stukanie podczas hamowania w lewym kole, wyciek diesla.
Postprzez knockerios » 7 lis 2016, 14:11
Cześć.
Mam problem w maździe 323f bj. Sprawa wygląda tak, że gdy rozgrzeje tarcze, zwykle to kilka, kilkanaście hamowań, to zaczyna mi bić w lewym kole. Co to może być, czy opłaca się wymieniać całe tarcze i klocki?
Drugim problemem jest najprawdopodobniej wyciek paliwa, który zauważyłem podczas czyszczenia dywaników, jest dosyć duża plama pod dywanikiem pasażera z przodu, orientujecie się co to może być?
knockerios
Postprzez hak64 » 7 lis 2016, 15:54
Bicie podczas hamowania, to zwykle objaw krzywej tarczy. Natomiast plama pod dywanikiem pasażera może świadczyć o wycieku z nagrzewnicy.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez dantes » 8 lis 2016, 08:26
Jeśli masz wyciek pod dywanikiem pasażera i jest to ropa, to sprawdź na forum temat przeciekającego zaworu TCV w pompie wtryskowej.
Od: 15 lis 2014, 08:56
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2002r. RF4F
Postprzez iparts » 8 lis 2016, 08:43
Co do plamy paliwa to kolega dantes dobrze napisał, natomiast jeżeli chodzi o bicie przy hamowaniu to raczej na 99% krzywa tarcza. Pomoże wymiana, lub ewentualnie – o ile jest jeszcze dobra to można spróbować ją przetoczyć.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez knockerios » 16 lis 2016, 23:36
Faktycznie, uszczelnienie pompy wtryskowej, orientujecie się może ile to może kosztować tak na oko? Czy zamknę się mniej-więcej w 3-4 stówach?
knockerios
