Siema
Mam do was prośbę o pomoc , jak sie sciąga zacisk hamulcowy z przodu, bo piszczą mi przednie hamulce, nie zawsze ale się zdarza, i musze zobaczyc klocki czy przypadkiem nie brak ich spiłować, tarcze i klocki maja 3 miesiące. W tym zacisku jest jakas dziwna sruba z oslona? czy to odkręcic i jak, sa jakies fotki.?
Jak zdemontować przedni zacisk hamulcowy w (BJ SPORTIVE)
jak zdejmiesz kolo to u dolu zacisku od strony silnika masz srube na imbusa bodajze. wykrecasz, wyciagasz i cigniesz zacisk od dolu do gory (ja zazwyczaj robie to srubokretem wkladajac go pod zacisk i opierajac na wentylacji tarczy). pozniej mozesz go w bok zsunac jesli masz potrzebe. zanim odkrecisz warto odczepic wezyk hamulcowy od karoserii (kombinerki i wyciagnac ta blaszke co tam jest)
Powodzonka
Powodzonka
Tigra98 napisał(a):dzięki za pomoc, a tylne zaciski tak samo się sciąga?
Tak,tylko dwie różnice:
1. w śrubie mocującej- przód na imbus "8",tył na klucz 12.
2. Przedni zacisk podnosisz do góry,tylny do tyłu/dołu.
rav 75
