczęki. Rozbierz i zobacz co jest.
Postprzez Palele » 17 kwi 2017, 12:02
Neonixos666 napisał(a):Po pierwsze to nigdy nie lej wodą na takie elementy, a po drugie samoregulator pewnie za mocno docisnął szczęki. Rozbierz i zobacz co jest.
Rozbiorę ale już jutro, poluzowałem linkę od ręcznego, jest troszkę lepiej ale nie wystarczająco. Ogólnie to samoregulator wciśniety maksymalnie i bęben ciężko wchodził, tak było z obu stron ale tylko z jednej się grzeje.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Neonixos666 » 18 kwi 2017, 09:22
podpiłuj delikatnie szczęki żeby schowały się i będzie luźniej.
Postprzez Palele » 18 kwi 2017, 17:15
Problem rozwiązany, oddałem bęben do stoczenia bo miał głębokie rysy, zamontowałem nowy cylinderek i bęben luźno wszedł i nic się już nie grzeje :)
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Zoomi » 6 lip 2017, 21:03
Mam nadzieję że przed stoczeniem bębna zmierzyłeś czy jest jeszcze z czego toczyć? Brak grzania się to dopiero połowa sukcesu...grunt to by jeszcze te tylne hamulce jakoś działały a szczególnie ręczny nie tylko na górce, bo kiedyś możesz stanąć przed potrzebą zatrzymania się przy jego pomocy...i wtedy może już tak nie być różowo. Ale jeśli wszystko działa OK to cieszę się <spoko> .
Od: 17 cze 2017, 23:41
Auto: Mazda 323 S VI BJ, 1.6 ZM benzynka 98KM/72kW, 2002r.
