kontrolki Abs i hamulca ręcznego zaświecaja się pow 110km/h
Napisane:
2 mar 2015, 18:03
przez patbaj
Witam. W 2.0 ditd powyżej 110 km/h zaświecaja sie kontrolki Abs I ręcznego. Nie gasną. Dopiero po wyłączeniu silnika i oddzwonie kilku chwil gasną. Jednak po ponownym przekroczeniu 110km /h zaświecaja sie. Co to może być?
Napisane:
2 mar 2015, 20:09
przez xedos1972
wystarczy poszukać na forum ,prawie wszystko zostało napisane odnośnie Abs-u .pada ci czujnik i z reguły jest to tylny .Abs ma auto diagnostykę przy każdym uruchomieniu silnika i jak uzna układ za sprawny to kontrolki gasną ,problem u ciebie jest taki że przy pewnej prędkości czujnik nie nadąża z odczytem prędkości koła .Co dalej zrobić to już sobie poszukaj na forum a jest na 100% co i jak.
Re: kontrolki Abs i hamulca ręcznego zaświecaja się pow 110km/h
Napisane:
11 mar 2015, 10:31
przez michaś
Potwierdzam. Miałem w swojej dokładnie to samo. Wcześniej ABS i trakcja wyłączały się po przekroczeniu 110-120 kilometrów na godzinę, potem już nawet podczas wolnej jazdy. Po zgaszeniu silnika znów zaczynało działać na moment. Problem rozwiązała wymiana uszkodzonego czujnika prędkości prawego tylnego koła. Czujnik wymieniłem sam, choć wymaga to trochę gimnastyki przy przeciąganiu przewodu. I musisz wiedzieć, który czujnik sprawia problem, konieczna jest diagnostyka układu ABS.
Napisane:
11 mar 2015, 21:18
przez zadra
Mozna na chybił-trafil, masz 50% szansy na sukces..
Napisane:
11 mar 2015, 21:57
przez xedos1972
nie musi na chybił ,żadna filozofia aby sprawdzić który to czujnik ,więcej tutaj :
viewtopic.php?f=115&t=103637
